Текущее время: 17 окт 2026, 04:18
Багажник
Сообщение Goryn » 27 дек 2007, 11:44
Slava P. писал(а):А лючок бензобака чел и сам откроет, только поставьте другую крышку без замка.
Какая подходит, пробовал?
Goryn
Сообщение Unree » 27 дек 2007, 14:16
Евгений Ш писал(а):
robust писал(а):есть ЦЗ, не глуша двигатель нажимаешь кнопку ЦЗ - лезешь в багажник
Какая у Вас ам? И когда выпущена?
С апреля такое ставят. Вроде на всех комплектациях (может окромя самой дешевой)
Unree
Сообщение sg_50 » 27 дек 2007, 14:20
На expression выпуск июнь07 нет такого.
Только ключем открываем багажник.
sg_50
Сообщение kozyablik » 27 дек 2007, 14:25
я вот что-то тоже не понял- у меня 2 ключа,без всяких кнопок и ЦЗ я могу включить либо с приборной панели (в салоне),либо вставив ключ в замок и повернув его (при этом ключ зажигания еснов руках и машина выключена). ехр 07 тоже...брал 1,5 недели назад.
kozyablik
Сообщение maksell2 » 27 дек 2007, 14:47
Unree писал(а):С апреля такое ставят. Вроде на всех комплектациях (может окромя самой дешевой)
Покупал в октябре exp1,6.Нету такого :shock:
maksell2
Сообщение Oleg688 » 19 янв 2008, 00:53
Господа, у меня вот какой вопросик: на крышке багажника (на нижней кромке, где находится замок) похоже есть отверстия которые заклеены чем то типа скотча и сверху закрашены краской, может их нужно содрать ? Вентиляция улучшится и конденсат из крышки стекать будет.
Oleg688
Сообщение 3dmax » 19 янв 2008, 00:55
Oleg688 писал(а):Господа, у меня вот какой вопросик: на крышке багажника (на нижней кромке, где находится замок) похоже есть отверстия которые заклеены чем то типа скотча и сверху закрашены краской, может их нужно содрать ?
Нет, не нужно.
Oleg688 писал(а):Вентиляция улучшится и конденсат из крышки стекать будет.
Конденсата там нет, а вентиляция и так отличная.
Сообщение Unree » 19 янв 2008, 01:08
3dmax писал(а):Конденсата там нет, а вентиляция и так отличная.
Ну конденсата там не может не быть, так что не надо так категорично.
Посмотрю завтра что за дырки.
Unree
Сообщение 3dmax » 19 янв 2008, 01:11
Unree писал(а):Ну конденсата там не может не быть, так что не надо так категорично.
Именно так и именно категорично. Одну дырку проковырял из любопытства, конденсата нет.
Сообщение Oleg688 » 19 янв 2008, 11:56
Дело в том что у меня на крышке багажника приклеена шумка! Я где то на форуме читал что на кузове есть какие то заклееные отверстия, которые то ли сами должны отвалиться то ли в салоне должны их открыть, но не написано где они? Я вот и подумал может это они ?!
Oleg688
Сообщение Ender » 19 янв 2008, 20:13
Нет, не нужно.
Странно. У нас сегодня было потепление, до -6. Вдобавок машина постояла на солнце. Открыл крышку багажника и на внутренней стороне увидел крупные капли того чего нет.
Ender
Сообщение 3dmax » 19 янв 2008, 20:14
Ender писал(а): Открыл крышку багажника и на внутренней стороне увидел крупные капли того чего нет.
Я не знаю что Вы увидели на внутренней стороне крышки, но под той бумажкой конденсата у меня не было. Хотите верьте, а хотите нет. Хотите оторвать бумажки - отрывайте. Ваша машина, а не моя, мне оно надо Вас отговаривать?
Сообщение Путник » 19 янв 2008, 22:15
Значит про бумажки. Нефиг их отрывать. Советую их просто проткнуть ключом зажигания. Там кроме этих дыр и замка больше некуда деватся воде. Думаю будет лучше чтоб основная вода утекала через эти дыры, а не попадала в замок. Я так и делал. Кстати туда и мовиля можно налить. Теперь про просто дыры. Есть они в порогах. У меня лично были заткнуты войлоком, да еще до кучи сверху скотчем проклеены. Обнаружил случайно. По видимому ставят на заводе перед обработкой антикором. Не знаю, вытаскивают их теперь. Проверьте и отпишите...
Путник
Сообщение Oleg688 » 19 янв 2008, 22:55
Завтра гляну и отпишусь, надеюсь я их не закрасил мастикой :-) !
Oleg688
Сообщение 3dmax » 20 янв 2008, 01:36
Путник писал(а): Есть они в порогах.
Есть, но заткнуты пластиковыми заглушками у меня. А раньше их скотчем заклеивали. Я один отковырял, внутри сухо. Вставил на место.
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
