Текущее время: 17 окт 2026, 14:05 Лампочки приборной панелиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Лампочки приборной панелиГоспода ( и дамы) поделитесь информацией, пожалуйста, какие лампочки на приборной панели должны гореть? На моем Логане (3-я комплектация) например не горит индикатор пристегнутого ремня. Еще про несколько лампочек прямо в инструкции написано что и не должны.
Например, у Вас не будет гореть "Не пристегнут ремень", "Не закрыта дверь" и "Проверь двигатель". Про остальное спрашивайте.
Да, так и есть , как говорит Увж. Foxlen, на нашей 3 й компл. эти лампочки не должны гореть, остальные индикаторы по функциям вроде горят: бензин, обогрев заднего стекла и т.п.( кстати обогрев заднего стекла горит видимо определ. кол-во времени, т.к. потом самотоятельно отключается, наблюдала нечто подобное сегодня по дороге на работу) Это у всех так? или это у меня какая нибудь поломка? Всем Доброе утро!
Jбогрев заднего стекла горит постоянно ... Отключается если только заглушить мотор и заново завести ...
Катя, RTFM
У меня отключился сегодня примерно через 20-30 минут работы, при этом снова можно было включить, но я не стала этого делать,т.к. вода с внешней стороны стекла почти исчезла, и я решила ,что видимо это так и должно быть. Сегодня понаблюдаю за этим процессом специально! Спасибо.
про лампочкиУважаемая, Катя.
У меня Логан самой простой комплектации "AU", и у меня обогрев отключается сам минут через 12-13.
Всем привет!
Решил возобновить данную тему по причине отсутствия подсветки панели приборов при выкл. зажигании(ключ не находится в замке зажигания), при вкл. зажигания, все работает. Такая же ситуация с задним стоп сигналом, горит, когда ключ в замке и естественно нажата педаль. Думаю реальная проблема, тем более проявившаяся при покупке(осмотр, оплата, на настоящий момент ожидание ПТС). Менеджеру, ведущему меня, все сказано сразу же! Ответ меня просто обескуражил, мол слепит солнце и не видно панели Кто что может сказать по проблеме, особенно кто покупал недавно? Машина из последних партий, Привеледж(небольшое нововедение в машине - пепельница в задней правой двери (электростеклоподъемники)) P.S. Понятное дело все разборы с салоном(пока не скажу с каким), но может еще какая нить "модернизация"? Стопудово стоп сигнал должен гореть при любых положениях ключа, а вот подсветка панели?
Ничего не светится при вытянутом ключе.Подсветка горит в среднем положении ключа и при вкл.зажигании.
Вот как раз то светится подсветка на центральной консоли (регулятор темп., оборотов двигателя, и кнопки ЦЗ+стеклоподъемников) а на панели приборов после включения зажигания.
На служебном привиледже таких проблем нет. Баг или фича последних моделей?
обогрев заднего стекла работает 12 минут потом автоматически отключается, это фича производителя. Читай инструкцию там много интересного написано. Sub вас это тоже касается.
Уважаемый Dj ROBO, Катя писала про обогрев 17.10.2005
Теперь о "наболевшем", на служебном авто глянул, стопы не горят при выкл. замке зажигания - фича, подсветка панели приборов горит - фича, значит в моей будущей - баг. Или кто может опровергнуть?
пардон не посмотрел когда Катя писало это сообщение, Стоп-при включенном зажигании, Подстветка-приборной и всех кнопок-при включеном зажигании и при вытащенном ключе. Про Вашу будующею сказать ни чего не могу, надо инструкцию порыскать, заврта отвечу, постучитесь в аську.
Завтра забираю машину из салона. Информация конечно будет полезна. При получении отпишусь, беру с собой "силовую" поддержку, человека умеющего ставить на место "заевшихся разводил"
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
