Текущее время: 15 окт 2026, 23:43
про фары
Сообщение ShK » 23 ноя 2007, 14:49
GORODOVOY писал(а):Где купить защиту фар можно?
Я видел в АТЦ Москва на Каширке.
Сообщение jeniusk » 23 ноя 2007, 15:09
я видел во Владимире в инавтосервисе. Машина с ними выглядит уродливо. :)
jeniusk
Сообщение Unree » 23 ноя 2007, 18:37
ezdec писал(а): Сам я поставил PHILIPS 55/65+25%,с оттенком сине-белого,отрегулировал фары на 75м-левая обочина,100-150м-правая и
Что явно выше положенного 1% наклона...
Unree
Сообщение Waldschnepfer » 23 ноя 2007, 21:01
Нахрена?!!! Вы задолбали оба форума. Акрил перегреется за защитой и потрескается. Хотя,впрочем,дело Ваше.
Waldschnepfer
Re: Тюнинг оптики Renault Logan (Рено Логан)
Сообщение WIK » 23 ноя 2007, 21:34
Решил повнимательней посмотреть и почитать. Интересный сертификатик у них соответсвия с указанием ГОСТов об общих требованиях к повортникам и ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСВИЕ ТРЕБОВАНИЙ. Так никакой , даже захудалой бумажечки нет о результате испытаний. Может я и не прав, но понял именно так посмотрев ГОСТы. ( Возможно и не принципиально, сейчас только попроси - через час любую бумагу , хоть от президента Алжира притащат)
WIK
Сообщение [mactep].geo » 24 ноя 2007, 11:44
Запотевает левая фара посстоянной, причем накрывает влагой полностью и не отпускает, зимой превращается в лед. Стало происходить после того, как я подтолкнул шестерку, крепление фары сломано - есстественно у официалов, скорее всего примут как не гарантию - что делать?? :roll:
[mactep].geo
Сообщение Waldschnepfer » 24 ноя 2007, 14:29
Попробуйте снять фару и отыскать дырочку.
Waldschnepfer
Сообщение u313 » 24 ноя 2007, 20:06
Найти трещину и заклеить, например эпоксидкой.
u313
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2007, 19:53
Archi писал(а): меня отключается штатная(родная) магнитола,
Так это она у Вас не отключается :P Это ей, пардон, тока-напряжения при запуске не хватает :shock:
u313 писал(а):стартерный ток на два порядка больше
На 2 порядка - это 3А. Неужели у Вас такие слабые лампочки? И магнитола?
Сообщение boris55 » 24 дек 2007, 22:06
u313 писал(а):Но в любом случае погоды те же фары не сделают, стартерный ток на два порядка больше
Вообще то(из математики) на ОДИН порядок-это в 10 раз.
На ДВА порядка-это в 100 раз.
Евгений Ш писал(а):На 2 порядка - это 3А. Неужели у Вас такие слабые лампочки? И магнитола?
Ето есть не верное рассуждение... :wink:
А вот коллега u313 правильно пишет. на два порядка-в сто раз.
60 ватт-это 5 ампер.
Стартерный пусковой ток 300-500 ампер.
Считаем правильно и читаем тоже(как про бензин в Турции).. :oops:
Московский звездоболец
Сообщение u313 » 24 дек 2007, 23:03
Я приблизительно писал, смысл понятен. Так чего придираться - два порядка или полтора - какая разница!
u313
Сообщение Драйвер » 31 дек 2007, 01:01
И все-таки, ребяты, на Логаше фары ОТКРОВЕННО СЛАБОВАТЫ!
Стал замечать-что часто смотрю на приборы: горит-ли там яркая зеленая лампа? Потому как на сумеречном московском асфальте включены или нет фары разобрать бывает трудно.. даже если они чистые и без защиты. На классике, раньше, так не приглядывался.
Попробовал поэксперементировать с корректором фар-если фары откровенно опустить перед собой- на дальность 15м, то будет похоже на классику на 30 метрах. Вот такие дела..
Драйвер
Сообщение Артамонов Сергей » 31 дек 2007, 01:07
Драйвер писал(а): все-таки, ребяты, на Логаше фары ОТКРОВЕННО СЛАБОВАТЫ!
А если противотуманки включить... А так очень странно у меня такой прблемы нет.
Артамонов Сергей
Сообщение u313 » 31 дек 2007, 10:16
Драйвер писал(а):И все-таки, ребяты, на Логаше фары ОТКРОВЕННО СЛАБОВАТЫ!
Сколько у меня было машин - и классика (много), и Самара и Логан - фары на мокром асфальте почти не видны - отражает видимо вода. И Логан тут абсолютно непричем - фары у него по моим ощущения будут получше чем у 2109. Ведь на сухом асфальте к фарам претензий нет? Значит и не в них дело!
u313
Сообщение Lesertach » 31 дек 2007, 11:16
Стал замечать-что часто смотрю на приборы: горит-ли там яркая зеленая лампа? Потому как на сумеречном московском асфальте включены или нет фары разобрать бывает трудно.. Вот такие дела..
К врачу, к офтальмологу. Фары на Логане нормальные. Не лучше но и не хуже других. Но на мокром асфальте важна цветовая температура света у любых фар. Синий и белый свет на мокром асфальте бесполезен, желтый оттенок ещё способен не блестеть на поверхности и хоть что-то освещать. У меня лампочки Philips NigthGuide, справляются с поставленной задачей, если конечно не заляпаны до ужоса так что щёткой с водой не соскрести. ПТФки ниже, ближе к грязи - заляпываются так что корка запекается до полного прекращения какго-нибудь освещения, их отмывать приходиться чаще и дольше.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
