Текущее время: 20 окт 2026, 03:01
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение Slegor » 23 дек 2007, 12:42
Народ! Присоветуйте магнитолку с BlueTooth и USB. Синий зуб нужон для телефона, чтобы говорить по громкой связи.
Slegor
Сообщение Олегыч » 23 дек 2007, 12:50
Сам вчера спрашивал в магазине.
Сказали с USB и Bluetooth'ом не бывает.
Но, поискать, думаю, все-таки стоит )
Олегыч
Сообщение audiopro » 23 дек 2007, 13:00
Vladnn писал(а):Кто ни будь ставил переходники для подключения межблочников?
Столкнулся с проблемой, что разъемы межблочников не дают запихнуть магнитолу. Вариант - или резать заднюю стенку (не очень то удобно) или переходники вешать.
Подойдут либо с короткими разъемами, либо с угловыми, я выбрал первое...
P.S. Не холодно щас в машине возиться? :wink:
audiopro
Сообщение Slegor » 23 дек 2007, 13:25
Олегыч писал(а):Сам вчера спрашивал в магазине.
Врут собаки :D
А как на счет этого? Все, вроде как, на борту.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1022709
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1019029
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1011402
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1011408
Кто-нибудь пробовал?
Последний раз редактировалось Slegor 24 дек 2007, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Slegor
Сообщение Vladnn » 24 дек 2007, 10:02
audiopro писал(а):Подойдут либо с короткими разъемами, либо с угловыми, я выбрал первое...
Выкрутился из положения - вспомнил детство :)
Порылся и нашел выжигатель по дереву. Далее все просто :)
Вырезал в задней стенке то что мешалось. Сначала попробовал пилкой, но как и предполагал - уж очень не удобно.
До этого хотел прикупить переходники угловые - но цена не порадовала. Что то по 400р за штуку или пару. Но хуже что эти углы не получилось подцепить. У меня 6 выходов - два ряда по 3. И находятся очень близко. Вот если бы один угол поменьше, а другой - побольше, то можно было бы нахлестом один поверх другого и вбок. Но когда все одинаковые - то не получается подцепить межблоки.
Все прокинул и подцепил. Поставил дуал моно - на саб (который пока не взял по причине что просто не тестировал как оно в машине будет) и четырехканальник - на переднюю акустику. Тут с проблемой столкнулся. межблочники брал нарезкой. Мне их в магазине распаяли с двух концов, не режа. Ну я прокинул как есть. Потом заметил что кабель то направленный. перетягивть уже не стал. Может как ни будь в будущем. Подключил все - врое бы работает. Завел движек - в пишалку правую пошел шум. скинул межюлочник с одного канала пищалок - шум пропал. Из-за чего - не знаю. Либо что то с выходами из головы - может разъем соскочил или когда распаивал - перегрел конец и получился пробой легкий на массу. (В гараже не жарко было и паяльник не мощный.) Сейчас думаю что делать. Посмотрю что выходит и что приходит. Попробую прозвонить, может что то прояснится :(
П.С. не жарко :) Но охота хуже неволи :)
Vladnn
Сообщение Vladnn » 25 дек 2007, 12:35
Ничего так, сабик в машинку поставили :)
http://ziza.ru/2006/01/20/vot-eto-sabik.html
Vladnn
Сообщение chipoza » 25 дек 2007, 13:06
Vladnn писал(а):Ничего так, сабик в машинку поставили :)
Нет больше машинки:)
chipoza
Сообщение Juggalo » 25 дек 2007, 21:39
Да, Стингера в самый раз.. Я тож голову ломал..
Vladnn писал(а):Порылся и нашел выжигатель по дереву. Далее все просто
Не стрёмно было? Какая-то колодка с пучком за этой стенкой стоит..
Juggalo
Сообщение Vladnn » 26 дек 2007, 10:13
Про углы я написал - не получалось нацепить их. Проблема в центральных выходах. Если левый можно вывести вбок, то правый - вбок не выходит - перекрывает радиатор и вентилятор. Уж очень неудобно выходы расположены.
Чего стремного выжигателем? уж не пилкой же мучаться. Туда не подлезешь толком и проводку уже полюбому напилишь.
А что там за пучек проводов? Я не видел ничего. Приборку скидывал раньше и помню что из себя держатель магнитолы представляет. Там этот загиб и поцентру - для штыря выемка. В ней саморез. за стенкой - крепление к поперечной балке. Проводов там нет. В процессе так же руку просовывал для проверки - все чисто.
А перепаивать межблоки - уже поздновато, когда они протянуты под обшивкой.
Vladnn
Сообщение Vladnn » 26 дек 2007, 10:17
Нашел причину шума в пищалке - на усилке, когда межблок подцеплял, лепесток разъема в самом глубоком положении на корпус цеплял. Отодвинул немного - все, тишина :)
Vladnn
Сообщение Dronch » 27 дек 2007, 22:20
Сегодня забрал свой Логан из салона (Logan prestige). Музыку в автосалоне решил не заказывать. Посоветуйте, какую лучше купить голову и колонки для передних дверей и задней полки? Так что бы не нужно было самому что то выпиливать, а просто поставить без заморочек )
И еще. Как снимаются крышки над местами для колонок?
Спасибо!
Dronch
Сообщение Путник » 27 дек 2007, 22:36
Dronch
Народ тут годами выкладывает инфу, а Ва за 5 сек хотите... Ищите, тут все имеется!!!
Путник
Сообщение audiopro » 28 дек 2007, 12:39
Путник писал(а):Dronch
+1
Поиск рулит...
audiopro
Сообщение Vladnn » 28 дек 2007, 12:57
audiopro, запихнул 12 VCVX ну что то нет такого чтобы машина ходуном ходила :)
Попробовал 15 - тоже не понравилось. пока езжу с 12. Мож что посерьезнее поставить?
Vladnn
Сообщение audiopro » 30 дек 2007, 00:50
Vladnn писал(а):audiopro, запихнул 12 VCVX ну что то нет такого чтобы машина ходуном ходила :)
Усь посерьезнее нужен для такого саба...Ты просто его потенциала полностью не раскрыл.
audiopro
Вернуться в Автозвук
