Текущее время: 19 окт 2026, 12:31
Кто во что переобулся?
Сообщение anton-exclusive » 21 дек 2007, 17:16
Евгений Ш писал(а):
anton-exclusive писал(а):(фрикционка,липучка,присоска,всесезонка,.
Если Вы считаете, что это одно и то же, то Вы немного неправы. На всесезонке маркировка "all season", на нешиповке - "M+S"
читайте внимательно,мы говорим о ЛЕГКОВЫХ шинах на Логан!там только возможно m+s,а all season маркируются летние шины с крупным протектором!
anton-exclusive
Сообщение anton-exclusive » 21 дек 2007, 17:19
Goodyear Vector 5 MS http://www.s-shina.ru/tyre/goodyear/vector-5-ms/
и к чему эта сЦылка!?вы думаете,если такой сайт назвал её всесезонкой,то так оно и есть!?да,не БЫВАЕТ шины с таким составом резиновой смеси,которая будет одинаково "показывать свои качества" и в +30 и в -30! :wink:
anton-exclusive
Сообщение anton-exclusive » 21 дек 2007, 17:20
lingua-tech писал(а):Шиповка (Жаргонизм) зимняя шипованая шина.
Липучка=Фрикционка (Жаргонизмы) - зимняя нешипованая шина. Всесезонка (Жаргонизм) - шины для любой погоды. Фактически это летние шины с крупным протектором. В России полность всесезонность технически реализовать нельзя из-за значительной разности температур и условий эксплуатиции зимой и летом.
+1000 :D
хоть кто-то разбирается)))
anton-exclusive
Сообщение anton-exclusive » 21 дек 2007, 17:21
sedoy писал(а):Ну, не совсем летние. Допустимый температурный диапозон их применения несколько ниже, чем у летних
нет,это обычные летние шины,только с крупной "шашкой"!Или Вы где-то видели значения этих самых температур?! :P
anton-exclusive
Сообщение sedoy » 21 дек 2007, 17:38
например, вот здесь: http://auto.utro.ru/review/2006/09/26/201696.shtml - это первое, что попалось под руку. Если нужно можно и ещё поискать 8)
Универсальной резины для эксплуатации в зимних условиях не существует. Связано это в первую очередь с составом, который используется для производства автомобильных покрышек. Для лета они изготавливаются более жесткими, зимние - мягче. Так называемые всесезонные покрышки эксплуатируются в диапазоне от -5 до 20 градусов Цельсия, и предназначены для мягких европейских зим.
sedoy
Сообщение anton-exclusive » 21 дек 2007, 18:35
что в данном примере они называют всесезонными шинами(какие модели,брэнды)?не уточнили,мне кажется я знаю почему!по делу-это всё условные названия и обозначения...шина может быть либо чисто зимняя,либо чисто летняя!всесезонка-"вымысел" с целью эконимии денюжек! :wink:
на сухом асфальте в жару фрикционка сотрётся за раз в силу своей мягкости,а зимой уже в -5 обычная летняя шина задубеет и пи....
anton-exclusive
Сообщение мороз » 21 дек 2007, 18:55
хакапелита 4 радиус 15 вторую зиму на ней ну шумит чучуть а так
нармально у нас вчера было -36
мороз
Сообщение lingua-tech » 21 дек 2007, 18:58
Как Логоша заводился, что к нему добавлено в такой мороз?
lingua-tech
Сообщение мороз » 21 дек 2007, 19:02
-27 без проблем -28-29 пришлось обманывать датчик
ниже 30 даже не подходил коплю на подогрев
-24 расход по трассе 6.2
мороз
Сообщение lingua-tech » 21 дек 2007, 19:03
Обман датчика. Подробности...
lingua-tech
Сообщение мороз » 21 дек 2007, 19:13
ну, когда вставляеш ключ и поворачиваеш до первого положения
включается бензонасос и начинает быстро мигать лампочка красная на центральной консоли, поворачиваеш ключ до включения стартера ноль эмоций, все выключаем вытаскиваем ключ. потом опять вставляем ключ и проводим процедуру заново в основном после второй попытки
лампочка перестает мигать и двигатель заводится (один раз только после третьей попытки получилось) нужно только сцепление выжать
чем это черевато незнаю.
мороз
Сообщение lingua-tech » 21 дек 2007, 19:27
Так это не обман.
Насосу надо время накачать бензин в магистраль. Электронике разрядится и проссору начать программу, а на холоде акк. дает очень низкое напряжение поэтому процесс долгий. А затем после этих процессов и акк. нагреется от нагрузки. Тогда и дело идет.
Я в таких случая до заводки включаю габаритки на 5 минут, чтобы глубоко прогреть акк. Можно дальним светом на нескольок секунд, но так на пиковых токах быстро греется центр акк. и разрушаются его электроды.
lingua-tech
Сообщение мороз » 21 дек 2007, 19:29
ну незнаю машина то заводится
мороз
Сообщение lingua-tech » 21 дек 2007, 19:34
Противоречий никаких нет. А на Логоша в -27 заводился с 1 раза. Как летом. Бензин был 95 правильный.
lingua-tech
Сообщение мороз » 21 дек 2007, 19:38
да с 1 но туговато бензин 92
мороз
