Текущее время: 22 окт 2026, 00:21
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Рыжий ЛО » 19 дек 2007, 23:25
В октябре получал новую машину в Мосрентсервисе, по ДОПу установили угольный фильтр от Микра. Упаковка где-то в гараже валяется. С уважением! Рыжий ЛО.
Рыжий ЛО
Сообщение Олегыч » 20 дек 2007, 00:03
Sergren писал(а):
Олегыч писал(а):А в Твери никто не ставил фильтр салона? Как ставят?
Хочу поставить, но переживаю, видел как некоторые дилеры полфильтра отрезают, чтобы вставить.
Олегыч, фильтр ставят в Такси-2. И фильтр ставят ниссановский от Микры. Я этот фильтр стирал уже несколько раз :D , хотя скоро собираюсь все-таки поставить новый.
Фильтр просто складывается и всовывается. Ничего не обрезается, понятное дело. Самое неприятное дело - вырезание заглушки из посадочного места.
Да я знаю, как ставится ) - изучил тему уже вдоль и поперек.
Просто машина приходит зимой (скоро уже :)) - самому на морозе ковыряться не хочется, в питер ради одного фильтра тоже ехать влом ) - проще сразу у дилера поставить, вот и спрашиваю, может есть кто тверские, кто ставил - узнать как ставят, норм или не норм )
Но тут Тверских совсем нет почти, как я понял :(, хоть логанов по городу катается тьма.
Олегыч
Сообщение iv-gorsvet » 05 янв 2008, 14:04
Заметно уменьшился поток воздуха из дефлекторов, решил, что проблема в грязном фильтре (устанавливал лично в августе). Снял фильтр, выгреб кучу сухих листьев. Принёс фильтр домой, хорошенько его постирал в тёплой воде с порошком. Стирка показала, что фильтр был уже очень грязный( вода в первых двух тазах становилась по цвету как дёготь). После стирки как следует просушил фильтр, и пошёл устанавливать обратно, установив решил проверить не просачивается ли воздух в салон в местах стыковки фильтра. Был огорчен, на втором режиме обдува, через фильтр просачивается довольно большое количество холодного воздуха в салон, отсюда и уменьшенный поток воздуха из дефлекторов.
Нужно чем-то уплотнять соединение...
кто сталкивался с подобной проблемой, и как выходил из ситуации??
iv-gorsvet
Сообщение Л-Д-В » 05 янв 2008, 14:21
iv-gorsvet
вставь лучше. там, на фильтре вверху, есть пимпочка. она должна войти правильно. но я, все равно, обмазал еще герметиком. пару дней он повонял и всё.
Л-Д-В
Сообщение lomograf » 05 янв 2008, 15:12
Если воздух дует из щелей - это кердык фильтру. И стиркой его не восстановишь, кто бы что не говорил. Только замена.
lomograf
Сообщение iv-gorsvet » 05 янв 2008, 16:42
lomograf писал(а):Если воздух дует из щелей - это кердык фильтру. И стиркой его не восстановишь, кто бы что не говорил. Только замена.
Какое отношение имеет стирка фильтра к герметичности установки?
просто нужно чем-то уплотнить, только герметик не лучший вариант, т.к. фильтр частенько придётся сниматься!
iv-gorsvet
Сообщение lomograf » 05 янв 2008, 17:30
Когда стоит новый фильтр - нигде ничего не дует. Если дует из щелей -значит фильтр забит. Если он забит - значит ему кердык. А насчет уплотнения, точнее его отсутствия - я не думаю, что в Valeo дураки сидят.
lomograf
Сообщение cureplus » 05 янв 2008, 17:57
Вопрос к тем, кто ставит фильтр салона на новую машину.
Насколько мне известно, фирма Рено запретила устанавливать салонный фильтр на автомобили Renault Logan. Ввиду чего все официальные дилеры в Санкт-Петербурге отказываются его устанавливать.
Не ведет ли самостоятельная установка фильтра к потере гарантии?
cureplus
Сообщение sinenko » 05 янв 2008, 18:11
cureplus писал(а):Вопрос к тем, кто ставит фильтр салона на новую машину.
Мне салонный филтр ставили у официального диллера,про отказ полная чушь!
sinenko
Сообщение lomograf » 05 янв 2008, 18:26
sinenko писал(а):салонный филтр ставили у официального диллера,про отказ полная чушь!
Это не совсем так. На местах еще встречаются отдельные перегибы. Дилеры бывают разные.
Иногда приходится убеждать. Эта тема, кстати, в своё время бурно обсуждалась на форуме.
lomograf
Сообщение sinenko » 05 янв 2008, 18:27
Ничего не обсуждал поехал и зделал.
sinenko
Сообщение cureplus » 05 янв 2008, 18:28
sinenko писал(а):Мне салонный филтр ставили у официального диллера,про отказ полная чушь!
Прежде чем это утверждать, соблаговолите пожалуйста позвонить в СТК или Автопрайм и уточнить данный вопрос.
Самая свежая информация - не ставят и не будут ставить.
cureplus
Сообщение lomograf » 05 янв 2008, 18:34
Вот это и есть перегибы (недогибы) на местах. Где-то клиент - человек, а где-то - портмоне с ножками.
lomograf
Сообщение cureplus » 05 янв 2008, 18:35
lomograf писал(а):Дилеры бывают разные.
В том то и дело - никакие убеждения не помогают. Установка салонных фильтров запрещена официально, сверху - Реношниками. Любая самодеятельность в этом вопросе ведет к потере гарантии.
cureplus
Сообщение sinenko » 05 янв 2008, 18:37
АЦ Петровский ставит, вопросы есть?
sinenko
