Текущее время: 20 окт 2026, 03:24
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Boing747 » 19 дек 2007, 16:46
Yava писал(а):
Flamboyant писал(а):
Зайти в раздел Диагностика не могу: Пишет ЭБУ не обнаружен
аналогично... думал так и надо...
может он не работает с какой-то версией прошивки ЭБУ? Какие у вас номера прошивок?
Boing747
Сообщение AlexNS » 19 дек 2007, 20:51
у меня работает все нормально, прошивка 7002 или что то наподобие. ЭБУ определяется только на заведенной машине
AlexNS
Сообщение maksell2 » 19 дек 2007, 22:41
А как узнать - какая прошивка? :oops:
maksell2
Сообщение 3dmax » 19 дек 2007, 22:43
maksell2 писал(а):А как узнать - какая прошивка?
В тестовый режим зайдите, там указывается версия прошивки.
Сообщение safpal » 19 дек 2007, 22:52
А здесь можно узнать, как войти в тестовый режим.
safpal
Сообщение Yava » 20 дек 2007, 06:32
прошивка 6001
вчера при заведённой машине "вырвал" провод со стороны БК и снова вставил его, выбрал автомобиль Логан и.... о чудо!!! смог войти в режим диагностики!!! ;)
Yava
Сообщение ч е ч а к о » 27 дек 2007, 12:29
Здравствуйте! Кто пробовал горячие кнопки? Получается только на однократное нажатие. У кого-нибудь работают в 4 режима ?
ч е ч а к о
Сообщение Yava » 27 дек 2007, 13:07
ч е ч а к о писал(а):Кто пробовал горячие кнопки? Получается только на однократное нажатие. У кого-нибудь работают в 4 режима ?
работает
Yava
Сообщение Л-Д-В » 27 дек 2007, 21:17
Кому не лень-отпишитесь, плз. Ценно Ваше мнение по престижу. Уже наверно немало накатали. И как? Жена подарить его хочет. Боиться что не угодит :) Да и сама будет с придирками к нему относиться. Плиииииз! Полнейшее ваше ИМХО!
Л-Д-В
Сообщение Ded54 » 27 дек 2007, 21:56
Л-Д-В писал(а):... Жена подарить его хочет...
"Дарёному коню в рот не смотрят" :lol:
Принимай подарок, в хозяйстве сгодится, как глянишь на мгновенный расход, так сразу нога с педали слезет, и жена довольна будет... :wink:
Сообщение u313 » 02 янв 2008, 10:23
Л-Д-В писал(а):Кому не лень-отпишитесь, плз. Ценно Ваше мнение по престижу. Уже наверно немало накатали. И как? Жена подарить его хочет. Боиться что не угодит :) Да и сама будет с придирками к нему относиться. Плиииииз! Полнейшее ваше ИМХО!
Как раз по Престижу не скажу, но появился еще один (даже два) МК Мультитроникс 1031UPL и 1031GPL. У меня 1031UPL, могу попробовать ответить на вопросы по нему.
Советую скачать инструкцию http://www.m-electronics.ru/files/vg1031gpl-pdf.pdf и оценить альтернативу перед покупкой Перстижа.
u313
Сообщение u313 » 02 янв 2008, 10:28
Задам если можно вопрос вам конкретно тут, т.к. отдельную мою тему прикрыли, отправив сюда, а у вас вроде МК Штаб стоял.
Появились вопросы по температуре двигателя при наблюдениях за показаниями МК: она скачет от 78-79гр до 85-86гр. Туда и обратно, при ровной езде по пустой дороге, за бортом -5 -7гр. Выше 86гр видимо скачкообразно приоткрывается термос и температура быстро падает до 79гр, иногда выскакивает даже 77гр, потом опять нарастает до 85-86 и опять по кругу... Период примерно за 20-30сек. На приборке невозмутимо торчат 4 палки. Мне почему то кажется, что двиг работает с недогревом из-за не совсем корректной и рановатой работы термоса. Как обстоят дела с этим у вас? Попробовал погреть на месте с выключенной печкой - догрелся как положено до 98гр, включился вентилятор и отработал до 94гр, вроде нормально.
u313
Сообщение Ded54 » 02 янв 2008, 13:18
u313 писал(а):Появились вопросы по температуре двигателя...
Нет, у меня такого не наблюдалоь. При ровной езде темп. двигателя, набрав своё, стоит, как приколоченая, +-2С. Мне кажется скачки тем. в таком маленьком диапазоне не существенны. А термостаты - я знаю и на форуме уже где то писАлось - есть двух "видов", отличающиеся от темп. срабатывания.
Сообщение scorp » 02 янв 2008, 17:30
Так отвечайте :D
В первую очередь, насколько качественно происходит считывание и обработка ошибок, а не так как в престиже в котором - при снятии разъема с форсунки 4-го цилиндра - пишет обрыв цепи зажигания во 2-м или 3-м цилиндре;
- при снятии разъема с форсунки 3-го цилиндра - ошибку видит, но описание отсутствует.
scorp
Сообщение u313 » 02 янв 2008, 18:12
Так отвечайте :D
До ошибок еще не добрался - поставил перед самым НГ и пока только осваиваю. Посмотрел - пока ошибок нет. Поэксперементирую обязательно, но попозже.
u313
