Текущее время: 14 окт 2026, 01:12
МОСРЕНТСЕРВИС: Ответы на Ваши вопросы
На Ваши вопросы отвечают представители дилеров и сервисов Renault.
Сообщение 3dmax » 18 дек 2007, 22:25
01.07. писал(а):скажите а подсветка моторного отсека предусмотренна или нет?
Нет. Подсветка багажника есть во всех комплектациях, подсветки подкапотного пространства нет не в одной комплектации.
Сообщение Фокина Ольга Борисовна » 19 дек 2007, 08:56
Meliska писал(а):Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста после покупки Рено прошло 6 месяцев, пробег-7600 км. и у меня засорилися свечи. В дальние поездки не ездила Это так бывает??? Это нормальная ситуация или так не должно быть???
Промежуточное ТО не далела, так как сказали приехать через год или 15000 км.
Заранее спасибо!!
Добрый день!
Срок выхода из строя свечей зависит от качества бензина. К сожалению, в Москве и МО найти хороший бензин очень сложно. Даже если Вы годами заправляетесь на одной и той же заправке, Вы не застрахованы от того, что однажды зальете плохой бензин. 95 бензин делается из 92 с помощью присадок. Как раз эти присадки и оставляют налет на свечах. В принципе в этом нет ничего страшного, свечи зажигания - это расходный материал.
Замена свечей с работой стоит 860 рублей.
С уважением,
Консультант МРС
Сообщение Фокина Ольга Борисовна » 19 дек 2007, 08:57
Добрый день!
Подсветка моторного отсека не предусмотрена.
С уважением,
Консультант МРС
Сообщение lingua-tech » 19 дек 2007, 09:12
Повышенное загрязнение свечей может происходить от постоянной медленной езды, например в пробках. Лечение в этом случае происходит при движении с большими скоростями, начиная с 90 км/ч. Свечи прогреются и естественный нагар прогорит. Полезно это и для катализатора, в нем выгорит копоть. И полезно для масляных каналов двигателя. Высоким давление масла их прочистит. Образно говоря, Логоше скорость полезна как бега застоявшемуся коню.
lingua-tech
Сообщение Sergey N » 19 дек 2007, 19:37
Нет.
Sergey N
Сообщение Meliska » 20 дек 2007, 17:28
Большое спасибо Ольга Борисовна!!!
Я хочу еще поинтересоваться, в салоне сказали, что можно заправлять 92 бензином. В принципе я так и делаю. Возможно нужно использавать другой??? Если да, то ничего страшного, что я сначала пользуюся одним, а потом перехожу на другой???
Спасибо заранее!!!!!
Meliska
Сообщение lingua-tech » 20 дек 2007, 17:34
Справочник по бензинам для Логана находится на его тыльной стороне крышки бензобака.
lingua-tech
Сообщение Meliska » 20 дек 2007, 17:40
Спасибо большое!!!
Завтра загляну туда!
Meliska
Сообщение Meliska » 20 дек 2007, 17:41
но все таки каким лучше заправлять?
Meliska
Сообщение Фокина Ольга Борисовна » 20 дек 2007, 17:42
Meliska писал(а):Большое спасибо Ольга Борисовна!!!
Добрый день!
Мы советуем Вам заправляться 92 бензином. Но если Вы захотите заправляться 95, то в этом тоже нет ничего плохого. Логаны расчитаны на использование как 92, так и 95 бензином.
С уважением,
Консультант МРС
Сообщение lingua-tech » 20 дек 2007, 17:44
Самый безопасный 92, его больше всего выпускают, а 95 и 98 заливать можно только в проверенных местах, чтобы не залить гадость. С точки зрения степени сжатия Логоша спроектирован на 95 как основной бензин.
lingua-tech
Сообщение Meliska » 20 дек 2007, 17:48
Спасибо огромное!!!!
Meliska
Сообщение lingua-tech » 20 дек 2007, 18:05
В догонку. Чем больше октановое число бензина, тем резвее мотор и большие ошибки в управлении он позволяет делать с собой. Я пользуюсь 95. По деньгам расход одинаков с 92. И октановое число 95 соответствует основному расчету мотора. У 95 меньше естественных смоляных осадков. А 98 считаю неэффективным по финансовым соображениям. Но Логан на нем будет работать даже еще лучше.
lingua-tech
Сообщение RealM_CF » 20 дек 2007, 22:17
lingua-tech, Meliska !!!
Какое отношение октановое число бензина имеет к официальному дилеру Рено Мосрентсервису ? Если есть желание подискутировать на эту тему, перебирайтесь в профильную ветку.
RealM_CF
Сообщение 3dmax » 21 дек 2007, 09:01
Добрый день, Ольга Борисовна. Такой вопросик назрел. Машина приобретена в Августе 2006 года. Подходит срок ТО-2. Машина имеет наружний топливный фильтр, который заменяется раз в 30000 км. Но по регламенту работ ТО, который есть на официальном сайте Рено, машинам проданым после 30.06.2006 топливный фильтр меняют один раз в 120 тысяч километров. Но ведь это для машин с фильтром который установлен внутри топливного бака.
Собственно сам вопрос, на ТО-2 для такой машины топливный фильтр сменят в рамках ТО, или же это будет отдельная операция за которую надо будет доплачивать?
Вернуться в Общение с представителями дилеров и сервисов Renault
