Текущее время: 14 окт 2026, 02:16
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Waldschnepfer » 17 дек 2007, 20:27
Давненько не ездил в полной темноте. Тут,намедни,прокатился. Свет,при чистых стеклх,позволяет по двухрядке ехать 100-120.
Waldschnepfer
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2007, 20:34
ShK писал(а):А как же рекомендации «в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар»?
Так ведь не в момент пуска, а до него
Сообщение ShK » 17 дек 2007, 20:59
Евгений Ш писал(а):Так ведь не в момент пуска, а до него
Это детали. Повернули ключ - включились фары, магнитола, и т.д., через какое-то время довернули ключ дальше - завелся движок. Алгоритм такой.
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2007, 21:02
ShK писал(а):Это детали. Повернули ключ - включились фары, магнитола, и т.д., через какое-то время довернули ключ дальше - завелся движок. Алгоритм такой
ИМХО, в морозы не очень хороший алгоритм.
Сообщение boris55 » 17 дек 2007, 21:21
ShK писал(а):Но сводится в итоге к фразе «не надо заморачиватся».
Почему?
Я почти два года назад сделал "брызгалку" одновременно со щетками стеклоочистителя и стеклоподъемники без ключа в зажигании.Радио по "русскому" варианту.И еще кое чего...почему же "не надо заморачиваться"-если всем кажется полезным?? :roll:
В конце концов-авто Ваше,если Вам кажется полезным-кто помешает сделать??? :roll:
Московский звездоболец
Сообщение ShK » 17 дек 2007, 22:18
А чем он отличается от рекомендаций в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар, т.е. включить фары, прогреть аккумулятор, завести движок"?
Сообщение ShK » 17 дек 2007, 22:42
boris55 писал(а):...почему же "не надо заморачиваться"-если всем кажется полезным??
Но не всем. Что не было таких, кто говорил "нас и штатный вариант не напрягает"?
А с фразой "если кажется полезным - кто помешает сделать" я согласен полностью, и ей вобщем-то и следую.
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2007, 10:04
ShK писал(а): чем он отличается от рекомендаций в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар,
Лишней нагрузкой в момент пуска.
Сообщение u313 » 18 дек 2007, 13:28
В момент пуска вся нагрузка кроме самого стартера отключается замком зажигания!
u313
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2007, 13:50
u313 писал(а):В момент пуска вся нагрузка кроме самого стартера отключается замком зажигания!
Это у Вас специально так сделано?
Сообщение boris55 » 18 дек 2007, 14:32
Это Вы сейчас про какую машину говорите????
Выйдите если не трудно,прямо сейчас во двор с кем нибудь ,зажгите ближний и включив стартер-попросите напарника посмотреть-отключаются ли фары????? :oops: :oops: :oops: И напишИте нам потом сюда о результате,пожалуйста... :?: :?: :roll:
Сообщение Archi » 18 дек 2007, 14:44
у меня отключается штатная(родная) магнитола, и, вроде, вентилятор отопителя! остальное работает(эл.стеклоподъемники не проверял :roll: )
и то, отключение только до запуска двигателя!
Archi
Сообщение 3dmax » 18 дек 2007, 14:45
Фары остаются гореть, это я Вам гарантирую.
Вопрос всем, какое это отношение имеет к замене ламп? :?
Сообщение u313 » 18 дек 2007, 14:47
Машина сейчас в гараже. Говорил по опыту 21093, там фары точно гаснут. Может тут и не так, специально не смотрел, может и ошибся. Но в любом случае погоды те же фары не сделают, стартерный ток на два порядка больше и 1-2% нагрузки ничего не изменят.
u313
Сообщение Archi » 18 дек 2007, 14:51
хотя причина этого - врядли облегчение запуска двигателя,
скорее аналогия с отсутствием напряжения при поворотами ключа м/у фиксированными положениями, а пока магнитола и вентилятор снова зрарботают, двигатель уже заведен :!:
Archi
