Текущее время: 16 окт 2026, 18:24
Подсветка в бардачке
Сообщение nik-0 » 10 дек 2007, 15:29
Купил и поставил родную. Подключил к прикуривателю! Очень красиво получилось. Работает только при включенном зажигании! Длинны проводов тоже хватило. Провод просто подпихнул под клеммы.
nik-0
Сообщение u313 » 10 дек 2007, 15:51
nik-0 писал(а):Купил и поставил родную. Подключил к прикуривателю! Очень красиво получилось. Работает только при включенном зажигании! Длинны проводов тоже хватило. Провод просто подпихнул под клеммы.
А как ставил, серебристую накладку снимал?
u313
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2007, 16:06
А меня эта подсветка бардачка уже достала - горит постоянно при включеных габаритах - крышка не дожимает выключаетель в закрытом положении. Так через щели и светит постоянно. В субботу глянул - у Адмирала то же самое.
Сообщение nik-0 » 10 дек 2007, 16:10
u313
Да ничего не снимал. Отсоеденил кнопку и через штатное отверстие под кнопку пропихнул провод примотал концевики от кнопки и вытащил на ружу и присоеденил кнопку и потом поставил все на штатное место. Разобрал пластик вокруг ручки передач и завел туда провод. Все просто. Работает на ура! Свет отключаеться до того как закрываешь бардачок!
nik-0
Сообщение u313 » 10 дек 2007, 16:17
nik-0 писал(а):u313
Надо будет попробовать по вашему методу, я думал что придется накладку снимать. Я то хотел подключить к габаритам, но кстати у прикуривателя есть подсветка, так что можно наверное на выбор - к зажиганию или к габаритам. Завтра попробую, а то уже руки чешутся :)
u313
Сообщение u313 » 10 дек 2007, 16:19
Зфгд_ШШ писал(а):А меня эта подсветка бардачка уже достала - горит постоянно при включеных габаритах - крышка не дожимает выключаетель в закрытом положении. Так через щели и светит постоянно. В субботу глянул - у Адмирала то же самое.
Наклеить нечто на толкатель на крышке бардачка не пробовали?
u313
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2007, 16:20
u313 писал(а):Наклеить нечто на толкатель на крышке бардачка не пробовали?
А у меня и так слева щель в палец
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 дек 2007, 16:21
Нет - не уверен, что крышку еще дальше не отожмет.
Сообщение u313 » 10 дек 2007, 16:27
Теоретически может. Может эти крышки от подсветки и косит? Кнопка то достаточно тугая. Хотя вроде и не настолько тугая... А мож попробовать кнопку разобрать и пружину помягче поставить? Поскольку все лежит дома, вечером осмотрю кнопку на счет разбираемости :)
u313
Сообщение nik-0 » 10 дек 2007, 16:32
u313
Только снимать пластик вокруг ручки КПП тяжело. Сначало откройте заглушку за ручником открутите обин шуруп. Ручник вверх - снимайте пластик. потом гайку на 10 и два шурупа в подстаканниках. Провод заводил долго - обивка под ручками управления поднимаеться - еле пропихнул. Ну а дальше все просто! Удачи!
nik-0
Сообщение u313 » 10 дек 2007, 16:43
Спасибо, попробую!
u313
Сообщение nik-0 » 10 дек 2007, 19:40
Посмотри есть ли у тебя на против кнопки на крышки бардачка резиновая пипочка? Маленькая такая! Такая же как и те что стоят по краю крышки. Если нет - то надо что то поставить - она давит кнопку на столько сколько надо.
nik-0
Сообщение maksell2 » 10 дек 2007, 22:13
http://www.meggymoll.ru/tovarwindow/?tovarid=9
Может это попробывать :wink: Вот только в мороз,батарейкам плохо :cry:
maksell2
Сообщение maksell2 » 10 дек 2007, 22:28
http://www.meggymoll.ru/upload/files/tovar/99m.jpg
Пришла жена и всё хорошо :D
maksell2
Сообщение maksell2 » 10 дек 2007, 22:40
Вот получилось жаль без описания.
Это светильник не двухстороннем скотче,
работает от 3-х батареек
набор из 3-х светильников стоит 299руб.
maksell2
