Текущее время: 14 окт 2026, 11:55
Литье R14&15 "Прома Салют" в розничной продаже
Сообщение Путник » 07 апр 2006, 18:02
Сегодня поставил свои 14 салюты. Красота- да и болты родные подошли. Кстати, секретки не забываем :wink: Специально для скептиков- подшипник ступицы закрыт полностью!
Путник
Сообщение Yury » 07 апр 2006, 22:57
Dudus писал(а):Не надо мне хамить ANTONeo. :evil: Если я задаю вопрос, значит мне что-то не понятно и у меня есть проблема. Я для этого на форуме и нахожусь, чтобы помогать другим и искать помощи для себя.
Тему прочитал с самого начала. Там есть параметры, вылет 50! Таких дисков даже на сайте этой Промы нету.
Телефон этого магазина мне ни разу не нужен, потому как живу я в Питере, если вы графу "откуда" читать не умеете.
Забирал сегодня машину в Автопродиксе, видел у них диски литые.... но доооорого - 4300,
но оригинальные :)
это помнится кто то искал диски в Питере....
Yury
Сообщение ANTONeo » 08 апр 2006, 15:38
В галерее выложил фотки дисков Прома Салют R15 цвет серебристый металлик, установленных на Логан.
Не взял "черный хром" потому, что в эксплуатации они требуют большего ухода - покрытие держится хуже. Это признает сам производитель. Можете посмотреть у них на сайте на форуме (www.shop-proma.ru) или сами спросить, если будете брать в фирменном магазине, ну или по телефону :?
Кому интересно - можете посмотреть:
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=94&pos=0
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=94&pos=1
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=94&pos=2
:roll:
ANTONeo
Сообщение glavspec » 08 апр 2006, 16:38
ANTONeo писал(а):В галерее выложил фотки дисков Прома Салют R15 цвет серебристый металлик, установленных на Логан....
Ч.Т.Д. - штатный р-р дисков+штаный р-р резины+GoodYear+светлый металлик=(мое мнение)отсутствие вероятных проблем с управляемостью+классный вид+сохранение гарантии+хороший ресурс резины.Оптимальное решение. Для себя наверное выберу тоже, но на 14 дюймах(подешевше)...хотя надо подумать о 15.
glavspec
Сообщение boris55 » 08 апр 2006, 17:37
Dudus писал(а):Сейчас стал искать 15 диски с вышеописанными параметрами. И облом. Кто-то говорит, что вылета 50 не может быть, нужен мне 43, кто-то говорит, что "Прома-салют" вообще больше нет и таких дисков быть не может... К&K говорят тоже такой вылет не делает...
Как же быть то? Где найти 15 диски с оригинальными размерами?
Коллега!
Вам коллега ANTONeo чистую ПРАВДУ написал,что у 15" дисков вылет должен быть(заводской) 50.
А под 14" должен быть 43.
Давайте посчитаем. 6"-вой ширины диск 15 радиуса и 5,5"-вой ширины диск 14 радиуса имеют разницу в полдюйма.
1/2 от 2,54=12,7 мм.
Разделим пополам(ось симметрии колеса)-будет 6,35 мм.
Вот это(7 мм округленно) есть разница в вылетах,при которой в точности сохранится точка приложения нагрузки на подшипник ступицы.
50 у 15 радиуса и 43 у 14-го.
Есть такие диски R15 с вылетом 50 и DIA 67.(с проставками)
А просто к сведению(я уже писал)-допустимое различие в вылетах-плюс минус 10 мм от расчетного.
Поэтому и применяют на Реношках безболезненно 14-е ЕВРОДИСКИ с вылетом 36 мм. 53С36А
Причем-уменьшение вылета(до 10 мм) еще менее плохо,чем увеличение на +10.
Просто колея станет пошире.
Московский звездоболец
Сообщение glavspec » 09 апр 2006, 23:37
ANTONeo писал(а):В галерее выложил фотки дисков Прома Салют R15....
Скажите пожалуйста, по комфотру(реакции на колдобины)разница со штатной резиной есть?
glavspec
Сообщение CHE » 10 апр 2006, 10:46
А кто дал Вам информацию, что 10мм. допустимое отклонение!
Буквально вчера хотел купить диски. Машину брал в Авиньоне, позвонил, ответ был, что допуск 3мм на вылет! Или гарантия досвидания!
С уважением!!!
CHE
Сообщение ANTONeo » 10 апр 2006, 11:00
Реакции на руль стали четче. Руль остался как есть. Машина на поворотах не плавает кузов кренится меньше. Подвеска жеще не стала. Шума поубавилось.
(это я сравниваю нелитье 14R родные 185/70 лето с 14 GoodYear 165/80 зима)
Плюс к этому:
Реакции на руль стали еще четче. Руль стал чуть жестче. Машина старается ехать прямее, чем на 14 резине. Шума стало совсем мало - паочти нет (это я сравниваю литье 15 GoodYear 185/65 лето, с нелитьем 15 GoodYear 185/70 зима...).
В обоих случаях колдобины на Логане чувствуются плохо. То что "пробивает" другие подвески Логановская сглаживает. Но всему есть предел, как Вы понимаете. :idea:
ANTONeo
Сообщение glavspec » 10 апр 2006, 23:40
ANTONeo писал(а):....(это я сравниваю нелитье 14R родные 185/70 лето с 14 GoodYear 165/80 зима)
....(это я сравниваю литье 15 GoodYear 185/65 лето, с нелитьем 15 GoodYear 185/70 зима...).
Т.е. комфорт не ухудшился, а машина на дороге плотнее стала? Только я в Вашей резине запутался, Вы с размерами не ошиблись?
glavspec
Сообщение Суриец » 12 апр 2006, 11:37
Объездил все магазины по продаже дисков в городе... нигде нет дисков "Прома", и самое главное никто не хочет везти на заказ... :(
Подскажите как купить такие диски? Только в интернет-магазине и заморачиваться с доставкой?
Суриец
Сообщение boris55 » 12 апр 2006, 12:16
CHE писал(а):boris55
С уважением!!!
Ну допустим не 10-а 7 мм. Вылет 36 вместо 43
Посмотрите ссылку на мануал
glavspec писал(а): на страницах 35А-1, 35А-2 обнаружил интересные данные по колесам.Ну и чему верить(если я правильно перевел Wheel offset-вылет диска?)?
http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN3.pdf
Написано:вылет 44 мм для стальных дисков(штампованных) и 47 для литых.
А в следующей таблице-атас полный :для диска 5,5"-вылет 36(Это ж ЕВРОДИСК 53С36А-тот ,что я везде пропагандирую-и себе купил!!!)
А они 43 на 14 и 50 на 15 ставят!!!!
Вся тема
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=20515#20515
Дилеру НЕВЫГОДНО,чтобы Вы брали диски не у них.
Ткните их носом в собственный мануал,где написано-диски с вылетом 36 мм
Сообщение Garys » 14 апр 2006, 23:01
Я сравнил фотки дисков Прома Салют с фотками из проспекта Renault Logan - :shock: - у реновских дисков спицы толще (по линии параллельной оси колеса) ! Это заметно если смотреть на машину не сбоку, а спереди или сзади.
Garys
Сообщение ANTONeo » 15 апр 2006, 07:15
Никто не писал, что Промовские диски копия реношных. Они копия по размерам.
Т.е. все размеры - вынос, ширина обода, расстояние между болтами, количество болтов, радиус на 100% соответствуют оригинальным. А дизайн безусловно отличается. Вы очень наблюдательный, чёрт побери :roll:
ANTONeo
Сообщение vit » 15 апр 2006, 11:41
Послал запрос о возможности доставки в наш город дисков Прома Салют R-15 для Логана на kupikolesa.ru. Ответ получил такой:"Промой пока не занимаемся... качество у них страдает... очень много нареканий." :(
Слышал ли кто-нибудь подобные отзывы о Проме?
Видимо придется остановиться на K&K Ирис. Хотя чем они хуже Промо Салют я не знаю.
vit
Сообщение Bra » 15 апр 2006, 14:18
vit писал(а):Послал запрос о возможности доставки в наш город дисков Прома Салют R-15 для Логана на kupikolesa.ru. Ответ получил такой:"Промой пока не занимаемся... качество у них страдает... очень много нареканий." :(
Тем, что диаметр ступицы другой! :!:
Bra
Вернуться в Шины и Диски
