Текущее время: 14 окт 2026, 16:44
Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение Panama » 27 ноя 2007, 17:35
Tutumber писал(а):через эти клапана может попадать в боковые ниши багажника вода при мойке керхером
Мойщики это Зло, но без них не обойтись.
Херкер в руках дикаря - страшное оружие.
Попадание воды в карман багажника не самое страшное... :?
Panama
Сообщение maslen » 27 ноя 2007, 21:58
У себя эти клапана зафиксировал в открытом состоянии, для увеличении притока воздуха, летом дышать в машине легче зимой увеличенная циркуляция препятствует запотеванию и обмерзанию задних стекол в машине
maslen
Сообщение 3dmax » 27 ноя 2007, 23:41
Panama писал(а):Попадание воды в карман багажника не самое страшное...
Вода через эти клапана ну никак не попадёт в багажник. Мало того, что обратного хода эти резинки не имеют, так они ещё под бампером находятся. Очень сильно себя надо не любить, что бы подлезть туда с Керхером и налить специально воды.
Сообщение nik-0 » 30 ноя 2007, 16:51
Так откуда может быть вода? Конденсат? Машине 300 км пробега!
nik-0
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2007, 16:54
nik-0 писал(а):Так откуда может быть вода? Конденсат?
А много воды? Конденсат действительно имеет место быть, особенно на Аутентиках, так как там багажник без обшивки.
Сообщение nik-0 » 30 ноя 2007, 17:05
В багажнике обшивка! Вода только в правом картмане. Много! Думаю положить тефонд под коврик что бы увеличить вентиляцию багажника.
nik-0
Сообщение 3dmax » 30 ноя 2007, 17:10
nik-0 писал(а): Вода только в правом картмане.
Странно.... А обшивку с правой стороны не пробовали снять? Тут у кого то была аналогичная проблема, оказалось что вода подтекала из под подушки аммортизатора, тоже вроде справа.
Сообщение nik-0 » 30 ноя 2007, 17:22
Снимал! Но откуда вода появилась - не знаю. Буду мыть машину еще раз посмотрю - будет вода или нет.
nik-0
Сообщение nik-0 » 08 дек 2007, 19:02
После мойки воды не прибавилось. Подозреваю что конденсат! Что с этим делать не знаю! Тефонд под обшивкой в карман положил - обшивка сухая а на дне влажно!
nik-0
Сообщение AlexEzh » 30 дек 2007, 17:46
Живу в Сибири и "изредка" у нас бывают морозы. Тема запотевания и замерзания стекол для меня актуальна и вот сегодня я полез искать вышеупомянутые клапаны, но не смог определить где они находятся. :?: Обнаружил несколько пластиковых заглушек. Может быть кто-нибудь из знатоков скинул бы фотку с конкретным обозначением местоположения клапанов. :D
AlexEzh
Сообщение Vladnn » 31 дек 2007, 02:15
Фотки нет, номгу объяснить "на пальцах". Снимаете обшивку с любой стороны в багажнике. Там слева и справа есть небольшие ниши. так вот в районе этих ниш, как бы на стенке крыла, есть пластиковая коробка 15х20 см. с решеткой. Это есть клапан. они с обеих сторон. Незаметить - не возможно. :)
Vladnn
Сообщение nik-0 » 10 мар 2008, 21:55
20 дней машина простояла на стоянке - в правом кармане полный карман воды - откуда????
nik-0
Сообщение vvs » 10 мар 2008, 21:58
nik-0 писал(а):20 дней машина простояла на стоянке - в правом кармане полный карман воды - откуда????
Ну наверное же конденсат, или враги налили (ну или нештатное отверстие кто-то где-то проделал, пока Вас не было) 8) ?
vvs
Сообщение Нодельман Лев » 10 мар 2008, 22:07
nik-0
на правом крыле лючёк бензобака. Могло через его уплотнения набежать, ИМХО надо там проверить. И как вариант - уплотнители заднего фонаря или багажника воду пропускают...
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 10 мар 2008, 22:13
С Большой вероятностью натекло из под заднего фонаря. Бывали тут такие случаи.
Вернуться в Интерьер
