Текущее время: 19 окт 2026, 00:21 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Так необязательно провод покупать с готовым RG10, можно купить одну фишку (мы их так на работе называем) а потом обжать на проводе любой длинны.
Да, очень интересно. Ждем отчета! )
Найду (вот бедность!) цифровой ф/аппарат сниму, видимо в выходные. Я его пока не закрепил так воткнул, он крепко за счет зазора держится. но Вы правы вниз смотреть неудобно хотя с моей д/зоркостью видно хорошо
В автокомпе цена на V-55 2700, придется заказывать с сайта по почте.
Вопрос к уже владеющим, он выключается как нибудь, на ночь например? Или постоянно включен?
Ключ зажигания вынимаете,БК потух.Чтобы выключить полностью,из разъёма выключать нужно.( но настройки наверно пропадут
Есть 2 режима: 1. Полное отключение питания (но даже при отсоединении от разъема, введённые "вручную" пользовательские настройки не стираются) - экран гаснет. 2. Частичное - с отображением показаний текущего времени на несветящемся дисплее.
Простите за ложную информацию
А почему она ложная
Спасибо,а то мне перед форумчанами неудобно.
Вот чёртова натура, "испытал - таки" - короче, БК можно спокойно отключать от чего угодно, все настройки сохраняются, как и обещано мануалом
Сегодня поставил БК-58 Супер
Установка заняла 15 минут.Осваивание 2 часа. Прикрепил на лобовое стекло в левый верхний угол на 3 присоски.Держится намертво. Когда вставил вилку в разЪем в бардачке-прибор заработал сразу. Но мне не понравилось,что разЪем с вилкой занимает всю среднюю часть бардачка,поэтому я отсоединил разьем от бардачка,соединил его с вилкой и прикрепил его сверху бардачка.В щели под нищей подушки безопасности. Провод до компа проложил сзади печки и вышел под пластик левой стойки переднего стекла.Он снимается элементарно. Длина провода-шины 3 метра.Проблема была куда затолкать лишнее. Провод датчика температуры не стал тянуть к переднему бамперу,как написано в инструкции,а вышел из салона там где идут провода к динамикам дверей и примотал его к верхней петле правой двери. Все-15 минут. Средней кнопкой переключаешся между двумя картинками на которых выводишь,что душе угодно. Я вывел-1.Мгновенный расход топлива 2.Температуру за бортом 3.Средний расход топлива. 4.Напряжение сети. Дисплей большой,находится прямо перед взором,очень удобно смотреть не отвлекаясь от дороги,а можно и не смотреть.Смотришь на дорогу,а боковым зрением видны показания дисплея и наоборот-смотришь на дисплей видишь дорогу Подсветку 1 и 2 картинки програмируешь сам там порядка 20 вариантов Подсветка включается с включением зажигания.Можно на 10сек принудительно включить,а можно вообще отключит. так же контрастность и освещенность. Порядка 30 параметров контролируется БК но это для моей головы лишнее+можно точность хода часов и всех других измерений .корректировать.
Мои поздравления
Кто-нибудь из пользователей Prestige V-55 производил корректировку датчика расхода топлива по методике, описанной в manual`е или по какой-либо другой? Нужна ли она? Если да, то поделитесь примером поправочки для 1.6 двига, плз!
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
