u313 писал(а):Замок нового образца (с нажатием). Всегда в положении "закрыто".
У меня не подпрыгивает.
Текущее время: 14 окт 2026, 09:08 Заводское дистанционное открытие багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
пружины крышки багажника имеют несколько степеней регулировки: переставьте на 1-2 зуба - отрегулируйте высоту подпрыгивания. а можно ещё и стопор из резинки экспандера приспособить http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=105056#105056
Дело в том, что, ИМХО, надо ставить 2 активатора (или как-то хитро-один). Чтобы сначала открывал замок, а потом нажимал кнопку.
Подпрыгивает совсем чуток, буквально на 1см, мне так удобно - ветром не откроет по стеклу в случае чего.
Всё! Разобрался. Это мне как раз подходит. На 08.11.07 на 9 часов в Ренамакс записался, чтоб это сделали, но от брелка и без сверления дырки в панели. Правдаа вот думаю, что там делов-то на час, не больше!
А я сдублировал и на кнопку: на сиге надо 3сек держать кнопку, чтобы багажник открылся. И если сидишь в машине (приехал, выходишь, хочешь что то забрать в багажнике) то искать в кармане брелок, держать кнопку... а так тыкнул коротко и пошел рыться в багажнике. Подходя к машине, наоборот, удобнее открывать с брелка. Кроме того, открыть багажник можно не снимая с сигнализации: при машине на охране при удержании кнопки багажника багажник открывается, кнопка срабатывания на багажнике отключается. Берем чего надо в багажнике и прото его захлопываем, через 3сек багажник опять встает на сигналку, больше нажимать ничего не надо. Тоже удобно. Короче одно удачно дополняет другое.
u313
А куда обычно эту кнопку вставляют? Центральную панель мне не очень портить хочется, а вот место для регулировки фар, думаю в самый раз. И еще, на сколько сложно натяжение пружин багажника изменить, чтоб не распахивался настеж?
Вот же человек чуть выше всё озвучил.
Кому куда удобнее,обычно ставят рядом с регулировкой корректора фар
не надо 2 актуатора, кнопка вообще не нажимается т.к.
актуатор тянет за привод идущий от кнопки прямо к замку
Добавить почти нечего: кнопка у меня стоит в нише корректора - там наверное оптимальное для нее место. Хорошо тем, что ни снаружи, ни сидя за рулем ее не видно - ни вид не портит, ни лишнее любопытство по быстрому открытию багажника не возбуждает
Но при самостоятельной установке надо учесть, что в непосредствеено близости имеется блок предохранителей с толстыми проводами, поэтому засверливаться надо так, чтобы не повредить провода (я картонку прокладывал) и при установке не упереться в провода корпусом кнопки. А замок да, всегда в положении "закрыто". Мне так нравится: я в багажник обычно кладу кейс и я уверен, что некий "редиска - нехороший человек" не откроет мне его резко в пробке и не вытащит ничего, что вполне реально на большинстве нынешних ино, где замки разблокируются вместе с багажником. Но предлагали и такой вариант, я просто выбрал первый.
С одной стороны, интересно. У меня он вместо ключа работает (т. е. нажал кнопочку - нажал кнопку на багажнике - открыл. Захлопнул - а багажник не заперт
Мне тоже ставили на офф.сервисе - на Авантайме. И предлагали два варианта, как я описывал выше. А "заводского" алгоритма как я понял не существует, т.к. нету ни одной заводской комплектации с такой фичей. Поэтому делаю кто во что горазд, кто как придумает и сумеет.
я видел оба варианта, но лично мне больше по душе - этот:
а открывается, либо с пульта сигналки, либо кнопкой в салоне! причем возможность открыть ключем с последующим нажатием кнопки сохраняется
Все именно так!
Существует. (Правда, только в мануале, на машинах с ЦЗ)
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
