Текущее время: 18 окт 2026, 09:12 Подключение блокировки двигателя при установке сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Когда собирались ставить сигналку у официалов, спросили о блокировке двигателя, на что нам заявили: "Производитель запрещает вмешательство в работу двигателя" (может переврал, но суть такая). Хотя сигналку с автозапуском ставят
Это всего лишь отмазка для того что бы не ставить блокировку. А зачем, расценки то на установку одни, а на блокировку ещё и время надо тратить.
А подскажите, пожалуйста, как проверить, подключена ли эта самая блокировка двигателя при установке сигналки?
Садись в машину, поставь на сигнализацию и попытайся завести. Если завёл- то блокироки двигателя нет, хотя сигналка сработает.
Зачем насиловать стартер? Есть способ проще, завести машину а потом поставить на сигнализацию. Двигатель должен заглохнуть через 3-5 секунд.
A у меня есть режим постановки на сигналку при работающем двиг., как я помню. (Gorgon) Тогда такой способ не работает
Сделай чтоб сигналка сработала - дверь просто открой или пни по колесу. Заглохнуть должна )
Оригинально... Топик сделали в "жалобном" отделе- и ведут в нем речи о сигнализации. Короче тема перенесена в "допоборудование". Там и обсуждайте проблемы с блокировкой двигателя. Но вопросы сигнализаций вцелом- прошу в соответственной теме! А то закрою тему.
У мну тоже есть, отключил нафиг сразу после покупки. Чего и вам советую.
Не завелась
Не заглохла, т.к:
но сделал по совету
и не заглохла. Так есть ли у меня блокировка двишателя? И как
Инструкцию читайте.
Видимо да, раз не завелась.
Приветствую участников форума!
У меня Шериф 710. Двигатель блокируется только при срабатывании сигнализации, скорее не заводится. На счет того что заглохнет, вряд ли, т.к. при заведенном двигателе под охрану не ставится вовсе, хотя в инструкции написано, что должна! (оказывается все работает. Я просто не правильно ставил).Если машина на сигнализации, то при включении зажигания начинает орать, и естественно не заводится. И к слову. Решил проверить штатный ИММО. Эксперимент с обертыванием ключа фольгой не проканал. Подозрений вкралось еще больше. Изготовил ключ - пустышку. С пустышкой не заводится. Проверка обошлась в 300 р. Вот делов наделал, и ключ не выбросить Последний раз редактировалось БАВ 12 дек 2007, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
У меня есть такая фигня "АнтиГраббер": если машину отобрали силой (т.е. водителя выкинули из машины, или выкрали ключи и водитель сразу это обнаружил) с брелка на расстоянии до 1,5 км можно дать команду на блокировку двигателя, причём он блокируется не сразу, а с временной задержкой (чтобы сразу назад не успели вернуться и силой выбить "признания" о причине остановки мотора) и с предварительной подачей световых и звуковых сигналов сработки сигнализации, чтобы привлечь к машине внимание
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
