Alex__M писал(а):Сегодня забрал на почте БК. Теперь думаю куда лучше его установить. Пока склоняюсь в левый нижний угол лобового стекла. Хотел бы услышать мнения владельцев БК по поводу места его расположения.
Пока реализовано четыре варианта размещения БК: внутри ниши для ПБ, над зеркалом заднего вида, между дефлекторами на панели приборов и чуть правее щитка приборов возле лобового стекла. Почему именно так , а не иначе? У каждого свои аргументы (на вкус и цвет, повторюсь, товарища нет): "за", или "против" того или иного варианта приводить слишком многословно. В этой ветке через поиск можно найти фото всех вариантов.
Из левого нижнего угла лобового стекла у Вас просто может не хватить штатного провода, чтобы корректно (без натяжения и нежелательных соприкосновений с другими объектами под панелью) проложить его за приборной панелью, но это ИМХО.
ч е ч а к о писал(а):смонтировал свой V-55, с RGB дисплеем, но не могу установить цвета - получается или зеленый или синий желтого никак не добиться. Может кто алгоритм подскажет?
Дисплей - это на данное время "самое слабое звено" данного БК, Вам остаётся только "играть" тремя составляющими RGB (зелёным, синим, красным) в надежде, что сложится искомый вариант . Я просто выбрал оттенок белого для лучшей читаемости. Удачи ! Если не сложится, тоже не смертельно, ИМХО !
vvs писал(а):Из левого нижнего угла лобового стекла у Вас просто может не хватить штатного провода, чтобы корректно (без натяжения и нежелательных соприкосновений с другими объектами под панелью) проложить его за приборной панелью, но это ИМХО.
Провод удленнить нет проблем. Там используется стандартный телефонный кабель с разьемом RG4, с другой стороны пайка в разьеме. Можно купить 3 метра и заменить.
Ну что же, дерзайте: появится пятый вариант ! Лично я в выборе месторасположения БК был ограничен проблемами со зрением (или размером и яркостью дисплея, какая разница?), т.к. с бифокальными очками ездить не хочу.
Именно туда и поставил. Посередине у меня стоит парктроник, прикидывал компьютер туда, он закрывает мне парктроник. Над зеркалом башкой надо крутить, от дороги отрываться. А слева в самый раз получилось. И штатного провода хватило.
Протащил под торпедо. Джек вывел между ним и стеклом. Да и сам разъем вытащил из бардачка, и спрятал под торпедо. Немножко увеличил объем бардачка.
vvs писал(а):Пока реализовано четыре варианта размещения БК: внутри ниши для ПБ, над зеркалом заднего вида, между дефлекторами на панели приборов и чуть правее щитка приборов возле лобового стекла. Почему именно так , а не иначе? У каждого свои аргументы (на вкус и цвет, повторюсь, товарища нет): "за", или "против" того или иного варианта приводить слишком многословно
Я нашел 5-й вариант - установил его внизу на заглушку под панелью управления отопителями. Правда пепельницу пришлось отдать назад и стакан некуда поставить, но!!! смотрится (в смысле видимости хорошо) и не надо убирать в бардачок от пионЭров!!!!
