Текущее время: 22 окт 2026, 01:13
Разбил Логан
Re: Разбил машинку :(
Сообщение ЦЦК » 01 дек 2007, 15:18
[quote="-=KPOT=-"][/quote]
а что за мост?
ЦЦК
Сообщение vvs » 01 дек 2007, 15:22
-=KPOT=- писал(а):что случилось, то случилось
Думал, вчера только у меня был "не День Бэкхема" (на кольце стукнулся правой задней аркой об "У" - вылезли два испуганных "ученика", чёрт их вынес в час пик по темноте, но поскольку сам виноват - всё порешали на месте), оказывается нет. Некоторым приходится "круче", главное - жив, здоров и спасибо машине! Что хочу добавить: на скорости порядка 80 км/час в прямом повороте (на 90 градусов) на сухом асфальте машину начинает "срывать" рывками с дороги.
vvs
Сообщение ЦЦК » 01 дек 2007, 15:23
а что за мост?
ЦЦК
Сообщение -=KPOT=- » 01 дек 2007, 15:32
Мост который возле воскресенки
-=KPOT=-
Сообщение Vadyan » 01 дек 2007, 16:45
vvs писал(а):Что хочу добавить: на скорости порядка 80 км/час в прямом повороте (на 90 градусов) на сухом асфальте машину начинает "срывать" рывками с дороги.
Переднеприводные автомобили отличаются в управлении от заднеприводных,при проходе поворота,если уже происходит снос оси,то невкоем случае нельзя давить на тормоз.Поворты на переднеприводных авто проходятся только под "ГАЗОМ"!!!
Vadyan
Сообщение StanislavV » 01 дек 2007, 17:23
vvs писал(а):на скорости порядка 80 км/час в прямом повороте (на 90 градусов)
:shock:
Запредельные режимы, резина (зимняя липучка) не для такой езды.
Резина по разному может себя вести. Одна плавно и прогнозируемо начинает плыть, другая как у Вас, равками начинает соскакивать с траетории, ну а есть которая держит до последнего, затем улетает сразу - это худший вариант. У Вас нормальный вариант, "предупреждает". Не требуйте от того на чем Вы ездите летней устойчивости и управляемости.
StanislavV
Выдал ошибку при отправке
StanislavV
Сообщение vvs » 01 дек 2007, 19:41
StanislavV писал(а):У Вас нормальный вариант, "предупреждает". Не требуйте от того на чем Вы ездите летней устойчивости и управляемости.
Я это сразу понял и этот поворот теперь прохожу только на 60-ти (пока было сухо, а так - по погоде).
Vadyan писал(а):Поворты на переднеприводных авто проходятся только под "ГАЗОМ"!!!
Знаю это правило и после срыва дважды "экспериментировал": входил в поворот с заранее начатым ускорением и ускорялся уже в процессе поворота, но прав StanislavV - это уже "запредельный" режим, чреватый при малейшем ухудшении метеоусловий сносом машины в кювет!
vvs
Сообщение KED » 01 дек 2007, 19:57
-=KPOT=- писал(а):при сезде с моста идет поворот гардусов на 150 где-то
Вы не ошиблись? 150 градусов? Или я не понял? Это-ж практически разворот!
KED
Сообщение vvs » 01 дек 2007, 20:05
KED писал(а):Вы не ошиблись? 150 градусов? Или я не понял? Это-ж практически разворот!
Ну да, и -=KPOTа=- снесло с насыпи в кювет. Судя по всему, радиус кривой в этой "развязке" оказался недостаточным для такой скорости, с какой он ехал, и вот результат (ещё один невольный "краш-тест" Логана, который тот в очередной раз успешно выдержал, сохранив жизнь и здоровье водителя)!
vvs
Сообщение AA55 » 01 дек 2007, 20:27
Vadyan писал(а):Переднеприводные автомобили отличаются в управлении от заднеприводных,при проходе поворота,если уже происходит снос оси,то невкоем случае нельзя давить на тормоз.Поворты на переднеприводных авто проходятся только под "ГАЗОМ"!!!
Не, не совсем так. Если переберете с газом - начнется снос передней оси и вас выкинет с траектории :) Если газа мало - тогда да, начнется занос задней оси. В повороте газом надо правильно работать!
Ну и не стоит пытаться повернуть быстрее чем условия позволяют :)
AA55
Сообщение Vadyan » 01 дек 2007, 21:02
Я просто не могу описать сброс+подачу газа письменно.
Vadyan
Сообщение vvs » 01 дек 2007, 21:26
Vadyan писал(а):Я просто не могу описать сброс+подачу газа письменно.
Да этого никто не сможет описать (ну может быть, только Лев Нодельман, вот он очень образно умеет излагать :wink: !) - это "нутром" чувствовать надо. Почему поначалу многие водители "деревянно" ездят? Всё вроде по Инструкции, а машину не чувствуют.
vvs
Сообщение mixxxxail » 01 дек 2007, 22:41
Развернуть- занести заднюю ось может очень легко ,особено если резина не зимняя .На передне приводной машине развесовка по осям сильно разница ,перед заметно тяжелей задней части автомобиля.Попадая на снежный вал ,даже маленький начинает затягивать в него и малейший пропуск момента смещения ,особено если сброшен газ с испугу ,может привести к развороту машины.Сильно это заметно когда привышена скорость относительно сцепления с дорогой-на ПП этот момент пропустить очень легко ,так как под нагрузкой (средний газ)ПП очень хороше ровно идет ,Зад.П не даст пропустить этот момент ,вы почювствуете как машина будет гулять по дороге.
Еще один момент ...Двигаетесь вы 60-т км в час ,машина стабильно едет ,терпимо тормозит-все ок.Въежаете на мост ,а он как правило обледенелый ,даже если речки подним нет-ветра делают его холодней и на него ложиться конденсат ,на нем скорость нормальная 40-к,вы влитаете на привышеной скорости и получаеться ваша ситуация.
mixxxxail
Сообщение Butt » 07 дек 2007, 13:04
Слушай, Крот, я живу недалеко от Воскресенки, в Новокуйбышевске. Сколько думал, так и не смог себе представить, где ты там нашёл поворот на 150 градусов :?: Разве что специально с дороги в "поля" свернул под углом в 150 градусов.
Я в районе Воскресенки знаю два моста, через оба дорога проходит с небольшим изгибом. Там даже в очень плохую погоду 80 км/ч можно ехать сравнительно безопасно.
А вообще-то сочувствую тебе. По себе знаю, как неприятно, когда по собственной глупости в подобные истории влетаешь. :cry:
Butt
