Текущее время: 16 окт 2026, 03:49
Вопросы по датчику заднего хода.
Сообщение Вовуся » 19 ноя 2007, 09:02
kapushon писал(а):В общем, мне повезло.
Разобрал я задний плафон, вынул - вставил лампочку, проверил - горит! Ну покрутил еще тудасюда, собрал все - горит! Контакт однако пропадал кудато.
аналогичная ситуация была. только я, почему-то, не стал искать концевик, а сразу полез лампочку крутить
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение Yurka » 19 ноя 2007, 16:50
в субботу съездил в сервис, поменяли датчик по гарантии. на всё про всё 1.5 часа :shock: Вопросы про установленый мной парктроник никто не задавал. Машину помыли очень поверхностно, просто "сбили" грязь,
Yurka
Сообщение П.В. » 20 ноя 2007, 13:48
Привет всем!
Ситуация интересная у меня получилась:
Будучи в Астраханской области, проезжаю там значительно больше чем предпологал. Пора менять масло, до дома - 1500 км - перебор.
Меняю там самостоятельно. Дома замечаю, что не горит фонарь заднего хода, еду в Мусу.
Общаюсь с Михаилом Савины, разговор следующий:
- У Вас пробег больше положеного, как же ТО?
- ТО я сделал, правда не у дилера Renault. У меня не горит фонарь ЗХ - случай гарантийный. К двигателю претензий нет, если разговор о замене масла.
- Проблему с фонарём мы решим, если пройдёте у нас ТО.
- Зачем мне ещё одно ТО? Я уже сделал...
- А мы Вам масло и фильтр сухим пайком выдадим.
- А стоимость замены масла и фильтра из общей суммы вычтите?
Последний вопрос Михаилу показался некорректным, о чём он мне и сообщил.
Ну, да ладно - загоняйте. Сижу, разглядываю картинки в журналах. Жду...
Подходит Михаил:
- Я вижу, вам не хочется дважды платить за ТО?
- Конечно.
- Тогда мы ничего не делаем, а завтра Вы звоните инженеру по гарантии Павлу Селезнёву и решаете с ним свой вопрос.
- ОК.
На том и порешили. Выхожу на улицу, ищу машину, жму на сигнализацию. Заморгала. Помытая. Респект!
Звоню сегодня Павлу Селезнёву, желаемого диалога не получилось - типа, ТО не пройдено - в сад. Конечно, не так резко 8)
- Отказ напишите?
- Напишу.
Вот такая колбаса...
P.S. Гарантия заканчивается через месяц.
П.В.
Сообщение П.В. » 21 ноя 2007, 20:11
Продолжение и завершение темы...
Заезжает сегодня дружок:
- Хочу Меган. Поехали посмотрим в Мусу?
- Поехали.
Параллельно ищу инженера по гарантии (Павла Селезнёва). Нахожу. После непродолжительной корректной беседы, машину загоняют и меняют датчик ЗХ по гарантии. Машина опять помыта - два респекта! Или три?... 8)
Хороший салон МУСА (ни коим образом не реклама!)
А... Дружок внёс предоплату, на следующей неделе забирает.
Тоже хочу Меган! :cry:
П.В.
Сообщение kapushon » 22 ноя 2007, 08:36
Вовуся писал(а):аналогичная ситуация была. только я, почему-то, не стал искать концевик, а сразу полез лампочку крутить
Так и я естественно начал с простого. Но знание матчасти не помешает - а вдруг придется лезть до конца?
И еще - из области прикола конечно, но заметил что концевик срабатывает вот как - у меня есть слабенькая станция на радио, которая в движении еще кое как, но стоя надо "ловить" место где она чисто играет. Так вот, при включении ЗХ она звучала явно хуже (лампочка при этом не загоралась). Из чего был сделан вывод что концевик рабочий - раз помеху включает. :shock:
kapushon
Сообщение Bstr » 28 ноя 2007, 15:43
Yurka писал(а):в субботу съездил в сервис, поменяли датчик по гарантии. на всё про всё 1.5 часа :shock: Вопросы про установленый мной парктроник никто не задавал. Машину помыли очень поверхностно, просто "сбили" грязь,
Менять ездили в Петровский? Датчик резко перестал работать или 'сдыхал' постепенно?
У меня началось сегодня утром, то работает то нет (определяю по парктронику). Парктроник ставил сам, до конца гарантии ещё 4 месяца.
Bstr
Сообщение Rudi Wurlitzer » 28 ноя 2007, 16:14
Ого, да тут целая тема по датчику ЗХ.
Около месяца назад началось - включался через раз (тоже по парктронику определял). Дотянул до ТО-2. Несколько последних дней до ТО датчик молчал. Думаю: «всё, умер». Ехать в сервис - сцука запикал. Менять датчик по гарантии отказались ("видите, включается"). На следующий день - снова замолчал, гад. Снова в сервис. Поменяли по гарантии.
Rudi Wurlitzer
Сообщение Алё_шА » 29 дек 2007, 17:06
Тоже начал пудрить мозг задний ход. Судя по количеству замененных датчиков - контакт в разъёме вряд ли виноват, иначе их так легко не меняли бы?
Добавляю 03.01.08 - поменяли по гарантии без проблем :D
Алё_шА
Сообщение Yurka » 14 янв 2008, 16:22
Менял в "Петровском" на петроградке, датчик сдох многовенно, ппоскольку у меня тоже парктроник, то я и обнаружил это сразу же.
Yurka
Сообщение Fan » 10 фев 2008, 19:49
Ну, вот и не минула и меня чаша сея.
Датчик умирал долго.
Едем к дилеру – киллеру ну а там посмотрим.
Fan
Сообщение Fan » 16 фев 2008, 19:20
Позвонил дилеру, описал картину- ответ надо смотреть,
Запись по очереди за 3 дня, осмотр 2 минуты, сказали ты не первый - жди пару месяцев. Жду
ps. Чтоб немного светило ночью пставил светодиодную лампу
MR8 12V BA15S White 9 Днем почти не видно включен з/х или нет,
Ну а ночью мал мала светит (естествено на горелой лягушке)
Fan
Сообщение Foenstein » 19 фев 2008, 01:55
На дохлом датчике мерял, контакты давали около 100 Ом во включенном состоянии (должно быть 0 Ом)
Можно вешать на него реле с обмоткой 1кОм а на контакты реле лампу, будет работать.
пожалуй, так и сделаю, когда гарантия кончится. Сейчас датчик то поменяли по гарантии, но чувствую он недолго протянет, на его контактах получается нагрузка 22Вт при включенной лампе ЗХ.
Или есть все-таки реле между датчиком и лампой? Я схему не видел.
Но тогда у этого реле(если оно есть) низкое активное сопротивление. Надо его просто поменять на другое(если оно есть) :lol:
Сообщение Fan » 20 фев 2008, 16:21
Foenstein писал(а):есть все-таки реле между датчиком и лампой?
Похоже, что нет, иначе проверяли бы и катушку реле.
Есть мысль поставить катушку рядом с фонарем в багажнике, "толстый" провод запитать от входа на концевик освещения багажника.
Fan
Сообщение WIK » 21 фев 2008, 12:20
И я попал в "славную" кагорту потерпевших... (6500км) Датчик работал очень удивительно: ночь машинка стоит- утром датчик работет ( по парктронику) , доедешь до работы - умер. Вечером - работает, у доиа- опять сдох. Пришлось "покататься минут 15 у сервиса, дабы не приехать с таким "работающим" датчиком и не пудрить мозги ни себе ни людям. Дождался, когда он вырубится.
2-часа , ТО-0, регулировка ручника, замена датчика без вопросов. Причём ни одного слова о "гарантии ни гарантии" , из-за самостоятельной установке парктроника с креплением проводов - минус под "окрашенную гайку" , плюс - просто на зачищенный провод.
WIK
Сообщение Foenstein » 22 фев 2008, 01:50
Есть мысль поставить катушку рядом с фонарем в багажникех
хорошая мысль, единственный минус- в багажнике "сыровато", возил газеты несколько месяцев, они все размокли постепенно
Да! так наверное проще всего ...
