Текущее время: 13 окт 2026, 17:21
Что лучше для просёлка R14 или R15
Сообщение RSU » 23 ноя 2007, 23:44
В общем вопрос в теме. много буду ездить по грунтовым дорогам с каким размером дисков и шин лучше это будет.(внедорожники не предлагать)
RSU
Re: Что лучше для просёлка R14 или R15
Сообщение Unree » 23 ноя 2007, 23:51
RSU писал(а):В общем вопрос в теме. много буду ездить по грунтовым дорогам с каким размером дисков и шин лучше это будет.(внедорожники не предлагать)
Может УАЗик купить или Ниву?
Из Логана "жып" всё равно не выйдет. С одной стороны надо диаметр колёс побольше для увеличения клиренса, но при этом падает и без того маленький крутящий момент. Резину неплохо взять узкую, чтоб сквозь слой грязи цеплялась (цепляться то будут максимум 2 колеса и то без блокировки), но опять же клиренса мало.
Вобщем, штатная 14 с сумасшедшем профилем (165/80 чтоль?) и есть оптимальный вариант, ещё б протектор позубастей...
Unree
Сообщение RSU » 23 ноя 2007, 23:58
По болотам не собираюсь ездить. расчитываю по сухой грунтовке(ну может немного луж куда без них)в основном кочки,ямки и т.д. Чтобы хоть тресло по меньше.
RSU
Сообщение Снейк » 24 ноя 2007, 00:43
Любые из предлагаемых Вам подойдут. Только тапку в пол! :lol:
Снейк
Сообщение Vist » 24 ноя 2007, 01:03
RSU писал(а):Чтобы хоть тресло по меньше.
мягкость это 14, а проходимость зависит больше от протектора и брэнда.
Vist
Сообщение RSU » 24 ноя 2007, 08:37
Vist писал(а):мягкость это 14, а проходимость зависит больше от протектора и брэнда.
Т.е. как я понял на R14 165/80 за счёт более высокого профиля будет лучше?
RSU
Сообщение macho » 24 ноя 2007, 08:54
RSU писал(а):Т.е. как я понял на R14 165/80 за счёт более высокого профиля будет лучше?
Хорошая резина для твердух грунтов
macho
Сообщение [mactep].geo » 24 ноя 2007, 11:46
RSU
R 14 размер 185/70. 8)
[mactep].geo
Сообщение zuza » 24 ноя 2007, 12:00
Вот сам задаюсь аналогичным вопросом. Какого радиуса весною брать литьё. В общем то все опрошенные со стажем водилы высказались за R14 для просёлков. Больше слой резины, мягче ход, меньше вероятность повредить диск. Очевидно так и поступлю. Да и натяну на него скорее всего Барум... По грязи за счёт узости резины имел возможность убедиться - просто очень хорошо. Другой момент, что по залитой дождём трассе штатный барум - отстой. Да и шумноват.
Диаметр колеса в любом случае будет один и тот же, что 15, что 14 диск....
Из плюсов - вроде как более дешёвый вариант, и Барум сгодится, не выкидывать. Даже есил и решу его заменить весною - R14 резина дешевле. И летьё на 14 чуть дешевле.
Из минусов - менее стильный вид машины в целом из-за колёс, возможная чуть меньшая динамика за счёт того, что движку придётся раскручивать более тяжёлые колёса.
Так что пижонству предпочту пожалуй практичность.
zuza
Сообщение mixxxxail » 24 ноя 2007, 12:08
Я пологаю 15х70 будет равен 14х80 по наружному размеру.Штатная резина имеет дорожный протектор ,для грунта прийдеться ее менять ,а другой 80-ой вы в росии не найдете .Все кто имеют 14-й радиус ставят резину с высотой 65-70-т изза этого страдают показания спидометра ,но возрастает крутящий момент.Я вам советую 15-й радиус ,но он дороже.
mixxxxail
Сообщение RSU » 24 ноя 2007, 15:50
mixxxxail писал(а):Штатная резина имеет дорожный протектор ,для грунта прийдеться ее менять ,а другой 80-ой вы в росии не найдете
Кажется вы правы полазил по сайтам что-то пусто с этими шинами только Барум
RSU
Сообщение DEN 13 » 24 ноя 2007, 21:20
Unree писал(а):Вобщем, штатная 14 с сумасшедшем профилем (165/80 чтоль?) и есть оптимальный вариант, ещё б протектор позубастей...
+1
DEN 13
Сообщение lingua-tech » 27 ноя 2007, 08:35
Чем выше борт резины, тем более защищена на ямах подвеска. Именно этим руководствуется Рено устанавливая на Логан в России R14. А в Европе R15. При сильном ударе в яме или бугре железные колеса деформируются, а литые раскалываются или (передние) уходят в ноги сидящим впереди. Т.е при сильном ударе железные колеса безопаснее. Алюминий разрушается от противогололедных реагентов. Преимущества алюминиевого диска проявляются на больших скоростях и на хорошей дороге из-за уменьшенной массы и момента инерции колеса.
lingua-tech
Сообщение Panama » 27 ноя 2007, 10:20
Чем больше "мяса"(высота профиля) - тем лучше по колдобинам ехать.
195 70 14 высота профиля =136мм, считать просто 195*70%=136
Panama
Сообщение RSU » 27 ноя 2007, 17:46
Всем спасибо за ответы буду значит брать что-нибудь из Expression 1.4 или 1.6
RSU
След.
Вернуться в Шины и Диски
