Текущее время: 18 окт 2026, 08:27
Регулировка зазоров клапанов
Сообщение Nick_2141 » 22 ноя 2007, 13:23
Станислав писал(а):На 9000 км. начал постукивать клапан.
Уверены, что клапан?
При нажатии на сцепление звук не пропадает?
Сообщение Станислав » 22 ноя 2007, 17:50
Не заблуждаюсь. На сервисе тоже первым делом попросили выжать сцепление, но потом взяли машину на регулировку зазоров в приводе клапанов. Сервисмен долго удивлялся и не припоминал подобного случая, но бабки за регулировку пришлось платить из своего кармана Т.к.,якобы, нет дефекта заводского а только регулировка. Особо отметили, что в сервисной книжке нет требований по таким операциям. Теперь все нормально. Только странно, звук появлялся только на горячем двигателе. Наверное особенности компановки привода. Так, что выключайте иногда музычку и слушайте движочек на Х.О.
Станислав
Сообщение Vadyan » 22 ноя 2007, 20:59
boris55 писал(а):Сегодня был с Симболом(1,4- как у Логана) на регулировке клапанов в Другом сервисе.Все 8-ЗАЖАТЫ! Пробег 34 тыс км.
Странно,если все клапаны зажаты почему-же регулировка не входит в ТО-1,2?
Vadyan
Сообщение РОМАН (RUM) » 22 ноя 2007, 21:52
Станислав писал(а): но бабки за регулировку пришлось платить из своего кармана
А сколько пришлось отдать,если не секрет?
РОМАН (RUM)
Сообщение Кубик » 22 ноя 2007, 23:10
Я сделал регулировку клапанов в "Другом" сервисе. Отдал за это 1702 руб.
Клапаны были "распущены".
Мотор стал значительно тише работать. Тяга улучшилась. После регулировки проехал уже 1000 км. Работает мотор Очень тихо, не то что раньше.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение boris55 » 22 ноя 2007, 23:10
Vadyan писал(а):Странно,если все клапаны зажаты почему-же регулировка не входит в ТО-1,2?
Этот же вопрос я бы хотел задать окружающим и сервисменам Рено-почему на двигателе,клапанный механизм которого ничем не отличается от 2141,
не предусмотрена хотя бы ПРОВЕРКА клапанов раз в 20-30 тыс км.??? :roll: Откуда такая уверенность в турецко-румынских регулировках и их стабильности???
Московский звездоболец
Сообщение Vadyan » 22 ноя 2007, 23:15
А что вас сподвигло поехать на проверку зазоров клапанов?
Vadyan
Сообщение mixxxxail » 22 ноя 2007, 23:19
Я сам отрегулировал ,потаму что мотор стал не приятно шумно работать.
mixxxxail
Сообщение Vadyan » 22 ноя 2007, 23:23
Кубик писал(а):Клапаны были "распущены".
Для клапанов лучше +,чем -,когда плюс мотор чуть шумнее работает,но зато для него это более безболезненно,чем затянутые клапаны.
Vadyan
Сообщение Кубик » 23 ноя 2007, 07:12
Vadyan писал(а):А что вас сподвигло поехать на проверку зазоров клапанов?
Подвигло желание чтоб автомобиль работал хорошо и мотор "шептал"
А про то что + лучше минуса в курсе...
Кубик
Сообщение lingua-tech » 23 ноя 2007, 08:03
Думаю, что по поводу регулировки клапанов вопрос пора задавать на простом французском языке. Клапанного механизма без износа не бывает, следовательно регулировка нужна. По непроверенным сведениям движок может пробежать и 400 тыс. И хотелось бы, чтобы так было.
lingua-tech
Сообщение Кубик » 23 ноя 2007, 08:25
lingua-tech писал(а):Думаю, что по поводу регулировки клапанов вопрос пора задавать на простом французском языке.
Задал дилерам вопрос на простом нашем Русском языке.
Какой вопрос-такой ответ. Пожайлуста - приезжайте. Цена вопроса 3000 руб.
Вот и поехал я к не официалам в "Другой" сервис. Там приняли как родного и все сделали, заодно трос газа помазали бесплатно.
Кубик
Сообщение lingua-tech » 23 ноя 2007, 08:31
В сервисной книге должна быть указана сооветствующая операция по ТО. Деньги здесь не причем.
lingua-tech
Сообщение WideProf » 23 ноя 2007, 08:57
Станислав писал(а):Только странно, звук появлялся только на горячем двигателе.
У меня тоже тарахтит на горячем двигателе. Очень тихо, но утром, когда еще нет городского шума, слышно. Думаю доездить до ТО-2 (пробег 26500) и там попросить проверить зазоры. Жалко только, что платить за это отдельно придется, ведь это должна быть стандартная операция при ТО.
WideProf
Сообщение РОМАН (RUM) » 23 ноя 2007, 09:10
Кубик писал(а): Цена вопроса 3000 руб.
Это очень дорого я считаю, и даже 1700р. тоже, я уверен, что многие в нашем регионе скорее всего будут делать регулировку у частников. У меня есть знакомый, который делает капиталки на иномарки. Я к нему в случае необходимости поеду, мне обойдётся в 500р. максимум. Вам хорошо у вас есть другой сервис :wink: Я тоже считаю, что на ТО ДОЛЖНЫ проверять зазоры клапанов. (через неделю ТО1)
РОМАН (RUM)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
