Текущее время: 13 окт 2026, 03:19
Замена масла в коробке
Сообщение al__ » 20 сен 2007, 15:18
Новенький писал(а):Ждём продолжения наблюдений
Спасибо. Обязательно напишу.
К стати и для других машин бюджетного класса это актуально (из форумов).
al__
Сообщение Правдолюбец » 20 сен 2007, 16:08
КПП шумит у всех и у вас в том числе, наверное вы просто ещё не прислушивались
Прислушивался СПЕЦИАЛЬНО. Не шумит точно.(тьфу 3 раза).
А масло у всех одно
Хотелось бы верить. Но не факт... И не проверишь без лаборатории...
Хотя, скорее всего, причина "дизельного" звука из КПП кроется не только в масле, а и в качестве деталей КПП и качестве сборки. Ведь любое сопряжение деталей имеет допуск + - по зазору и даже если детали небракованные, зазоры на разных коробках разные - у кого-то чуть больше (=шум), а у кото-то - минимальные (нет шума). Более густое масло как бы уменьшает зазоры.
Правдолюбец
Сообщение al__ » 24 сен 2007, 15:54
500 км пройдено
нареканий нет. Тихо блин как в танке.
al__
Сообщение destructor » 25 сен 2007, 15:52
al__ писал(а):500 км пройдено
В танке отнюдь не тихо - грохот такой что себя не слышно :).
destructor
Сообщение Лекс » 22 ноя 2007, 21:22
Привет коллеги!
Сегодня поменял масло в КПП на синтетику Mobil. Точнее марку пока не знаю, завтра позвоню узнаю. На горячей коробке ощущения не изменились. Если что-либо замечу отпишусь.
Александр
Лекс
Сообщение u313 » 24 ноя 2007, 08:57
Лекс писал(а):Привет коллеги!
Александр
А я пожалуй морозов подожду. И если рычаг дубеть не будет, значит масло нормальное.
u313
Сообщение Лекс » 24 ноя 2007, 20:44
Здравствуйте форумчане,
уточняю. В автосервисе у знакомых было залито 3.1 л синтетики Mobil SHC-LS. Вышло это мне в 1.5 т.руб. Говорят масло очень дорогое, т.к. замена двигательного масла у них же на Mobil 1 5W40 обошлась в 800 руб. вместе с маслянным фильтром.
Сегодня утром при -6 градусах тронулся сразу 1я передача ОК, вторая втыкается с трудом и только после характерного рыка недосинхронизации, остальные ОК. Через 10 мин. движения все передачи втыкаются идеально. Характерное тарахтение в нейтралке практически не слышно, и вообще коробку стало не слышно.
Когда будет -25 отпишусь о впечатлениях.
Всем удачи!
Лекс
Сообщение DEN 13 » 24 ноя 2007, 21:07
u313 писал(а):А я пожалуй морозов подожду. И если рычаг дубеть не будет, значит масло нормальное.
+1 При-15 не дубеет, как летом.
DEN 13
Сообщение u313 » 24 ноя 2007, 22:07
А чего его тогда менять?
u313
Сообщение DEN 13 » 24 ноя 2007, 22:14
. По ходу людей что-то сильно напрягает шумящая коробка. Меня нет.
DEN 13
Сообщение DEN 13 » 24 ноя 2007, 22:19
И кстати все передачи включаются при -15 как летом. Что заморачиваться?
DEN 13
Сообщение u313 » 24 ноя 2007, 22:29
Специально прислушивался, нажимал-отжимал сцепление: не слышно коробку абсолютно! Было чуток (если прислушаться) первые 500км, теперь вообще тихо. У меня кстати и на Самаре коробку было не слышно совсем, хотя народ просто рыдает по этому поводу, меняет по гарантии по два раза.
u313
Сообщение DEN 13 » 24 ноя 2007, 22:57
Коробку слышно чуток когда она горячая в теплую погоду, у меня например. Не напрягает. пробег 12000км
DEN 13
Сообщение u313 » 25 ноя 2007, 09:09
DEN 13 писал(а):Коробку слышно чуток когда она горячая в теплую погоду, у меня например. Не напрягает. пробег 12000км
Ну если не много, то это нормально. Работает механизм!
u313
Сообщение ochapki » 04 дек 2007, 15:05
у кого есть сканированная книжка эксплуатации логана
ochapki
