Текущее время: 25 окт 2026, 15:26 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы Не знал в какую тему написать,решил сюда.Многие жалуются на большой расход топлива.ДТВВ(датчик температуры всасываемого воздуха)-при отказе датчика увеличивается расход топлива,повышается уровень токсичности отр.газов.ДАД(датчик абсолютного давления(разрежения)во впускной трубе-при отказе датчика увелечение расхода топлива,значительное ухудшение динамики,проблемы с пуском двигателя.
Так, в паспорте и пр. не нашел.
На каких скоростях надо уходить наверх: 1,2,3,4,5 И вниз: 5,4,3,2,1 Сейчас использую: 1 - до 20-ти 2 - 20 - 40 3 - 40 - 60 4 - 60 - 90 5 - 90-100 - ... Обратно стараюсь соответствовать предыдущим значениям, соответственно глядя с другой стороны. 5 - ... - 90 4 - 90 - 60 3 - 60 - 40 2 - 40 - 20 1 - 20 - 0 Это правильная работа двигателя? ЗЫ Я так понимаю, что тут специалистов монго и мне интересно: 1) Самый динамичный разгон (все сзади) 2) Самый экономичный разгон (бензин - жалко)
Если максмальный момент на 3000 оборотах, то логично, что и ускорение автомобиля тоже.
Про удельный расход граммов топлива/на лошадину силу не знаю. Но априори могу предположить, что это должно быть на тех оборотах, где на практике наиболее часто работает двигатель.
ИМХО, если двигатель работает, то его работа правильная. Опять же, ИМХО - если просто еду - стараюсь 2000-3000 поддерживать. А если разгоняюсь - то до 5000-отсечки.
1) "Педаль в пол" на каждой передаче, но без пробуксовки, самые "длинные" - 2-я и 3-я, крутить до 5-5.5 тыс. об./мин. (про расход бензина и долгую жизнь машины забыть, как о химере). 2) Купить БК, показывающий мгновенный расход топлива - и всё "гусарство" как рукой снимет
Давно пытаюсь найти достаточно компетентных специалистов, которые объяснили бы - что, все-таки, он в этом режиме показывает.
Я не специалист по системам питания ДВС, но лично мне он показывает, сколько литров бензина в час потребит двигатель моего Логана при конкретном моём нажатии на педаль акселератора на данной передаче и в конкретных дорожных условиях. По - любому, такая информация "дисциплинирует" очень быстро и эффективно. Более "развёрнуто" здесь: http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=577
Я тоже. Что он показывает, мне понятно. Но алгоритм расчета - тайна. Ксати, что он у Вас показывает, если примерно на 60-70 км уберете ногу с педали газа (не выключая передачу, естественно)
Динамичное уменьшение расхода топлива где-то до 1 л/час (соответственно замедлению движения машины и снижения числа оборотов двигателя по мере приближения к режиму ХХ). Специально этот режим не отслеживал, всё-таки надо за дорогой следить, но завтра обязательно "промониторю"
Он у Вас показывает л/час или л/100 км? Или оба возможных варианта? ИМХО мгновенный - это значит мгновенный, и никакого "динамичного" уменьшения быть не должно ООО!!! Спасибо. уже больше
Л/час при скорости движения до 20 км/час, свыше - л/100 км (почему выбран такой алгоритм, честное слово - не знаю и не догадываюсь). Я, похоже, неверно выразился: динамичное уменьшение - это изменение мгновенного показателя расхода топлива в единицу времени в соответствии с уменьшением скорости движения. На практике это выглядит так: в зависимости от степени нажатия на педаль "газа" и изменения условий и скорости движения машины цифры мгновенного расхода топлива непрерывно меняются. Неизменны они только при работе прогретого двигателя на ХХ (от 0,7 до 0,9 л/час в зависимости от температуры наружного воздуха за те несколько дней, что я поставил БК).
vvs, если честно - меня интересует ответ на конкретный вопрос. Я давно пытаюсь добиться его на форуме, но не удается. "При торможении двигателем на скорости свыше 40 км/ч каков мгновенный расход топлива". Поясню, почему. Счастливые обладатели ранних Логанов с функцией текущего (так в мануале назван мгновенный) расхода топлива утверждают, что он равен 0 при торможении двигателем (широко развито в теме "тормозить двигателем или нет"). Однако в том же мануале указано, что при скоростях свыше 30 км/ч при торможении двигателем БК показывает 0. "Показывает" и реальный расход - несколько разные вещи. Может быть, Ваш более правдивую информацию выдает. Почему сомнения - ИМХО, на ам с нейтрализатором ни в каких режимах подача топлива полностью перекрываться не может, чтобы нейтрализатор не остыл и не "сдох"
Ну, тут я смогу только собрать инфу о показаниях БК об интересующем Вас режиме торможения двигателем, завтра же и сделаю. А о реальном расходе можно вести речь или на стенде, или со специально подготовленным для измерений двигателем.
Как раз это меня и интересует - есть разница в трактовке "мгновенного расхода" у штатного и нештатного БК. Потому что, если нет - то нештатный и даром мне не нужен, тем более, что температура наружного воздуха решается более дешевым путем, а все остальное меня и в штатном устраивает.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
