Текущее время: 14 окт 2026, 11:48 Передние колодки стерлись за 15 тыщ!Модераторы: Администраторы, Модераторы Приехал на первое ТО, сказали износ больше 50%, надо менять. Ну или чуток поездий и менять. Не поверил. На ТО2 сказали что совсем все. Вот за ворота выйду и все..., ну максимум 5т пройду может. Сразу разводиться на бабло не стал. Купил колодки разобрал, а там и 50% износа нету. Ужо больше 52т, все на родных катаюсь.
Что же Вы с ВАЗами бедными делали?
На Оде менял через 15тыс. пробега
пробег - 19000, толщина передних колдок 10-12мм.
Поменял сам на 35 т.км. остаток на старых 2-3 мм. Езжу, а главное "торможу"
Мысль не закончил:
На ТО-2 дилер тоже говорил срочно менять, ан нет, еще 5000км спокойно намотал. "Шутники" они однако
Проходил ТО-1 RDTS на 26 км МКАД. Сказали износ 30%, до ТО-2 хватит, а там надо менять. Но вообще колодочки скрипучие.
Немного не в тему.
У меня колодки воняют постоянно после поездки. При этом особо не гоняю (сравнить есть с чем) Тут 2 варианта: или сами колодки такие принципиально постоянно вонючие (за 6 тык то должны были уже по любому притереться), или они усиленно стираются. Не удивлюсь, если они закончатся раньше 15 тык.
При замене передних колодок в авторезированном автосервисе, с меня содрали 3500, при чем 400 руб за смазку поршней. На сайте рено про смазку поршней ничего не сказано и ценник должен быть фиксированный , как на ТО. Я так понимаю, что меня нагрели на деньги.
Это какой-такой продвинутый сервис???? Мною куплены колодки с датчиком износа (конечно датчик подключить не к чему) Валео за 650 руб! Замена 30 минут,на улице, и то только из-за того, что кулючей нормальных не было. Нужно открутить только один болт!
Рекомендуют...Рекомендуют при замене колодок откручивать оба болта, чтобы заменить на болты со свежей фиксирующей мастикой из комплекта колодок.
На 40 тысячах я делал диагностику ходовой, мне сказали, что колодкам капут "500 км не проедешь без тормозов останешься", диски тоже в критическом состоянии "под замену". Конечно я ничего не менял, не на того напали.
На 46 тысячах я заехал на ТО-45 (у меня уже гарантия кончилась). Диски конечно же в норме, а колодки рекомендовали срочно заменить. Вот симптомы необходимой замены колодок. Где-то на 45,5 тыс. пробега у меня появилось периодическое подстукивание. Например, оттормозился перед светофором, при троганье - одинарный стук впереди. Или заходишь на хорошей скорости в поворот слышно подстукивание (похоже на подшипник). Вот так начинают свободно болтаться в своих местах изношенные колодки.
Вы не так поняли. там есть такая операция, как чистка и смазка направляющих, стоит примерно 700р... В Ренамаксе цена за всё 3200, но со скидкой с меня взяли 2700
Так и мне посоветовали на ТО-2 менять колодки, ну 30 т.км это все-таки пробег, без сомнений выложил 2350р за все и поменял. А вот когда на ТО-3 (45 т.км) мне сказали, что колодок хватит максимум на 4-5 т.км, сомнения просто захлестнули! Либо при замене поставили полное фуфло(по сравнению с родными), либо разводят на бабки! Сейчас с того ТО накатал уже 7,5 т.км - свиста или скрипов не слышно, но заметил, что тормоза стали резче схватывать, по-этому купил комплект Girling(говорят, что подразделение Lucas) за 750р и вожу с собой. Думаю самому заменить не составит труда судя по высказываниям других логановодов.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
