Текущее время: 14 окт 2026, 21:30
Сломались дворники!!!
Сообщение LUCIFIER » 20 ноя 2007, 09:37
я честно признаюсь я просто ЧАЙНИК на данной стадии изучения автомобиля!!! У каго есть документация к логану в электронном виде? Хотя бы пару страничек посвященных дворникам???
LUCIFIER
Сообщение Маргинал » 20 ноя 2007, 09:45
Для начала снимите решетку, закрывающую отсек, где расположен этот моторчик и осмотрите все там внимательно. Туда любят крысы лазить. У меня раз перегрызли провода, идущие к моторчику брызгалки.
Маргинал
Сообщение Shinomontajnik » 20 ноя 2007, 09:59
Проверьте еще раз внимательно предо хранители. У меня пару дней назад щетки примерзли к стеклу. Включал их секунд на 5-8 :arrow: щетки не двигались и моторчик не сгорел моторчик :arrow:
Shinomontajnik
Сообщение PAS » 20 ноя 2007, 10:01
Shinomontajnik писал(а):Проверьте еще раз внимательно предо хранители. У меня пару дней назад щетки примерзли к стеклу. Включал их секунд на 5-8 щетки не двигались и моторчик не сгорел моторчик
У меня тоже такое было моторчик там стоит хороший вряд ли перегорит так быстро
Соединения проводов и предохранитель проверьте
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 ноя 2007, 10:52
Непонятно одно - у вас поломка на СИМБОЛЕ, а вы ищете совета у нас. Почему вы вам не сходить для начала на форум симбловодов? Думаю, Борисыч сможет одарить сцылкой на него :wink:
Сообщение boris55 » 20 ноя 2007, 12:14
boris55 писал(а):Стартер на Симбол стоит 6700 + еще установка.
Это если речь идет об оригинале...На Логан-не дешевле.
Vadyan писал(а):Просто стартер стоит 4275
Когда я менял стартер(в Авиньоне)-то цена его была именно такая.И магазинов логаншоп еще не было.... :roll:
Зфгд_ШШ писал(а):Непонятно одно - у вас поломка на СИМБОЛЕ, а вы ищете совета у нас. Почему вы вам не сходить для начала на форум симбловодов? Думаю, Борисыч сможет одарить сцылкой на него
Вот смешно-у Логана ДВА российских форума,а у Симбола-ни одного!Есть только общий реношный и в нем раздельчик Симбол... :oops:
Московский звездоболец
Сообщение igor » 20 ноя 2007, 12:20
boris55 писал(а):Вот смешно-у Логана ДВА российских форума,а у Симбола-ни одного!Есть только общий реношный и в нем раздельчик Симбол... :oops:
Видимо, это говорит о популярности Логана :!:
igor
Сообщение LUCIFIER » 20 ноя 2007, 16:34
а какая разница между логаном и символом? Только кузов!!! вся остальная база одинаковая.
LUCIFIER
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 ноя 2007, 16:37
LUCIFIER писал(а):а какая разница между логаном и символом? Только кузов!!! вся остальная база одинаковая.
Ню-ню :lol:
Сообщение Panama » 20 ноя 2007, 16:44
LUCIFIER писал(а):какая разница между логаном и символом? Только кузов!!! вся остальная база одинаковая.
А про Clio - забыли?
Panama
Стеклоочестители замерли в верхней точке
Сообщение TSITS » 04 янв 2011, 22:38
Сегодня при движении дворники замерли в верхнем положении, остановился, стою думаю рукой подвигал гля двигаются нормально, думаю ну это хорошо, прислушался моторчик работает, это тоже есть гуд, а на улице мороз -10, быстренько открыл капот снял решотки, что закрывают короб, и что вижу слетел рычаг привода от моторчика на первое клено механизма стеклоочистителя, покрутил повертел, случайно нашел пласмасываю заглуушку (как оно в стоное отверстие непопало), вроде сообразил как что поставить и зафиксировать этой заглушкой только вот встала проблема с той пластмасовой заглушкой на ней из 4-х лепестков фиксаторов 3 обломаны и никак эта заглушка нехочет вставать на свое родное место. Люди добрые посоветуйте выход из данного положения, а также магазин по Москве где можно это чудо виксации можно купить, а еще лучше каталожный номер чтобы можно было заказать.
TSITS
Re: Сломались дворники!!!
Сообщение TSITS » 21 янв 2011, 19:12
В итоге никто не откликнулся, что и следовало ожидать от вяло текущего форума, так что пишу на всякий случай для последователей. И так на Янгеля приобрел с разбора механизм стеклоочистителя за 4 тыс. руб. без моторчика (моторчик стоит там тоже 4) т. к фиксаторов нет в продаже, а новый механизм в сборе стоит 15 тыс. по установке все просто ключом на 13 снимаем дворники, далее отщелкиваем колпачки и ключом на 24 откручиваем две гайку, все аккуратно складываем. В подкапотном пространстве ключем на 10 откручиваем гайку фиксирующею площадку с мотором стеклоочистителя и окуратно вытаскиваем все соединение наружу. Головкой на 10 откручивает три болта они идут туго из пластмассовых фиксаторов, и головкой на 13 откручивает гайку фиксирующей вал мотора стеклоочистителя с первым коромыслом, вот и все. Далее по своему случаю меняю механизм стеклоочистителя ставлю свой моторчик. В собранном состоянии делаю пробную проверку по правлености установки и для определения верного положения вала моторчика, после чего накидываю первое коромысло и фиксирую гайкой на 13. еще раз проверяю работу и примерные углы остановки дворников. Это нужно чтобы дворники останавливались в нужном месте, а не по центру лобового стекла. Примерил и всю конструкцию ставлю наместо в обратной последовательности (при закручивании всех гаек желательно смазать графиткой на всякий случай). Очень внимательно закручивайте гайки на 24, т.к резьба пластмассовая с мелким шагом, если сорвете то автоматически попадаете на стоимость механизма стеклоочистителя. Я проанализировал причину поломки у себя и выяснилось что это заводской брак, все пластмассовые фиксаторы на коромыслах должны были фиксироваться от прокрутки по оси железными выступами, в моем варианте такого нет, на всех соединениях есть а на одном котоое и слизало пластик нет, так что считаю что это недоработка производителя, но машина уже не на гарантии так что пошли все нах, и это мои проблемы. Удачи при ремонте, вообще-то машина по конструкции очень проста и ремонтно пригодна, только подавай запчасти.
TSITS
Сообщение Artcool » 21 фев 2011, 14:37
Кстати, при подобных неисправностях возможно закисание самой трапеции. Помогает разборка и смазка. На Енотах это дурная и, естесственно, недешёвая болезнь. :(
Artcool
Сообщение WWS75 » 22 фев 2011, 09:46
TSITS писал(а): И так на Янгеля приобрел с разбора механизм стеклоочистителя за 4 тыс. руб. без моторчика (моторчик стоит там тоже 4) т. к фиксаторов нет в продаже, а новый механизм в сборе стоит 15 тыс.
Неслабый развод получается у Вас на разборке, в ЛоганШопе столько стоит новая трапеция с мотором или аналог
WWS75
Сообщение hvg » 22 фев 2011, 11:29
TSITS
Тут где то в теме про скрип трапеции при обратном ходе стеклоочистителей уже обсуждалось, что отдельно пластиковые втулки практически не найти.
В остальном полностью согласен с WWS75. Тоже сильно удивили озвученые Вами цены разборки.
hvg
