Slegor
круто!Slegor
лучше ставить слева от АКБ!
Текущее время: 18 окт 2026, 23:04 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы dunkel
1. Реле сигнализации на центральный замок подключали к кнопке ЦЗ на консоли? ЕТ1 (40-контактный разъем) ЧЕРНОГО ЦВЕТА на блоке управления: контакт А17 - управление "+" временной задержкой запирания дверей центральным замком; 2. Поворотники левого и правого борта включены параллельно? То есть если подать на задние поворотники соответственно выходы, все светятся? Ну зачем напрямую цеплятся к выходам? Лучше управлять реле поворотников. Если у сигнализации два выхода управления на световые приборы, то: ЕТ1 (40-контактный разъем) ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА на блоке управления: контакт B26 - управление включением реле-прерывателя указателей левого поворота; контакт B28 - управление включением реле-прерывателя указателей правого поворота. Ну а если один, то: ЕТ1 (40-контактный разъем) ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА на блоке управления: B33 - управление "-" реле-прерывателем указателей поворота и аварийной сигнализации. И повнимательней с полярностью управляющих выходов сигнализации, т.к. они могут как коротиться на корпус, так и подавать +12. Это зависит от конкретной модели сигналки.
Сигналка StarLine B6.
Ну у меня StarLine B9 и врезался я именно в A17, B26 и B28. Вообще все нужные провода есть на трех разъемах блока управления, за исключением разве что датчика скорости вращения коленвала. Его я брал с щитка приборов.
На форуме есть схема и порядок установки штатной сигнализации (с цветами проводов) + распиновка разъемов блока управления. Этого достаточно для самостоятельной установки.
Большая просьба к старожилам, не могу найти информацию.
Кто-то устанавливал (вроде не оригинальные) концевики задних дверей для сигналки и рекомендовал качественно и не дорого и прочие советы по установке сигналки (с точки зрения качественно и не дорого и самостоятельно).
Не могу найти, может не там рылся?
http://shop.autoleon.ru/products/773 - такой концевик хорошо подходит... Врезается в пластиковую заглушку на месте родного, саморез вкручивается в металл.
большое спасибо
Всем автолюбителям привет! Хочу самостоятельно установить ц/з и сигнализацию (услуги дилера считаю не обоснованно дорогими).Помогите новичку с установкой сигнализации. Имею комплект установки ц/з фирмы SHO-ME и простенькую сигналку, вопросы такие:
1. Как сопрячь эл. схему ц/з и сигналки? (хочу поставить кнопку на панель как на Эспрессах) В комплекте ц/з имеется модуль управления ц/з от которого помимо основных проводов к приводам есть коричневый - открыто, белый - закрыто 2. Какие лучше использовать гофры для пропуска проводов в двери?
магнитолу и динамики на зад. полку поставил сам, а до конца гарантии осталось меньше года, дилер меня сегодня озадачил на аут не хотят ставить кн. ц/з т. к. это вмеш. в эл. схему авто, тогда как они ставят сигналку на Экспр.? кстати установка на аут сигн. с обр. связью около 8 т. р. , с автозапуском еще дороже и это только работа
Может пригодится http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2357
Все ссылки на данную ветку см. начало. Если есть конкретные вопросы задавайте, постараюсь ответить
Если так боитесь,то сам поставил,сам снял,деловто,как буд то ничего и не было,да и убирать все полностьб не придется,не будут же они ее (машину) потрошить.
С одной стороны имею комплект ц/з с модулем, описание 8-ми контактного разъема на модуле:
1 Коричневый - отпирание 2 белый - запироние эти провода просто торчат, далее провода заключенные в схему 3 коричневый 4 белый 5 зеленый- если на него подать + то запирает замок 6 синий - если на него подать + то отпирает замок 7 черный - масса 8 красный 15 А - ичточник питания (думаю брать сразу от АКБ) С другой стороны 6-ти контактный разъем сигналки: Реле запирания: Синий с белой полосой защита 15 А - нормально разомкнутый контакт реле. Темно-зеленый - нормально замкнутый контакт реле. Желтый - общий контакт реле. Реле отпирания: Оранжевый защита 15 А - нормально разомкнутый контакт реле. Темно-синий - нормально замкнутый контакт реле. Белый - общий контакт реле. Вопрос: как грамотно это хозяйство соединить и подключить кнопку что бы не было коротыша? Заранее спасибо, интернет у меня мобильный поэтому посещать клуб буду по мере возможности.
мысли такие:
Синий с белой полосой и оранжевый на постоянный + от АКБ Темно-зеленый и темно-синий - на массу Белый (отпирание) - к коричневому на модуль ц/з Желтый (запирание) - к белому на модуле ц/з на кнопку подать подсветку с F18 на блоке предохр. взять + и подавать его либо к коричневому либо к белому в зависимости от того что надо сделать открыть замки или закрыть. хотелось бы проверить ход мысли у сведущих в этом вопросе людей
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
