Текущее время: 17 окт 2026, 15:26 Очумелые ручкиМодераторы: Администраторы, Модераторы у меня тоже все в норме с ковриком в багажнике...но другая проблема...извиняюсь за следующее описание...не помню как правильно называется...вообщем по бокам в багажнике висят железяки всЯкие..донкрат и др. - проблема в том, что я их разобрала а собрать не могу...даже книгу открыла..не помогает..и ребята смотрели ничего не могут... во наша техника какая..не подумайте что я глупая, плиз!
Попросите у какого-нибудь Логана посмотреть-как все развесить правильно.Приезжайте на какую-нибудь встречу логановодов очередную(только вчера такая была)-Вам помогут...
спасибочки..идея хорошая, токо я одна с логаном..и очень его люблю...а из друзей никто его не любит..насчет встреч - где можно посмотреть информацию..? и еще повесить все это я смогла только мелкие детали остались, как бы лишние..смешно даже, как в кино..
у меня все на почту идет...а можно через аську..-получение ответов..т.е. что есть новые сообщения на форуме, вроде аську указала, у некоторых она даже видна в форуме...
Там могли остаться только пластмассовые зажимки для крепления ручки домкрата или балонного ключа и пластмассовый барашек(гайка) для крепления домкрата.Посмотреть о встречах москвичей можно в теме.....сейчас дам ссылку...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=190343#190343 Или в ДРУГОМ форуме(он временно не работает) http://www.logan-club.ru/ Последний раз редактировалось boris55 19 ноя 2007, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Да вроде не сложно там: домкрат цепляется за скобу, торчащую в багажнике пяткой, на которой он стоит во время работы. При этом шарниром ручки он должен торчать вверх. И в этот шарнир (П-образную скобу) просовывается резьбовой штырек, торчащий из кузова. На него накручивается пластиковый барашек. Но перед домкратом сначала под этот же барашек кладется буксировочная проушина и крючок для колпаков, а потом уж это все прижимается домкратом. Примерно понятно? Хотя наверное лучше с фото, если немного потеплеет на улице, то схожу сфоткаю.
В этой теме тоже собирали багажник после шумки http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6152
Ранее "по просьбе трудящихся" размещал фотки по багажнику.
Посмотрите: http://forum.logan.ru/album/index.php?cat=10156
я реально над той доской монолитной смеясля... не Вы, кубик... молоток... очумелые ручки в Пока все дома- тихо курят бамбук в сторонке... респект... но я себе так делать не буду.... :D
подскажите плиз. Ставлю сам сигналку, хочу провод на антенну пустить из под бороды под облицовкой передней стойки, под обшивкой потолка, к зеркалу. По реношному мануалу надо сначала снять частично уплотнитель двери, а потом тянуть на себя облицовку. Но я так глянул, уплотнитель мешать не должен. И по книге третьего Рима уплотнитель можно не снимать, просто тянешь от стойки эту облицовку, "преодолевая усилие защёлок". Пробовал вчера таким макаром - внутри облицовки что-то хрустнуло, и теперь она может перемещаться больше чем её подружка с соседней стороны
Для желающих улучшить вентиляцию салона и багажника.
Установка дополнительных вентиляционных решёток в обивку багажника. Собственно причина врезки - запотевание стёкол салона из-за плохой его вентиляции, скопление конденсата в нишах кузова, закрытых обивкой, улучшение ветиляции через вытяжные клапаны вентиляции. Начало обсуждения темы в этом посте форума: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=270 Подобрал решётки от воздухопритока с капота шестёрки (Ваз 2106) - цена вопроса - 25 рублей за пару. Решётки помещаются вертикально на боковых обивках багажника. Решётки отличаются - левая и правая. Для установки потребуются. 1) Две решётки воздухопритока от Ваз 2106 - код запчасти 2103-8402076-01 \ 2103-8402077-01 (левая и правая) http://www.mkad86.ru/acat/model7/group49.html 2) Офисный резак 3) Лист картона формата А-4 4) Термопистолет и два столбика термоклея 5) Запасные пистоны для обивки (если вдруг сломаете, то подходят от обивки "Калины" - 12 руб за шт., или от обивки "Газели" - 6 руб за шт.) Итак этапы установки. 1) Изготовление шаблона отверстия под решётку из картона.
кладём решётку на картон нижней стороной и обводим контур, потом вырезаем шаблон офисным резаком по контуру. 2) Начинаем делать решётку с левой стороны, т.к. там есть домкрат и надо учитывать его местоположение, чтобы решётка не попала на него... с помощью термоклея (три капли по середине шаблона) фиксируем шаблон из картона на месте будущего отверстия под решётку. Учитываем наличие пластикового поддона (если он есть), отступаем от дна ниши примерно 7см.
3) Офисным резаком прорезаем по контуру шаблона отверстие для решётки. Резать надо без больших усилий, аккуратно и точно по контуру - войлок очень мягкий и если сильно надавить на шаблон (с желанием его придержать, то войлок промнётся внутрь и контуры отверстия получаться шире на 2-3 мм). Внимательно следим за тем, чтобы случайно не перерезать проводку от допов, если такая у Вас есть за обивкой!
4) Снимаем обивку (Аккуратнее с пистонами от буксировочной проушины - они очень плохо сделаны и ИМХО одноразовые - вынимаются очень тяжело, а вставляются плохо! Болт-фиксатор домкрата и пистоны от балонного ключа снимаются с повротом их на 90 гр), и вставляем решётку.
5) С помощью термоклея заливаем решётку по контуру прорезанного отверстия и по выступающим фиксаторам. Это НЕОБХОДИМО сделать! Решетка в отверстии фиксируется достаточно хорошо, но войлок обивки мягкий и со временем может "разболтаться" и решётка будет вываливаться из него каждый раз, как Надо будет влезать в задний фонарь, например, для замены лампочки!
6) Собираем обивку багажника назад.
7) Повторяем тоже самое для правой обивки багажника. Для прорезания отверстия в обивке можно использовать тот же самый картонный шаблон приклеив его оборотной стороной...
Смотряться ИМХО как там и были... С уважением, Лев
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
