Текущее время: 19 окт 2026, 19:12
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Евгений Ш » 18 ноя 2007, 20:21
lingua-tech писал(а):Зимой на ручник. Ай, Ай... Нехорошо.
После мойки - действительно, нехорошо
ShK писал(а):Да, стараюсь отвыкнуть.
Зачем отвыкать? Колодки (если, конечно не после мойки или луж) не примерзнут, а трос - он чем больше туда-сида, тем лучше его состояние
Сообщение Unree » 19 ноя 2007, 23:10
Radozar писал(а):Управляется она, а что еще надо от АВС?
Шоб тормозила!
А тормозить в повороте всё равно моветон, хоть с АБС, хоть без...
Unree
Сообщение Unree » 19 ноя 2007, 23:11
ShK писал(а):Сегодня помыл машину и после она постояла около часа на морозе, на ручнике. Задние колодки примерзли, но при трогании с щелчком сорвались. Во время движения заметил горит лампа АВС. Тормоза работают, но при торможении на скользкой дороге характерного треска не наблюдалось, да и машину чуть уводило. Доехал до пункта назначения, постоял минут десять, завелся, все нормально - лампа не горит, АВС работает как обычно.
Видимо колодки не до конца оттаяли и не давали АВС функционировать в полной мере. Что и привело к зажиганию индикатора АВС. Но это моя версия.
Может у кого есть другое объяснение?
Дык, какое-то время машина проехала с заблокированными задними колёсам, АБС решила, что датчики сдохли и вырубилась до выключения зажигания.
Кстати, это ж способ отключения АБС! Надо будет попробовать :)
Unree
Сообщение Sergey N » 20 ноя 2007, 20:57
Unree писал(а):Кстати, это ж способ отключения АБС! Надо будет попробовать :)
Ну не знаю... При выполнении полицейского разворото (с ручником) АБС даже не пикнула, и лампочку не зажгла...
Sergey N
Сообщение Евгений Ш » 20 ноя 2007, 21:08
Sergey N писал(а):Ну не знаю... При выполнении полицейского разворото (с ручником) АБС даже не пикнула, и лампочку не зажгла...
Она и не должна на ручник реагировать (вообще)
Сообщение Sergey N » 21 ноя 2007, 20:51
Реплика была ответом на следующее:
Unree писал(а):Дык, какое-то время машина проехала с заблокированными задними колёсам, АБС решила, что датчики сдохли и вырубилась до выключения зажигания.
Я лишь указал на то, что при кратковременном движении с заблокированными колесами (на ручнике) АБС повела себя спокойно.
Или Вы имеете ввиду, что АБС отслеживает сигнал с датчика включения ручника и при поднятом ручнике не вмешивается и ошибок не выкидывает?
Sergey N
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 20:56
Sergey N писал(а):Или Вы имеете ввиду, что АБС отслеживает сигнал с датчика включения ручника и при поднятом ручнике не вмешивается и ошибок не выкидывает?
Извините, если неправильно понял. Я имел ввиду то, что АБС работает только по гидравлическому контуру. И на передние колеса, ИМХО, работает независимо от положения ручника. В пятницу, если не изменится погода, постараюсь проверить, что она у меня выдаст при затянутом ручнике и торможении "в пол".
Сообщение Vist » 21 ноя 2007, 20:58
Евгений Ш писал(а): что она у меня выдаст при затянутом ручнике и торможении "в пол".
опыт - сын ошибок трудных. ИМХО как обычно - задницу понесёт.
Vist
Сообщение Евгений Ш » 21 ноя 2007, 21:07
Vist писал(а):опыт - сын ошибок трудных. ИМХО как обычно - задницу понесёт.
Да я не о заднице. это и так понятно. Выдаст ошибку, или нет. Будет работать на передних колесах, или нет. Чтобы выяснить истинность следующего:
Sergey N писал(а):Я лишь указал на то, что при кратковременном движении с заблокированными колесами (на ручнике) АБС повела себя спокойно.
У меня, например, АБС всегда себя спокойно ведет. Дрессирую я её :P
Сообщение Unree » 22 ноя 2007, 11:33
Я вчера как раз пытался словить данную ситуацию. Во-первых: перед этим надо выключить/включить зажигание, иначе сколько не катайся на ручнике - не сработает.
Потом большая проблема стартовать с места с заблокированными задними колёсами на льду, но 1 раз получилось.
Проехал метров 50 - ничего не произошло. Решил затормозить в юз, и тут оно сработало: лампа АБС загорелась и передние колёса заблокировались, после чего мотор заглох. Повторить эксперимент не удалось, занимался другими делами :)
Unree
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2008, 21:09
Давно обещал сделать фото работы АБС. Сделал. Правая сторона машины на боллее-менее нескользком покрытии, левая - на льду. Отчетливо и там и там видны участки юза, о чем давно писал. Кроме того, раз обе стороны идут на юз (покрытие, все-таки, разное), то почему машину не разворачивает?Изображение Изображение
Сообщение Литейщик » 20 фев 2008, 20:03
Евгений Ш писал(а):Кроме того, раз обе стороны идут на юз (покрытие, все-таки, разное), то почему машину не разворачивает?
Участки "юза" - это места в которых умная электроника отпускает торм.колодки до тех пор, пока колесо не начнет вращаться. А не разворачивает потому, что "юз" слишком кратковременный, и не влияет на движение машины. (Я так думаю :) )
А фотки очень познавательные. Большой респект.
Литейщик
Сообщение lomograf » 20 фев 2008, 21:00
Литейщик писал(а): А не разворачивает потому, что "юз" слишком кратковременный, и не влияет на движение машины. (Я так думаю )
Голос из-за кулис: "На разворачивает потому, что помимо собственно АБС, блок Bosch 8.0 включает в себя модуль EBV (регулятор тормозных усилий), работающий персонально по каждому колесу". Что есть благо при торможении на "миксте", т.е. на разнородном покрытии. (слева, к примеру, асфальт, справа - лёд).
lomograf
Сообщение Unree » 20 фев 2008, 21:18
Откуда и кто такие чудовейственные свойства приписал EBV?
На самом деле он регулирует усилие только на задних колёсах, причём одинаково на обоих, причём хуже чем это делает правильно отрегулированный колдун.
Unree
Сообщение lomograf » 20 фев 2008, 21:28
Unree
Мой - без АБС, поэтому такие нюансы мне неведомы. На всех нормальных автомобилях такая система призвана управлять тормозным усилием на каждом колесе в отдельности, что обеспечивает стабильность при торможении на разнородном покрытии. Если на Логане не так - то подтверждается старый тезис о нелогичном жлобстве.
И в книжке что-то напутано: выход на переднее правое колесо, пер. лев. колесо, зад. лев. колесо, зад.прав. колесо.
lomograf
