Текущее время: 23 окт 2026, 08:52 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Ну это распечатка компьютерной диагностики, а то что мастер руками нашупал он мне устно сказал - все впорядке. Я даже прокатился вместе с ним, по звуку похоже на гранату говорит, но она в порядке! Так что нада сверчок искать.
У меня тоже "появляется равноверное металлическое брякание" при проезде неровностей на маленькой скорости, когда машина раскачивается, или на асфальтовой ряби. При прохождении ТО мне сказали, что с ходовой все нормально. Но я замечаю, что при проезде тех же самых участков дороги на нейтрали звука нет. Я пробовал это и на ровных участках, и на спусках. Когда лазил под машину (я ее поставил на 1-ую скорость), то мне показалось, что похожий звук появляется при раскачивании тяги от рычага переключения скоростей к коробке передач.
Всё таки не надо сразу отбрасывать защиту всторону - я немного примял защиту (меньше одного сантиметра) об камень в результате появился характерный стук при торможении (особенно двигателем), а так же при сильно выкрученном руле - загнал на яму, выгнул и всё в порядке, а друзья которых просил сесть в машину и послушать все как один были уверены что что-то с шаровой.
В подвесках типа Макферсон шаровая опора только одна единственная.Если исходить из описанного,то "побрякивание" может издавать тормозная колодка,если она изрядно подношена и побалтывается в суппорте.Проверить очень легко,при движении по неровной дороге услышав звук попытаться левой ногой чуть придавить педаль тормоза,звук должен поменяться или пропасть совсем.
Верхнюю шаровую опору
Fisher Alexis Салют чебураш!
Ты в каком месте погнуло защиту? У меня тоже защита гнутая но затанута крепко. Стук есть
жаль мало поставили!та резинновая штучка к которой прикручен шток стойки и есть верхняя опора!
Вы готовы доказать, что она - шаровая
<Была проблема - стук в передней подвеске при проезде мелких неровностей (рябь на асфальте, щебень) при вывернутом руле.
Съездил на диагностику, оказалась левая шаровая опора очень сильно изношена. В ямы не попадал, пробег на тот момент был 35000. По гарантии менять отказались, сославшись на то,что стоят неоригинальные покрышки 195/60R15. Шаровая меняется вместе с рычагом. Оригинал 2800. Замена в стороннем сервисе 400 рублей. Сход-Развал не делал. Сейчас пробег 40000 - полет нормальный.
Можно сказать, классика жанра Кстати, неоригинлаьный рычаг обошелся бы раза в два дешевле. Но с ними возможны тараканы.
она называется не шаровая - а" верхняя опора", а "шаровой" я ее никогда и не называл! это ВЫ сделали сделаи открытие в области мирового автомобилестроении заявив что стойка имеет только нижнюю опору!
Мне кажется, вам изменяет память, любезный
Все тоже самое. Только есть одно дополнение. Машине больше 2х лет и уже заметил, что летом таких звуков нет. Только когда становится холодно (не мороз), и чем прохладней тем отчетливей звук. К тому же руль стал крутится хуже. У бати новая машина, руль получше крутится. У обоих без ГУРа. У бати тоже есть звук, но не так отчетливо.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
