Vadyan писал(а):А по трассе какой расход замеряли?
на трассе вообще не ездил - только в городе. Причем я не сказал бы что в пробках - езжу около 12-13 часов туда, около 20 часов вечера обратно, так что, можно сказать что пробок очень мало...
Текущее время: 25 окт 2026, 12:14 Расход бензинаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Расход топлива зависит от многих факторов: стиль езды,утренний прогрв,вечерний прогрев,качество бензина,тепература окружающей среды,какие потребители влючены при езде,сколько народу сидит в машине,какое давление в колёсах,качество смеси(СО/СН),на каких оборотах вы передвигаетесь.Я уже не говорю про исправность работы двигателя,лямбда зонда,катализатора ну и т.д.Мой вам совет покаттаться тыс. хотябы до 3.Кольца на новом авто притераются до 5тыс.км.А там уже смотреть,может заправку поменять,может 92на 95,может стиль езды.Короче пробовать все варианты.Заедте к дилеру пусть проверят СО/СН,может смесь богатая.Может она богатит только на конкретных режимах.Короче говоря так вам никто ничего не скажет,нужно лавировать и тестить.По мне дак например город 10л это норма+ не дольют 1-1,5л + погрешности прибора электронного.Он тоже не идеально показавает,это вам не стрелка,забрался на горку было 4 палки,съехал с горки уже 3,он вам уже 4 не покажет.Удачи
Я мерял не по палке а по разнице между заправками в километраже. Бак один и тот же соответственно пистолет отщелкивать должен так же. Соответственно и получается. Я бы при 10 литрах и ничего не говорил. Но 13-14 - это слишком!
Пистолеты на заправках отщёлкивают,но это ещё не факт,что у вас полный бак,после щелчка пистолета ещё в горловину влезет литров 5.Значит заедте к дилеру и проверьте качество смеси на полностью прогретом двигателе,но если мотор задушить по смеси и сделать ему более бедную смесь,то соответственно расход уменьшится,но тогда вы будете проигрывать в чём-то другом,например в динамике или при морозе станет хуже заводиться или вообще перестанет.Бедная смесь не есть хорошо тоже для двигателя.Она у вас заводится хорошо,как едет вас устраивает? Если да,то не торопитесь,покатайтесь ещё тыс.до 3,если ничего не изменится,то тогда нужно принимать меры.Если есть желание запишитесь на СО/СН,тогда всё станет сразу понятно,потом напишите и расскажите,что было.
У меня до пяти тысяч 12,с половиной кушало.У вас маленькое растояние видимо до работы ,тратиться на прогрев или езду на холодном двигателе.
ага. по БК четко видно, что холодный (меньше 84) двигатель жрёт раза в 1.5-2 больше
Почему бы вам не сделать диагностику? Неисправность лямбды даёт к расходу +~20-30%. Если исправен,остальные причины указаны в топиках выше. Ещё подумалось о мошениках на азс. В любом случае по городу летом не более 8л,зимой 9.5л на сотку.
Заезжайте в сервис, там на компъютере вам всю правду скажут.
для начала покажите, как расчет делали (что на что делили), а то попадаются порой грамотеи - не то поделят при расчетах, и вместо 7,8 к примеру, 12 л на 100 км выходит.
У меня так же, город маленький, грею машину минут 5 (холод -5-10), трогаюсь еще на холодную, в пути успевает прогреваться до 2 палок, до работы ехать минут 5-10. В итоге имею в городе расход около 12, похоже. Надо проверить по трассе, чтобы делать выводы
У нас город маленький. Пробег до работы 2.5км. Машину не греем, когда
приезжаем- часто только 2 палки t на табло. Примерно 70% пробега в таком режиме. Расход по городу 10-11л. Машина 1.4, без кондея, прошла 2200.
Заедте на диагностику и проверте как работает инжектор, там сразу станет ясно или инжектор барахлит или из-за того что движок не приработался повышеный расход. Мое мнение это датчик расхода воздуха повышеный расход показывает поэтому и инжектор по воздуху и топливо переливает.
Прокатитесь по трассе и посмотрите расход. Логан показывает сколько у него литров в баке до литра не важно есть у него выносная кнопка на управлением компьютера или нет. Надеюсь у вас в столице найдется трасса в сто километров!
2DMR: можно поподробнее, как узнать количество топлива в баке на логане, не оборудованном БК? скажем, на exp 1.4?
Nika K смотри
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... B%E8%E2%E0
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
