Текущее время: 14 окт 2026, 23:41 не откручивается секреткаМодераторы: Администраторы, Модераторы не откручивается секреткапри очередном ТО закрутили секретку так что ни я, ни в шиномонтаже снять не смогли только угробили ключ от секретки. Что делать господа посоветуйте. И второй вопрос, поскоку я секретки пользовал впервой, такая проблемма вообще часто случается? может ну их нафиг эти секретки, а то пробъёшь не дай бог колесо да и не снимешь?
Вариант открутить секретку такой - приехать в шиномонтаж, где есть пневмогайковерт. В любом случае откурчивать так - закрутить СИЛЬНО но не сорвать оставшиеся болты, открутить секретку, постукивая по ней или пневмогайковертом. Заменить комплект секреток после откручивания.
На практике секретка обычно хуже держит обычного колесного болта или, если так же держит, то её почти нереально отвернуть подручными средствами. По поводу нафиг - решать вам - вы уже попали....
Или второй вариант - "на коленке"... Не знаю, какой у Вашей головка... На штатном диске, если это не литьё очень даже можно ухватить те секретки, что я видел газовым ключём. Хочется самому себе поставить... Но то, что нашёл у нас в продаже, с выпирающей головкой, легко хватающейся газовым ключём... По-моему это ни фига и не секретка, а только потенциальные проблемы мне самому
Вот если бы найти такой формы, чтобы не ухватить...
Сорванная секретка колёсная, как и любой другой болт лечится сваркой. Приварить гайку к секретке и открутить воротком или воротком с трубой.
диски литые КиК секретка в углублении диска ни газовым ни болгаркой не подлезешь, походу в сервис придётся ехать, пневмогайковёртом пробовали токо головку скрутили. Вопрос а если секретка в углублении к не гайку приварить удасться?
-вот я и нашёл
Я один раз,помогал товарищу выкручивать секретку.Способ очень простой.Забиваете в неё зубило на сколько это возможно,кто-нибудь удерживает зубило шведками,вы начинаете подстукивать по зубилу,а второй человек начинает нагружать шведки.100% результат.
Ищите мощную ударную отвёртку. Сначала пробиваете на секретке зубилом подобие шлица, как указано на верхнем посте. Дальше все понятно.
У меня было на первой машине. Потерял ключ от секретки. Думаю в гарже что делать. Сосед объяснил ипоказал как за 30 секунд открутить секретку. После этого я их не ставлю - понял бесполезно. Итак нужно газовый глюч, зубило и кувалдочка. Зубило забивается в щель между головкой болта и защитной оболочкой. При этом клинит все намертво. Зубило зажватывается газовым ключом и все откручивается. Как я уже сказал на одном колесе проделал это за 30 сек. Далее снимал сам. На первое колесо у меня ушло минут 15, никак не мог понять как забить намерво зубило. На второе околдо 5 минут, ну а третье снял примерно за минуту. Так что думайте о пользе сек4реток. По моему с ними больше гемороя чем пользы
Нагреть газовой горелкой докрасна, затем любыми пассатижами типа уточки, отвернуть! Можно даже секреткой, если совсем не сорвали! Осторожно, не обожгитесь!
не думаю, что этот фокус пройдёт с титановыми секретками
Попробуйте свечный ключом, забейте его на головку секретки, приятелю моему на десятке ваз так удалось сдернуть проклятую.
Минус диск колёсный,минус ступичный подшипник.Я не думаю,что вы бы стали свои диски греть открытым огнём.
- Угловой болгаркой прорежте паз, а потом хорошей ударной отвёрткой - 99% (но помните, что стучите по подшипнику) - Можно попробовать высверлить, если болт подкАленый (а калёным он быть не может), то сверло с тв.сплавной напайкой - Если всё пробовали и ничего не получилось, то снимать с торм. диском (или барабаном) и высверливать на станке. ЗЫ. Писал в другой теме, напишу и здесь - чтобы так не мучиться - смазывайте болты перед установкой
Поищите нормальный шиномонтаж. Снимут вообще без родного ключа, правда болт - на помойку. ИМХО, совет не очень полезный, чтобы не сказать больше.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
