Текущее время: 14 окт 2026, 03:29
Сорвал резьбу на ступице!
Сообщение Vadyan » 05 ноя 2007, 02:18
Unree писал(а): Тяну по тазиковской привычке на 30 кгс
Вы представляете,что такое 30кг?
Vadyan
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 10:09
Unree писал(а):А кстати, какой момент затяжки колёсных болтов на логане? В инструкции вроде не видел. Тяну по тазиковской привычке на 30 кгс.
Круто! И у вас еще осталась хоть одна целая резьба? Пробовал тянуть ключем на 10,5кг... но душа просит еще чуток довернуть, примерно на 12кг (строго ИМХО), особенно на ведущих колесах.
u313
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 10:13
Ded54 писал(а):
u313 писал(а): Резьбостоп бывает разный...
Вот здесь я с Вами согласен! И на "Я" бывает, и на "Ё" бывает :oops:
Не верьте Вы этим новомодным терминам. "Мёртвый" резбостоп - это гайку на горячюю накрутить на шпильку и обварить с обеих сторон (как Вы понимаете, здесь этот вариант не проходит), а остальное - словоблудие.
ЗЫ. Перефразируя слова ув. мною проф. Преображенского - "... И Боже упаси Вас читать рекламу перед ремонтом своего Логана... " :lol:
Резьбостоп предлагается использовать только для предотвращения выворачивания самодельной шпильки, никакой нагрузки он не несет. А вот что касается всяких "быстрых сталей" для восстановления резьбы - считаю это хороший способ самоубийства :) Резьбу на поддоне еще можно попробовать восстановить, если не бояться того, что на ходу это все отвалится и масло выгонит, но использовать такое на колесах... боже упаси!
u313
Сообщение Unree » 05 ноя 2007, 10:13
10-11 кг
Однако... На тазу было 30, на Гольфе 20, а тут 10. Скоро будем пальцами закручивать :)
Теперь понятно почему некоторым так быстро удаётся сорвать резьбу :)
Unree
Сообщение Unree » 05 ноя 2007, 10:14
Разумеется.
Unree
Сообщение Unree » 05 ноя 2007, 10:16
Да я пока кроме секреток ничего не привинчивал, к счастью :) Да и их тянул намеренно слабо.
Unree
Сообщение Doc » 05 ноя 2007, 10:17
Мда, напужали вы тут меня. У меня на передней левой свернуто пара отверстий (с усилием туда вкручиваются винты) и одно на передней правой. :cry:
А дело было так, может быть кого-нибудь мой опыт предостережет... :oops:
Сразу после покупки логана, 1,5 года назад, озаботился покупкой секреток. Т.к. родные в салоне стояли непомерных денег, пошел в крупный автомагазин, поискать что подойдет. По каталогу подошли от символа-лагуны. Купил я их, и вечерком, перед заездом в гараж установил. При заезде в пенал, почувствовал, что машина как-то очень туго едет, но не придал этому значения.
На следующий день, еле выехал из гаража, со скрипом и визжанием. Первая мысля была - заклинило ручник. (Так здесь появилась ветка с этим названием, :oops: старожилы этого форума помнят ее). Прокатавшись минуты 3 с этим музыкальным сопровождением, все звуки сошли на нет. Прозрение пришло только тогда, когда через полгода, пришло время переобуваться. Эти секретки сначала выкручивались нормально, но под конец я применял всю силу, что бы их выкрутить. Конец этих секреток оказался стесан! Выяснилось, что длина этих секреток почти на сантиметр длиннее стандартных болтов которые пришли в комплекте с родным литьем. И если на заднем мосту это было не критично, то передние, чуть недокрутившись до конца, во что-то упирались и сточились! Вот так я лишился резьбы на двух отверстиях. А на третьем скрутил по глупости, перепутав отверстия и вкрутив эту испорченную секретку в свежее отверстие. :(
Вот теперь и не знаю, что делать, может действительно шпильки поставить? Хотелось бы получить больше информации о них. А если врезать резьбу под бОльший диаметр, нужно ли будет рассверливать и два комплекта моего литья? И как быть с болтами для расширенных отверстий?
Doc
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 11:27
Unree писал(а):
10-11 кг
Вставил в комп диск по 2109:
Момент затяжки болт колеса: 6,65-9,45кгс*м
Ну может 6кг и маловато, но верхний порог схож с лЛоганом - 9,5кг. Но на 2109 R13, а на Логане R14-R15, поэтому и момент немного поболее. Но никак не 30кг!!! Гайка передней ступицы!!! (шруса) имеет момент затяжки 23-25кг!
u313
Сообщение Unree » 05 ноя 2007, 11:38
u313 писал(а):Вставил в комп диск по 2109:
Нда. Видимо я считаю в каких-то других единицах :)
Наврное не на метр, а на длину моего ключа. Тогда похоже :)
Unree
Сообщение Unree » 05 ноя 2007, 11:41
Doc писал(а):Сразу после покупки логана, 1,5 года назад, озаботился покупкой секреток. Т.к. родные в салоне стояли непомерных денег, пошел в крупный автомагазин, поискать что подойдет. По каталогу подошли от символа-лагуны. Купил я их, и вечерком, перед заездом в гараж установил. При заезде в пенал, почувствовал, что машина как-то очень туго едет, но не придал этому значения.
Я подбирал секретки проще - вывинтил один колёсный болт, и с нимх ходил по магазинам :) Думал не найду нужной длины и придётся отпиливать, но нашел.
А вообще длинные болты обычно вредят именно сзади, цепляясь за распорную планку задних колодок в барабанах.
Unree
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 12:19
Единицы обычные - по динамометрическому ключу. А вы какими пользуетесь?
u313
Сообщение Alex__M » 05 ноя 2007, 14:41
Подскажите размеры болтов (длина) для штатной штамповки на 14 :?: , только родных болтов.
Alex__M
Сообщение Unree » 05 ноя 2007, 14:49
u313 писал(а):Единицы обычные - по динамометрическому ключу. А вы какими пользуетесь?
А у меня обыкновенный ключ и безмен :)
Соответственно мне нужно умножать усилие во столько раз, во сколько ключ короче метра (то есть, примерно в 3) :) Отсюда и путаница в 3 раза :)
Unree
Сообщение Ded54 » 05 ноя 2007, 14:50
Alex__M писал(а):Подскажите размеры болтов (длина) для штатной штамповки на 14 :?: , только родных болтов.
А поиск на что?..
DыМ писал(а):М12х1,5 длина стержня 24,0мм конус 60 град...
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 15:01
Неудобно. Ключ динамометрический ~700р стоит, ступица (как писали выше) 9400р, спрашивается, что дешевле? ;)
u313
