Текущее время: 22 окт 2026, 02:58
Работа печки в положении ключа зажигания 0
Сообщение Miklef » 14 окт 2007, 00:07
Получил машину. При положении ключа зажигания "0" - мотор выключен, дополнительное оборудование вкл. - работает вентилятор печки.
Разве так должно быть? Или это косяк?
У меня на волге было пока мотор не заведешь печка не работала....
Miklef
Сообщение safpal » 14 окт 2007, 07:32
Так и должно быть.
safpal
Сообщение Safit » 27 окт 2007, 01:43
не должно
Safit
Сообщение Я-Максим » 27 окт 2007, 05:56
Не должно, но есть, и будет во веки веков...Аминь
Я-Максим
Сообщение nabu » 03 ноя 2007, 12:52
Тебе случайно магнитолу не устанавливали?
nabu
Сообщение Midel » 03 ноя 2007, 16:46
Miklef писал(а):При положении ключа зажигания "0"
А что Вы понимаете под положение ключа "0" ?
В мануале есть положения- St, A , M, D.
Если у Вас под "0" понимается положение St ( самое крайнее положение ключа против часовой стрелки), то у меня в этом положении вентилятор печки не включается. А вот в положении "А" ( первое фиксированное положение ключа по часовой стрелке), вентилятор включается. Как я понимаю, так и должно быть. Так как это положение называется "Дополнительное оборудовние".
Midel
Сообщение Pagan » 03 ноя 2007, 20:05
Midel
у меня также.
Pagan
Сообщение boris55 » 03 ноя 2007, 23:55
Midel писал(а): А вот в положении "А" ( первое фиксированное положение ключа по часовой стрелке), вентилятор включается
У всех так должно работать...
Московский звездоболец
Сообщение safpal » 04 ноя 2007, 00:07
boris55 писал(а):У всех так должно работать...
У меня работает по-другому. Только с двигателем. Я печку махнул со стеклоподъемниками.
safpal
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2007, 10:32
Это наглый тунинх. А тунинх тут не обсуждается, тут обсуждаются дефолтные настройки :wink:
Сообщение Miklef » 06 ноя 2007, 20:33
Ну да я и говорю про положение А. И магнитолу мне тоже подключали, то ко там подключение то воткнул папу в маму и усе.
А ще мне сигналку подключали. Я еще потом долго думал, что с.ка слесарь клемы за замке зажигания неправильно одел, но у знакомого посмотрел у него то же работает в положении А....
Вот теперь и думаю так и должно быть или все таки сделать что бы печка работала только при включенном моторе.
Miklef
Сообщение boris55 » 06 ноя 2007, 20:38
Miklef писал(а):Вот теперь и думаю так и должно быть или
Так и должно быть,успокойтесь... :!:
Сообщение safpal » 06 ноя 2007, 20:52
Miklef писал(а):Вот теперь и думаю так и должно быть или все таки сделать что бы печка работала только при включенном моторе.
Мне дефолтный вариант не понравился. Поэтому я и сделал свой наглый тунинх. :wink:
safpal
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2007, 21:25
Очень серьзная тема. Miklef. а Вы манул читать не пытались?
Сообщение Miklef » 08 ноя 2007, 13:30
Пробовал :)
Но там конкретно не написанно, что в положении А работает вентилятор печки! А если вы имеету ввиду что положение А - это работа доп. оборудования, то, мне кажется, что печка и ее вентилятор не являются дополнительным оборудованием, и соответственно в мануале должны отражаться отдельно...
Хотя если Вы нашли где там написанно про положения ключа зажигания и работу вентилятора печки, то будте добры указать мне номера этих страниц. :)
Miklef
Вернуться в Интерьер
