Текущее время: 17 окт 2026, 00:44
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение RSU » 31 окт 2007, 08:57
Ну допустим что я не очень ослабну т.к. всё равно на УАЗке
буду ездить по лесам (рыбалку люблю понимашь), а Logan для
городк и трассы.
RSU
Сообщение санек » 31 окт 2007, 10:16
RSU писал(а):Привет всем!! 10 лет езжу на УАЗке(собрался купить Logan 1.4) и не имею представления о ГУРе:объясните какие преимущества он дает кроме парковки и оборотов руля
например, при пробое колеса на скорости руль легче удержать будет
санек
Сообщение RSU » 31 окт 2007, 11:17
санек
А вот это помоему плюс для ГУРа на трассе всякое может быть.
RSU
Сообщение Orient » 31 окт 2007, 11:28
Еще чайницкий вопрос: у меня при маневрах на парковке руль крутится примерно как колесико у "мышки", не плавно, а как бы дык-дык-дык. Это дело в ГУРе?
Orient
Сообщение Nick_2141 » 31 окт 2007, 11:48
Orient писал(а):Еще чайницкий вопрос: у меня при маневрах на парковке руль крутится примерно как колесико у "мышки", не плавно, а как бы дык-дык-дык. Это дело в ГУРе?
ИМХО - в ГУРе
Уровень жидкости проверяли?
Сообщение AA55 » 31 окт 2007, 13:04
Может быть из-за резины. Т.е. при повороте шашки протектора сначала изгибаются, потом проскальзывают.
AA55
Сообщение Orient » 31 окт 2007, 13:38
ИМХО - в ГУРе
Прверил, вроде в норме.
Orient
Сообщение Orient » 31 окт 2007, 13:41
Тогда у всех должно быть так, летняя была штатная Kormoran. Переобулся недавно в зимнюю Continental - то же самое.
Orient
Сообщение AA55 » 31 окт 2007, 14:27
Orient писал(а):
AA55 писал(а):Может быть из-за резины. Т.е. при повороте шашки протектора сначала изгибаются, потом проскальзывают.
Ну, у меня точно такого эффекта нету ) Значит что-то с гуром или с рейкой.
Имеет смысл навестить дилера, ИМХО )
AA55
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2007, 20:04
Не может быть. Усилие не то.
AA55 писал(а):Имеет смысл навестить дилера, ИМХО )
Полностью согласен.
Сообщение Фокс » 02 ноя 2007, 10:39
Orient писал(а):а как бы дык-дык-дык.
Такое встречается только на старых усталых авто , а если вывернуть руль в любую сторону до конца будет слегка гудеть , это насос . Но в общем что-то мне не верится , попробуйте прокачать ГУР. А если не изменится то к дилеру .
Фокс
Сообщение Orient » 02 ноя 2007, 11:53
Фокс писал(а):попробуйте прокачать ГУР. А если не изменится то к дилеру .
Вопросы-то чайницкие, не знаю как прокачать ГУР. Эта фигня ближе к крайним положениям руля больше дает о себе знать, особенно когда его резко крутишь. На сервис видимо придется съездить.
Orient
Сообщение mixxxxail » 02 ноя 2007, 12:17
в сервис,однозначно .
mixxxxail
Сообщение fox7 » 02 ноя 2007, 14:19
Откройте крышку расширительного бачка ГУР,колеса передние лучше вывесить,и покрутите руль туда-сюда,ест-но при работающем двигателе.
fox7
Сообщение Donpedro » 02 ноя 2007, 15:30
Вроде поначалу грили при неработающем (для этого и колёса вывешивают) а уж потом при работающем. И вращать нужно от упора до упора по два раза. :idea:
Donpedro
