Собираем все в обратной последовательности.
В итоге затрачено:
30 минут времени
3 рубля за лампочку.
Текущее время: 17 окт 2026, 23:10 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы Перестала гореть подсветка ручек отопителя. Решил посмотреть самостоятельно. В итоге оказалось все проще простого. Вначале снимается облицовка центральной консоли. Она крепится на 6 защелках: две снизу, две сверху и по одной по бокам. Чтобы подцепить облицовку я использовал рублевую монетку
Собираем все в обратной последовательности. В итоге затрачено: 30 минут времени 3 рубля за лампочку.
подсветка центральной консолиу меня вот такой вопрос. при включении кондиционера светодиод совсем не виден в дневое время. если кто этим занимался ответьте и пожалуйста укажите нахождение защелок консоли, это очень необходимо ,всетаки жалко время и консоль.заранее благодарен.
Присоединяюсь! Через две недели обладания новым Логаном сдохла эта самая лампочка (маленькая бесцокольная). Разбирается все элементарно. Вчера поменял. Лампочку купил Philips за 13 рублей.
Лучше использовать кредитку - солиднее смотрится и ничего не сломаете.
А я, дурак, менял лампу у дилера, прочитав на форуме, что защелки консоли легко поломать. В результате заплатил 195 рублей.
На ошибках учатся,желательно чужих
Я менял сию лампочку. Надо снять панель, отрутить два самореза ( ключ "звёздочка") Вывсти из посадочнх отверсий переключатель. затем опуская развернутьтыльной частью вверх. Нащупайте чуть ниже средины выступающий небольшой пластмасовый выступ. Я его отвернул небольшим пинцетом против часовой стрелки на 90 градусов. Вставляется безцокольная лампочка на 2W и в обратнм порядке.( Всётаки полное отсутствие какого либо намёка на сервисное обслуживание имеет и и положительную сторону).
....Плохой совет так не получится. Рублевая монетка самое-то что нужно для съема панели с ней практически ни чего не сломаете-рычага не хватит и не поцарапаете. Панель снимал минут пять -спасибо советам, единственно кто будет снимать -защелки панели сверху с ТОРЦА, мне что то казалось что с боков должны быть, сначало я отшелкнул вверх одну сторону затем другую, центр и затем низ легко. Блок крутилок открутить не проблемма-вот положить его чуток помучался места маловато и тросики своей пружинистостью мешают. Дольше всего я искал лампочку, проводков к ней ни подводится ни каких, это то меня и сбивало. Лампочка находится с задней стороны, класть блок обязательно, чуть ниже разъема с проводами от крутилок, разъем легко отщелкивается, От лампочки торчит хвост кожуха в который она вставляется 7мм шириной 2 мм толшиной черный, лампочка в черной части блока вынимается поворотом хвостовика кожуха по вертикали на 12 часов Лампочка у меня не перегорела -был плохой контакт, вообще там с этой лампочкой как то не надежно все. чуствую тема больная с ней будет, очень уж контакты там маленькие и как то ненадежно все можно не довернуть или наоборот перекрутить. По работе, вероятно перегорит у меня лампочка сейчас -не полезу еще раз пускай темнота будет. недельки две перерыв сделаю, логан отучил меня с машиной возится. Последний раз редактировалось maslen 27 май 2007, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
У нас на форуме любой человек может высказывать свою точку зрения! И если она не совпадает с Вашей, то это не даёт вам права хамить и грубить. Вы вроде более года на форуме, а так этого и не поняли. Предупрежждение за нарушение п.1 правил форума. Если Вам в следующий раз что то не понравится в посте любого форумчанина, то просьба писать ему в личку, а не прилюдно оскорблять человека.
вчера поменял за 1.5 часа. Панель снимал столовым ножом. Получилось удобнее и быстрее чем монеткой. Чтобы снять и поставить лампочку пришлось повозиться, но сначала все таки главное ее было найти
Сегодня перегорела лампочка посветки левого стеклоподъемника.
Это не спроста - ваша машинка явно хочет, чтобы ее в сервис выгуляли. А будете сами менять - так и будет от досады сжигать лампочки по кругу
В середине ноября ТО-2 ждать в общем то не долго, но как правило, все проще, когда знаешь что где делать и как
позвонил дилеру. сказали что лампы подсветки стеклоподъемников меняются не просто-их надо выпаивать, а они этим не занимаются. может не заморачиваться... не горит и ладно...на скорость не влияет
Вынуть кнопку, выпаять лампочку, впаять новую, вставить кнопку. Разве миссия невыполнима
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
