Текущее время: 13 окт 2026, 03:48
Глухой стук при наборе скорости
Сообщение reaa7 » 31 окт 2007, 23:01
Всем привет, подскажите плиз, при начале движения, наборе скорости, или при выборе более высокой передаче при низкой скорости возникает глухой, как бы обрезиненный, продолжающийся 2-3 сек стук
reaa7
Сообщение Igori » 07 дек 2007, 12:14
:shock: Ну так попробуй переключаться на более высокую когда движок к этому готов, при нормальных оборотах, анализируя и наклон трассы. :P
Igori
Сообщение reaa7 » 10 дек 2007, 17:01
ну я наверно не тупой, знаю как ездить, я спрашивал из-за какой неисправности он может быть
reaa7
Сообщение u313 » 12 дек 2007, 10:37
reaa7 писал(а):ну я наверно не тупой, знаю как ездить, я спрашивал из-за какой неисправности он может быть
Не слыша звук тяжело советовать. Но затяжку болтов колес проверь для начала.
u313
Сообщение reaa7 » 14 дек 2007, 18:26
:shock: вообщем придеться думать самому, ничего дельного никто не посоветовал
reaa7
Re: Глухой стук при наборе скорости
Сообщение Аркадичч » 14 дек 2007, 18:51
reaa7 писал(а):Всем привет, подскажите плиз, при начале движения, наборе скорости, скорости возникает глухой, как бы обрезиненный, продолжающийся 2-3 сек стук
"как бы обрезиненный стук" - откуда? из моторного отсека или из подвески?
reaa7 писал(а):при выборе более высокой передаче при низкой скорости
Какой именно передачи? и прикакой скорости(км\час)? А показатели тахометра?
Аркадичч
Сообщение umnix » 14 дек 2007, 19:40
reaa7 писал(а):Всем привет, подскажите плиз, при начале движения, наборе скорости, или при выборе более высокой передаче при низкой скорости возникает глухой, как бы обрезиненный, продолжающийся 2-3 сек стук
Ну ооочень, все-таки, похоже, что скорость не соответствует передаче...
Но если верить:
то не знаю...
umnix
Сообщение reaa7 » 14 дек 2007, 19:46
стук идет в районе левой стойки, я думаю его по-любому недолжно было бы быть даже если передача выбрана не та, покрайнеймере от стойки
reaa7
Сообщение Аркадичч » 14 дек 2007, 20:23
Вы, уважаемый не ответили на мой второй вопрос, поетому: Если мафынка гарантийная - к дилеру, если нет - к кулибиным :?
Аркадичч
Сообщение reaa7 » 14 дек 2007, 21:14
Аркадичч писал(а):Вы, уважаемый не ответили на мой второй вопрос, поетому: Если мафынка гарантийная - к дилеру, если нет - к кулибиным :?
канэшна гарантийная, поеду к дилеру, пусть они паряться че там стучит
reaa7
Сообщение mixxxxail » 14 дек 2007, 22:08
reaa7 писал(а):канэшна гарантийная, поеду к дилеру, пусть они паряться че там стучит
потом не забудь отписаться,о праблеме.
mixxxxail
Сообщение reaa7 » 14 дек 2007, 22:28
ok
reaa7
Сообщение reaa7 » 22 дек 2007, 14:21
Вообчем, скатался в сервис, подняли машину на подъемник посмотрели постучали и достали ледышку которая лежала в забыл как называется как у классики в передней подвеске куда салейнблоки запрессовываются, рычаг чтоли, ну вроде все, щас катаюсь нормально.
reaa7
Сообщение Аркадичч » 22 дек 2007, 18:32
Рад за успешное разрешение проблемы со стуком, как бы обрезиненным, в Вашем авто.
Аркадичч
Сообщение kurt145 » 25 июл 2010, 00:43
Может кому-нибудь поможет:
Недавно появился глухой стук где-то спереди под капотом справа, от оборотов не зависило, на кочках не слышно, а на ровно дороге - то есть, то нет.
Ребята из сервиса искали час, определиться точно не смогли, предположили - опорный подшипник стойки.
Разобрали, достали подшипник, видимых повреждений нет, скрипит, сухой, имеется люфт (сравнили с новым - идентичный), промыли вэдэшкой набили смазкой, собрали.
Поехал - тишина!
На форуме это уже обсуждалось - болячка именно логанов.
p.s. денег не взяли
kurt145
След.
