Текущее время: 17 окт 2026, 04:01
Руслан » 29 окт 2007, 14:45
спасибо за совет сегодня попробую,что получиться отпишусь,хотел уточнить в колодке со стороны машины просто перикинуть провода?
Руслан
Сообщения: 4Зарегистрирован: 22 окт 2007, 09:03Откуда: москва
grig73 » 01 ноя 2007, 08:43
Подскажите пожалуйста: Какую функцию выполняет синий провод в ISO-разъеме в штатной проводке Рено Логан (второй комплектации)?
Интересует провод именно со стороны машины, а не магнитолы.
grig73
Сообщения: 13Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:52Откуда: г.Волгоград
санек » 01 ноя 2007, 09:14
grig73 писал(а): Подскажите пожалуйста: Какую функцию выполняет синий провод в ISO-разъеме в штатной проводке Рено Логан (второй комплектации)?
голубой к 6-му контакту? приглушает яркость подсветки при включении габаритов. ночной режим.
санек
Сообщения: 518Зарегистрирован: 27 сен 2005, 09:01Откуда: Псков, Россия
grig73 » 01 ноя 2007, 09:27
У меня ресивер Pioneer DEH-P4950MP. Все провода подключены. Все вроде бы работает правильно, но разница при подключении к синиму штатному проводу провда от ресивера, (ораньжево-белый) отвечающего за подсветку, ничего не происходит. На схеме присланной от представителей компании Pioneer в России ораньжево-белый провод необходимо подключить к клеме выключателя освещения.
grig73
санек » 01 ноя 2007, 09:34
в меню магнитолы есть DIMMER? переключить в автоматический режим. при включении габаритов должно сработать.
санек
grig73 » 01 ноя 2007, 09:45
санек писал(а): в меню магнитолы есть DIMMER? переключить в автоматический режим. при включении габаритов должно сработать.
Извение, а что такое DIMMER?
grig73
LizarD » 12 мар 2008, 09:03
подскажите пожалуйста. Ковырял этот разъем почти час, из него колодки так вынуть и не смог. Тыкал булавкой во все места, не вынимаются колодки. Хочу поменять местами желтый и красный провод.
Кто сможет рассказать и показать как это сделать ?
LizarD
Сообщения: 457Зарегистрирован: 07 фев 2007, 00:40Откуда: Иваново
Mavrik » 12 мар 2008, 09:14
LizarD писал(а): Хочу поменять местами желтый и красный провод.
А зачем?
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
grig73 » 12 мар 2008, 09:19
Со стороны штатной проводки разъем вообще трогать не стоит. Перебирайте со стороны ресивера.
grig73
LizarD » 12 мар 2008, 09:20
grig73 писал(а): Со стороны штатной проводки разъем вообще трогать не стоит. Перебирайте со стороны ресивера.
со стороны глухой разъем исо, прям в магнитоле, поэтому прийдется менять со стороны разъема машины
LizarD
Mavrik » 12 мар 2008, 09:22
А зачем менять-то?
RealM_CF » 12 мар 2008, 09:22
LizarD писал(а): grig73 писал(а): Со стороны штатной проводки разъем вообще трогать не стоит. Перебирайте со стороны ресивера.
Магнитола Влаупункт ?
RealM_CF
Сообщения: 398Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:51Откуда: 76 RUS
grig73 » 12 мар 2008, 09:24
Тогда без замен должно все работать. Евро-стандарт. И лезть туда нечего
grig73
LizarD » 12 мар 2008, 09:39
grig73 писал(а): Тогда без замен должно все работать. Евро-стандарт. И лезть туда нечего
магнитола стандартная фольцовская
от Б3
а по поводу без замены должно работать, работает, Но без памяти
LizarD
grig73 » 12 мар 2008, 09:42
Сделайте проще: Купите в магазине "папу и маму" и соеденяйте как хотите. Они будут служить как удлинитель и переходник
grig73
Вернуться в Автозвук
