Текущее время: 13 окт 2026, 04:31 Вопрос по тормозамМодераторы: Администраторы, Модераторы Вопрос по тормозамПрочитал, что у Логана трудно дозировать усилие на педали тормоза, то есть небольшое нажатие приводит к резкому торможению. Подскажите, пожалуйста, действительно ли это так, а то на машине будет ездить жена.
На самом деле все дело в привычке. Тормозное усилие на педаль легко дозируется. Важно только не "давить" резко на педаль тормоза.
Re: Вопрос по тормозам
Дело привычки. Поначалу действительно будет казаться, что тормоза излишне резкие. Для жены лучше купить машину с АБС
На малой скорости сильное нажатие на педаль приводит к резкому клевку и мгновенной остановке.
А вот на большой скорости торможение плавное при том же услии на педали. К этому нужно привыкнуть.
На самом деле тормоза очень хорошие, при "резком" нажатии на малой скорости реакция моментальная, при небольшом - очень дозируемая. На скорости побольше моментальность реакции пропадает. Если для Вашей жены это первая машина, то вот такие тормоза как раз и будут для нее стандартом. Если она ездила на росавтопроме, то "покивает" с полчаса, потом привыкнет. А через день ей уже будет проблемно ехать не на Логане. Мне пришлось с месяц кататься на Логане и десятке, на которой я до этого проехал 100 т.к. Так вот, десятка после Логана не останавливается
сегодня при подъезде к работе реши специально уйти в юз в конце небольшой горочки, резко дал по тормозам машину понесло, отпустил педаль чтобы колеса начали крутиться и юз прекратился, но как ни странно колеса продолжали быть заблокированны еще в течении пары секунд и машина продолжала катиться юзом. такое поведение тормозной системы мне показалось странным. я еще раз попробовал проделать ту же самую операцию но только уже на горизонтальной повехности, тормоза повели себя как положено, при отпускании педали колеса моментально разблокировались. не замечал ли кто-нибудь подобного?
Действительно есть такая особенность у всех автомобилей Рено и Мегана и у Лагуны. При небольшом нажатии на педаль идет резкое замедление, затем в середине хода педали провал, а потом опять резкое замедление. Но это дело привычки. Ездил до этого на Р19, было тоже самое. По крайней мере ни разу эти тормоза меня не подвели (тьфу-тьфу).
Ездил тут на опеле Астре, обсалютно такая же история. А вот на Форде C-Max. По информативнее тормоза. То есть как жмешь, так и тормозит. Очень информативная педаль. Прокатился тут на 99-ой. Ужас! Кошмар! Давно не здил на наших машинах... Она просто не томозит. Жмешь на педаль, а машина как ехала, так и продолжает ехать, аж занервничал, но даже это дело привычки...
Здравствуйте!
У меня вопрос на тему -Задние тормозные цилиндры. Тему такую не нашла, а создать новую нельзя, потому как новичок.... Мне надо заменить задние тормозные цилиндры. В магазине сказали, что необходимо их снять, и найти на цилиндре надпись- Lucas или Bosch. и покупать именно такие цилиндры. Мы снимали (не я сама, а механик:) ), но никаких надписей на цилиндре не обнаружили. Вот меня мучает вопрос, как быть и что купить???!!! Может кто-то уже разбирался с таким вопросом? Подскажите пожалуйста! Чисто интуитивно склоняюсь к Lucas (машина эконом-класса, так что наверно ставили не Bosch). Логан 2007 г.в., 1.4 С уважением, автолюбИрка
Я бы пришел в магазин со снятым цилиндром и проверил внутренний диаметр (ну и внешние габариты, естественно).
Вообще то все детали покупаются по каталожному номеру. И нет никакого смысла их снимать перед покупкой и смотреть производителя. Есть специальный софт, введя в который свой VIN можно узнать номер абсолютно любой запчасти стоящей на Вашей машине. И уже по нему купить именно эту деталь или аналог. Узнать номер тормозного цилиндра можно в этом топике: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2262&start=0 Задайте там вопрос, Вам обязательно ответят.
мерки мы сняли...с ними значит и пойду в магаз.
Просто хотелось бы заказать через Exist, а там спрашивают - Лукас или Бош...
Вообще, насколько мне известно, есть цилиндр для Логана без АБС и для Логана с АБС. Других разновидностей вроде нет
Странный у Вас какой то Ексист, обычно там спрашивают номер детали.
у меня без АБС и ГУР. Самый настоящий эконом-вариант.
Я захожу на сайт Exist, забиваю данные со своей овальной таблички, нахожу задние тормозные цилиндры....и вот здесь мне нужно выбрать- Лукас или Бош. Я звонила в офис Exist, ну мало ли я что-то не до поняла....,а они мне и сказали- "снимайте цилиндр и читайте что там написано". Мы сняли, но ничего не нашли(((
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
