Текущее время: 17 окт 2026, 12:25
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Олег А » 24 окт 2007, 06:31
у меня есть звук сзади, тоже думаю что пружины... но слышно тихо и не обращаю внимание...
Сегодня похолодало, ночью меньше 0 было, так утром в обеих передних дверях чтото зазвенело и заскрипело! :(
Олег А
Сообщение dl » 25 окт 2007, 14:36
Обратил внимание, что в режиме работы дворников с паузой, перед началом движения щетки в любую сторону раздается щелчек реле. И так на каждом цикле. Раньше, как мне кажется, этого звука не было. В других режимах работы дворников этих щелчков нет.
А как у вас?
dl
Сообщение PROspero » 25 окт 2007, 14:48
Есть такой щелчек и был он у меня с самого начала. Я так думаю что это срабатывает реле обеспечивающее паузу
PROspero
Сообщение Снейк » 26 окт 2007, 12:28
dl писал(а):Обратил внимание, что в режиме работы дворников с паузой, перед началом движения щетки в любую сторону раздается щелчек реле. И так на каждом цикле. Раньше, как мне кажется, этого звука не было. В других режимах работы дворников этих щелчков нет.
А как у вас?
А говорят Логан шумная машина. Такая тишина, что слышно, как контакты щелкают. :lol:
Снейк
Сообщение LogAlex » 26 окт 2007, 12:43
Появился странный звук в передней пассажирской двери, как-будто мышь завелась :) . Причем шуршит, скрипит и на ходу и при остановке.
LogAlex
Сообщение Снейк » 26 окт 2007, 12:48
LogAlex писал(а):Появился странный звук в передней пассажирской двери, как-будто мышь завелась
Причем мыши проводку жрут... с левой стороны музыки не будет. :wink:
Снейк
Сообщение Denver » 27 окт 2007, 19:59
А у меня чет сегодня как будто штурманское стекло забренчало, и открывал я его и закрывал все одно, слышно когда в натяг и на кочках.
Denver
Сообщение Путник » 27 окт 2007, 20:18
Denver писал(а):А у меня чет сегодня как будто штурманское стекло забренчало, и открывал я его и закрывал все одно, слышно когда в натяг и на кочках.
Стучит замок. Однозначно. Лечится скотчем. На форуме обсуждалось...
Путник
Сообщение masterr58 » 28 окт 2007, 20:49
Заскрипело водительское сиденье. Выяснил, что скрепят расположенные под ним пружины. Максимально отодвинув назад сиденье опрыскал пружины и область их прикрепления под контролем зрения силиконовой смазкой - скрип прекратился (до этого без всякого эффекта вслепую пытался смазать их сзади).
Летом стали похрустывать полуопущенные боковые стекла, причем похрустывание было слышно, если покачать стекла руками. Хрустела пыль, попавшая между стеклом и уплотнителем. После мойки похрустывание прекращается, по мере загрязнения появлятся вновь (прекрасно лечится мытьем стекол). По-моему, предположение, что хруст связан с электростеклоподъемниками (высказывалось ранее кем-то из авторов), не верно.
masterr58
Сообщение Denver » 29 окт 2007, 20:05
Путник писал(а):Стучит замок. Однозначно. Лечится скотчем. На форуме обсуждалось...
Спасибо . Раньше на форуме не видел. Совет применил все ОК.
Denver
Сообщение Rampart » 30 окт 2007, 15:52
Наблюдалось дребезжание в правом верхнем углу торпедо. Более всего проявлялось при проезде через поперечные стыки и трещины. Было полное ощущение, что "сверчок" живет в салоне.
После "диагностики" причина была выяснена - провода, ведущие к электоромотору бачка омывателя, лежали на этом самом бачке и на неровностях дребезжали. Вылечилось изменением положения проводов.
Rampart
Сообщение Alex__M » 30 окт 2007, 17:05
можно поточнее? :?:
Alex__M
Сообщение Denver » 30 окт 2007, 21:00
Alex__M писал(а):можно поточнее?
Намотал скотч на муфту которая на стойке (та что в замок входит при закрытии)
Denver
Сообщение DыМ » 06 ноя 2007, 11:54
PROspero писал(а):Возник сверчек сзади справа. Похоже дребезжит пружина крышки багажника. Кто нибудь встречался с таким и как боролся? Поиск по форуму советов не дал...
аналогично! я решил эту проблему, одев на пружину теплоизоляцию для труб (внешний диаметр 60мм, внутренний 45мм) - сверчёк пропал:
DыМ
Что-то стало дребезжать в дверях. :(
Сообщение _k0t_ » 09 ноя 2007, 20:43
Решил не нарушать целостность автомобиля по этому поставил 13 аккустику. Сзади воткнул QSF213 NANO, а спереди побюджетнее GZHC 130X. Первый месяц я наслаждался превосходным звуком. Эти малыши дадут фору 16 овалам. Но последнее время, как мне кажется в дверях, появляется дребезжащий звук на определённых низких частотах. Никно не может подсказать, что это может быть и как с этим бороться?
_k0t_
Вернуться в Интерьер
