Текущее время: 16 окт 2026, 07:27
Сквозь облицовку видно двигатель
Сообщение В оппозиции » 20 мар 2006, 14:45
Как быть? В дождь вся грязь из-под впередиидущей машины летит сквозь решетку радиатора прямо на мотор, а больше всего на генератор. На радиаторе есть отливки для закручивания в них шурупов. Может, к ним крепится какой-нибудь кожух, закрывающий двигатель? Вообще, очень странная компоновка передней части...
В оппозиции
Re: Сквозь облицовку видно двигатель
Сообщение boris55 » 20 мар 2006, 15:45
В оппозиции писал(а):Как быть? В дождь вся грязь из-под впередиидущей машины летит сквозь решетку радиатора прямо на мотор, а больше всего на генератор. На радиаторе есть отливки для закручивания в них шурупов. Может, к ним крепится какой-нибудь кожух, закрывающий двигатель? Вообще, очень странная компоновка передней части...
Странно-но факт:в Москве всю зиму поливают дрянью незамерзающей дороги.Машина уже несколько раз была "с ног до головы"обгажена этой черной грязью.Под капотом-чисто!И на генераторе ничего нет пока.И на двигателе...
Московский звездоболец
Сообщение SLopuhov » 20 мар 2006, 16:56
Да. И у меня только припылилось все за осень и зиму. У десятки к весне двигатель, особенно его левая (если стоять перед машиной) сторона была вся однотонно коричневого цвета. Даже внутренняя сторона капота залита.
А здесь - нет. Правда и зима была более "зимняя", почище. Но тем не менее... :)
SLopuhov
Сообщение санек » 20 мар 2006, 18:14
на Логане, даже если со всего маху влететь в любую лужу вода уходит в стороны, на классике - накрывает с головой. поэтому за эти отверстия в решётке я пока не беспокоюсь - внутри достаточно чисто после 3500+ км пробега. у генератора даже провода внутри радостно блестят до сих пор, а дороги у нас отнюдь не европейской чистоты :(.
санек
Сообщение В оппозиции » 20 мар 2006, 19:55
Странно, однако! Ну ничего, завтра и посмотрю. Как раз обещают мокрый снег с дождем, и на дорогах ужас что будет твориться.
В оппозиции
Сообщение boris55 » 20 мар 2006, 20:39
В оппозиции писал(а): Вообще, очень странная компоновка передней части...
Самая что ни на есть-обычная!Двигатель поперек,слева-генератор,справа-коробка,радиатор,карлссон,решетка чуть шире радиатора.Все закрыть невозможно-нужно двигатель обдувать на ходу!Пазы решетки наклонные,напрямую грязь не пропускают.По краям двигательного отсека окантовка-бортик,а не щель между капотом и отсеком двигателя-внутрь ничего не летит.
Что Вам не нравится в компоновке?
Сообщение Акцентовод » 21 мар 2006, 09:01
boris55 писал(а):нужно двигатель обдувать на ходу!
Это зачем еще ? Радиатора чтоли мало ? Если мало - сделали бы побольше. По-моему такой уж принципиальной необходимости обдувать двигатель не существует, в принципе моторный отсек можно сделать и герметичным. Но почему-то не делают. ИМХО изза отсутствия в странах производитялях такой неободимости - ни тотальной грязи, ни сильных морозов у них нет. А так кажется заманчиво. И с шумоизоляцией проблемы было бы проще решить.
Акцентовод
Сообщение санек » 21 мар 2006, 09:25
эта пресловутая дыра позволяет прямым потоком воздуха обдувать генератор, насос ГУР, насос кондишена, шкивы и ремень. кроме воздуха их охлаждать нечем, а греются они - будь здоров!
санек
Сообщение Dj ROBO » 27 мар 2006, 08:04
Да через решетку виден генератор. Но представте себе вид сбоку так сказат проекцию. предсттавьте впереди идущий камаз. Его брызги летят на верх. а поток воздуха который проходит через решетку поднимаетсчя снизу, поэтому там чисто. Аэродинамика творит чудеса. Туда поподет гряз, только если колесо камаза и любого газа будет в полуметре от вашего бамрера, а так врядли кто ездит. :wink:
Dj ROBO
Как снять генератор неотрывая капота!
Сообщение Иван_13 » 08 май 2007, 15:30
У тех кто купил Логан без противотуманок стоят заглушки!!
Я купил без кондиционера.
И теперь имею щель над радиатором- в место плосмаски!!!
И дыру черезкоторую генератор потрогать можно- вместо радиатора кондиционера!!
Пишу с ошибками так как взбешон!!! 5 мин назад разговаривал автосалоном. говарят ничем немогут помочь...(вежливо тока както отшивают///неважно)
Написал электронное письмо в рено. Ответили приятно! но
Ответ такого типа: фильтр салона непредусмотрен!!!!!
У 5рок 9ток у всех кого видел воздух к мотору подаёться с низу или через радиатор!!
В конце концов удобно для воров мол мотора разобрать можно не парясь!!!!!!!!!!! НЕНАВИЖУ!!!!!!!! НЕНАВИЖУ!!!!!!!
Иван_13
Re: Как снять генератор неотрывая капота!
Сообщение Nick_2141 » 08 май 2007, 15:40
Иван_13 писал(а):У тех кто купил Логан без противотуманок стоят заглушки!!
И незачем так орать... (С)
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9 ... 0&start=30
Сообщение Иван_13 » 08 май 2007, 18:18
:D :lol: :shock:
Вроде полегчало... Ладно прилепим... где наша не пропадала!
Спасибо, я думал скотчем замотать….
Как это скажется на аэродинамике? - Риторический вопрос, хотя и не злободневный!
А педали газа и тормоза можно в глубь упихать/задвинуть/опустить?
Иван_13
Сообщение Slavyan » 08 май 2007, 18:58
я вырезал оргстекло и закрепил изнутри, получилось хорошо, завтра выложу фото
Slavyan
Сообщение 71 RUS » 08 май 2007, 21:27
Чтобы машинка была идеально чистой, на ней тогда не нужно ездить совсем, поставить её под стеклянный колпак :!:
Или ездить только в сухую погоду. У меня например Аутентик без всяких там защит под капотом, и такого чтобы всё было в грязи у меня нет (а езжу каждый день в погоду и непогоду), а часто бывает, что даже цвета не отличить. А если пачкается, то из минимоки через радиаторную решетку периодически полыхнуть для профилактики, и всё хорошо!!!! :)
71 RUS
Сообщение Иван_13 » 09 май 2007, 00:41
1) неверю что чисто.
2) А если ребенок рукой залезет?
3) воры демонтируют лишние детали без труда..// на 21053 радиатор выломать надо или капот открыть..
4) невидел такой хрени ни наодной машине!!! 2 дня смотрю хожу невижу.
5) Самому можно до работать но.....Вежливый свет в багажнике+ дыра спереди....
Люди думали когда делали Логан это очень приятно, но кажись как сделать из машины с кондиционером. машину без кондиционера явно враг Рено придумал!
Шутка: Логаны привозят из Франции, а АЗЛКвцы выдирают кондиционеры и продают...
Иван_13
След.
Вернуться в Экстерьер
