Текущее время: 15 окт 2026, 12:23
Конвертор УКВ -> FM для штатного Blaupunkt
Сообщение Resquer » 23 окт 2007, 16:20
Доброго времени суток всем.
Озадачился я одной проблемой - как заставить штатную логановскую магнитолу ловить "русский" диапазон УКВ. Просто есть ряд радиостанций, которые отсутствуют в FM диапазоне, но которые хотелось-бы слушать.
Поиском нашел следующий девайс:
автомагнитольный конвертор УКВ ---> FM
http://s-10mitino.narod.ru/konvertory.htm
Делает следующее: берет 2 диапазона - УКВ (66-74Mhz) и FM (88-108Mhz) и "уплотняет" его в FM (88-108Mhz), т.е. на магнитоле становится возможным принимать оба диапазона. устанавливается между магнитолой и антенной.
Стоит эта фиговина всего 100 руб, установить ее несложно.
А теперь вопросы:
1) Связывался ли кто-нибудь с подобной приблудой? Как это в итоге работает? Каковы подводные камни?
2) Какой разъем антенны у штатного blaupunkt? Такой, как на рисунке, или придется что-то перепаивать или приобретать переходник?
3) Как снять штатную магнитолу (базу)? Магнитола CD/MP3 (если это имеет какое-то значение). Где нужно поддевать отверткой или что-то откручивать? Понимаю, что вопрос ламерский, но я никогда там не ковырялся (вообще никогда не ставил магнитолы), поэтому и не знаю - магнитолу ставили на заводе.
Resquer
Сообщение SV » 23 окт 2007, 18:10
Очень давно юзал нечто подобное. Выглядело оно несколько иначе, кое-как работало. Приём, конечно, чуть ухудшается. И были непонятки с индикацией частоты. Что-то ловит, а что - непонятно. Но тогда техника попроще была, сейчас может и не так.
Однако, учитывая цену девайса, чего бы не попробовать :D Музыка снимается путём втыкания подходящих проволочек в отверстия на передней панели (по крайней мере та что у меня, без МП3).
SV
Сообщение Resquer » 23 окт 2007, 21:12
Какой разъем для антенны на штатной музыке?
Штекер, который на фотке, туда войдет?
А то не очень охота потом несколько раз на радиорынок гонять, хочу сразу все купить.
Resquer
Сообщение SV » 23 окт 2007, 21:51
Разъём внешне похож, больше ничего сказать не могу. Вы можете просто вытащить музыку и сходить с ней на базар. :)
SV
Сообщение Resquer » 23 окт 2007, 22:02
Осталось разобраться как она вытаскивается :lol:
Ладно, спасибо за ответ, завтра попытаюсь это сделать. :)
Resquer
Сообщение SV » 23 окт 2007, 22:09
Вытаскивается - 4 куска проволоки по 15-20 см сунуть в дырки на панели, отожмутся защёлки, и всё, можно вынимать.
Сработает - напишите где этот мега-девайс продаётся. Интересно, что там внутри?
SV
Сообщение Resquer » 24 окт 2007, 07:25
Например на митинском радиорынке.
Я же ссылку выше приводил.
4 куска проволоки я думаю можно заменить 4-мя разогнутыми скрепками.
Resquer
Сообщение Resquer » 24 окт 2007, 14:05
Нда, действительно легко снимается.
4 стержня от авторучки в дырки всунуть и все.
P.S.
Купил я эту фигню, на днях поставлю.
Пришлось еще 2 антенных переходника докупать - с азиатского на европейский и обратно - просто неохота ничего резать.
Все-таки машина на гарантии, а вариант с переходниками легко демонтируется при необходимости...
Resquer
Сообщение Resquer » 26 окт 2007, 14:47
Поставил, подключил все работает.
Правда все частоты теперь хрен знает где - угадать то что поймал, можно теперь только прослушав частоту и услышав по ней название радиостанции :)
Все частоты перепутаны, не на своих местах.
Но то что хотел поймать - поймал. 8)
Немного заморочился с подключением. Изучив схему ISO-разъема, пришел к выводу, что цеплять питающий провод нужно на контакт А5, но сняв магнитолу обнаружил, что к этому контакту не идет провод :(
Просто пустая дырка в разъеме. При включенной магнитоле проверил вольтметром этот контакт на самой магнитоле - тока нет.
Не стал изобретать велосипед и запитал устройство от контакта, который идет от клеммы АКБ, все равно оно жрет очень мало тока - всего 18mA, скорее всего ток саморазряда АКБ и того больше, то есть аккумулятор эта фиговина будет сажать оооочень долго, хватит почти на полгода (емкость АКБ 70 А/ч всетаки :))
Resquer
Сообщение SV » 26 окт 2007, 17:17
Resquer писал(а):Правда все частоты теперь хрен знает где
Во-во, и я об том же. А хотя бы RDS работает? Или в "нашем" УКВ его просто не бывает?
SV
Сообщение Resquer » 26 окт 2007, 22:43
Все как работало, так и работает.
Разницы никакой. Разве что та, о которой я уже упомянул - частоты черти где.
Resquer
Вернуться в Автозвук
