Текущее время: 13 окт 2026, 00:33
ТО-4
Сообщение 3dmax » 27 сен 2007, 13:25
Тема про ТО-4. Не расслабляемся! :evil:
Вот присмотрел себе набор деталей под ТО-4
Сообщение t_t_m » 16 окт 2007, 16:47
Подобрал себе набор запчастей для проведения ТО, хочу попробовать, вот что выбрал, все от Finwhale: фильтр масляный - LF 702, топливный PF - 104, воздушный AF - 770, колодки V-706, свечи FS - 8. Только пока не выяснил, что из этого можно реально заказать. Для отечественных авто под этой маркой запчасти были неплохие.
t_t_m
Сообщение u313 » 22 окт 2007, 08:41
А я (по опыту с ВАЗом) от Финвала не в восторге, Чемпион поинтереснее будет однако.
u313
Сообщение RA » 22 окт 2007, 12:56
Перерыл несколько форумов, вот что нарыл:
Запчасти для ТО1 и ТО4
Свечи Sagem RFN58LZ официал 600 - неофиц 180
Фильтр топливный Bosh [045-090-2161] 380p-150p
Возд фильтр (Для двиг К7) [770-104-7655] 480-150
Фильтр масляный: [770-027-4177] примерно600 против 210
Однозначно самому дешевле ТО1-ТО3 вместо 4-х штук, можно уложится в 1500 с маслами.
А что по ремням, то знакомые на японках офигевают о 1500 рублях, они говорят о ценах 200-400 рэ за ремень ГРМ.
Или в комплект входят валики и т.д.?
Дешевле нет?
PS: С одной стороны 13 штук дорого, с другой делали бы качественно - вопросов не было, а то был на 3-м ТО в лайкимоторс Екатеринбург, как тарахтела, так и тарахтит, словно не было ТО.
Первые 2 раза на слуху по работе двига, что делали ТО, а вот третий раз не чувствуется, тем более что с ними рулился, т.к. хотели содрать 4 штуки, а на сайте 2700 было, т.к. машину давно брал.
RA
Сообщение u313 » 22 окт 2007, 13:23
Про ремни: насколько мне известно, 1500 это с роликом, т.е. комплект. А про 200-400р, так на Рено наверное тоже можно купить за такие деньги неоригинал, но... общаясь с ВАЗовцами начитался полно историй про оборванные свежепоменянные ремни якобы "германского", "итальянского" и др. производства и последующий ремонт 16кл голов. Я лучше рулевую неоригинал при надобности поставлю и пр., а ремень ГРМ, ролик и помпу поменяю на оригинальные в 60тык, чтобы потом двиг в кучу не собрался. Дороже выйдет такая экономия!
u313
Сообщение RA » 22 окт 2007, 13:41
Спасибо!
А что еще одноразового может понадобится?
Читал мануал, там много всего написано, если честно мало что понял.
Делать будет мастер, но с меня все купить.
Хочу все купить по максимуму, что бы не пришлось мастеру дважды (одноразовуй шайбу например ) использовать.
PS: Книжка 3-го мира помогает, но к сожалению мало.
Искали где пробка от коробки передач по рисункам, собрали консилиум автолюбителей, но к 100% решению не пришли, но это так - оффтоп.
Мануал сервисов конечно есть, но я только водитель, в механику самостоятельно стараюсь не лезть, поэтому и не знаю, что еще прикупить. Мастер сказал: "Купи все что нужно - заменю"
Подскажите пожалуйста, какую мелочевку нужно обяз. купить?
RA
Сообщение u313 » 22 окт 2007, 13:46
На пробке слива масла с двигла кажись идет прокладка одноразовая, у официлов вроде 30р стоит. А кстати мастер, знакомый с машиной должен сам тебе говорить, что нужно покупать. А про КПП написано: масло в КПП на весь срок службы, только контроль и долив по необходимости.
u313
Сообщение RA » 22 окт 2007, 13:52
Так 1. Прокл одноразовая для слива
Что еще?
Мастер в том то и дело, что не говорит. Скорее не знает, т.к. машины все разные (иномарки), а логанам, только 2 годочка, в частные руки только сейчас поехали владельцы.
RA
Сообщение RA » 22 окт 2007, 13:55
На счет КПП, про срок службы масла в курсе, но когда резко сбрасываю педаль ГАЗА, резкое жужжание возникает, а потом затихает. На нейтрали и при выж. сцеплении этого нет.
Синхронизатор? Но скорости не переключаются.
Самый сильный звук на 3-й -40км, на высоких скоростях гул очень большой из-за него ничего не слышо. М/т есть, а м/т. нет.
Последний раз редактировалось RA 22 окт 2007, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
RA
Сообщение FOX55 » 22 окт 2007, 20:02
RA писал(а):Свечи Sagem RFN58LZ официал 600 - неофиц 180
Где такие цены :?: На www.exist.ru я увидел другие цены (выделил жирным шрифтом).
Фильтр топливный Bosh [045-090-2161] 380p-150p – 322р
Возд фильтр (Для двиг К7) [770-104-7655] 480-150 -325р
Фильтр масляный: [770-027-4177] примерно600 против 210 – 153р
Дешевле только масляный фильтр.
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение FOX55 » 22 окт 2007, 20:05
Как отнесутся в сервисе если я привезу свои запчасти :?: Кто нибудь ездил со своим :?:
FOX55
Сообщение boris55 » 22 окт 2007, 20:08
FOX55 писал(а):Возд фильтр (Для двиг К7) [770-104-7655] 480-150 -325р
Из Экзиста
Filtron AR 131/1 Фильтр воздушный 191,97 Р
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 22 окт 2007, 20:10
FOX55 писал(а):Как отнесутся в сервисе если я привезу свои запчасти Кто нибудь ездил со своим
В гарантийный период-не возьмут...расходники всякие-зачем им за чужое отвечать?
В негарантийный-возьмут,но с гарантией только на работу...
Сообщение u313 » 22 окт 2007, 20:12
FOX55 писал(а):Как отнесутся в сервисе если я привезу свои запчасти :?: Кто нибудь ездил со своим :?:
Я бы не советовал, особенно масло. А то просто сделают запись об этом в сервисной книжке и если не дай бог что с движком, начнут вас этим тыкать, дескать ваше некачественно масло или некачественный фильтр и явились например причиной маслянного голодания и т.д. и т.п.
u313
Сообщение FOX55 » 22 окт 2007, 20:22
boris55 писал(а):Filtron AR 131/1 Фильтр воздушный 191,97 Р
Наданный фильтр мне выдает - 167,91 Р. Может я не правильно зарегистрировался :?:
FOX55
