Текущее время: 13 окт 2026, 17:39
Потеет маслом крышка блока
Сообщение [rampage » 21 окт 2007, 19:26
Логан 1,6. на нём я прошёл за лето 9000км. иногда смотрел под капот (заливая очередную дозу омывайки) и вот заметил, что прокладка клапанной крышки двигателя вся в масляных соплях. есть конечно определённые типы двигателей (вспоминая старый наш опель кадетт) где это вполне норма, но! первые 6-7 тысяч пробега этих соплей небыло! У кого ещё так?
[rampage
Сообщение investigator » 21 окт 2007, 19:34
Это вам, если не ошибаюсь, в другой форум, а не новую тему открывать.
Но у меня была такая проблема, сказали крышка плохо герметезирована, добавили герметика, даже запись не стали в книжку делать.
Если мы об одном и том же.
investigator
Сообщение [rampage » 21 окт 2007, 19:54
поиск рулит но ничего не нашёл на форуме по теме.
[rampage
Сообщение Ded54 » 21 окт 2007, 20:06
Делается очень просто: снимаете крышку, прокладку, смазываете герметиком (Red) и ставите на место. Если Вам это в лом, то в сервис по гарантии...
Сообщение [rampage » 21 окт 2007, 20:23
Ded54 писал(а):Делается очень просто: снимаете крышку, прокладку, смазываете герметиком
Ого, а прокладки то там, в крышке бачка и нету отродясь...
Спасибо за совет, результаты сообщу :)
[rampage
Сообщение [rampage » 21 окт 2007, 20:27
Хотя гарантия, и съём крышки будет заметен.Мне было просто интересно - как часто такое встречается или это норма для этого двигателя?
[rampage
Сообщение investigator » 21 окт 2007, 20:28
будете в сервисе делать - попросите помыть места запотевания.
первый раз мне не помыли, я потом оттирал с трудом и все не мог сообразить - "потеет" опять или это старое.
Потом заехал к ним (показалось, что опять сифонит), они мне почистили, и все стало ясно.
investigator
Сообщение boris55 » 21 окт 2007, 20:29
[rampage писал(а):Ого, а прокладки то там, в крышке бачка и нету отродясь...
В какой КРЫШКЕ БАЧКА??
В клапанной крышке..
Прокладка ЕСТЬ и она металлическая...в отличие от Жигулей...
Московский звездоболец
Сообщение Ded54 » 21 окт 2007, 20:31
:shock: :shock: :shock: Это Вы про какой бачок..... уважаемый :?
Всё перепутали... :lol:
Сообщение [rampage » 21 окт 2007, 20:33
boris55 писал(а):Прокладка ЕСТЬ и она металлическая...в отличие от Жигулей...
Да Виктор Борисович, сие есть так, прокладка металлическая! Двигло Вашего логана, как и моего, тоже в соплях?
[rampage
Сообщение Снейк » 21 окт 2007, 20:36
У меня никаких соплей нет.
Снейк
Сообщение Ded54 » 21 окт 2007, 20:39
[rampage писал(а):Да Виктор Борисович, сие есть так, прокладка металлическая! Двигло Вашего логана, как и моего, тоже в соплях?
Уверен, что у него их нет, да и у меня тоже :twisted:
Сообщение Путник » 21 окт 2007, 20:43
Мну громко рыдает. Может просто сменить прокладку?
Путник
Сообщение [rampage » 21 окт 2007, 20:44
Протяжка соответствующих болтов должна помочь?
[rampage
Сообщение Путник » 21 окт 2007, 20:47
[rampage писал(а):Протяжка соответствующих болтов должна помочь?
Герметиком надо... Прокладка металлическая- её тянуть- просто так - вряд ли будет эффект.
Путник
След.
