Текущее время: 13 окт 2026, 07:47 Реле - проблемаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Реле - проблемаМожет кто знает номера коричневых реле что стоят в блоке предохранителей под капотом.... при аварии пострадали две релюшки номера что на них написаны не корректны а дилер говорит о заказе всего блока... Помогите найти номер этих реле некорректные номера 8200 263 342 или 2000 413085
Обратитесь к ДРУГОМУ дилеру. Это бред- реле- они как предохранители. Это тогда Вам предложат свечи вместе с ГБЦ менять...
Прошу меня простить за сообщение не по теме.Но эта тема наиболее близка по сути вопросу, который я хотел задать... Коллеги, помогите разобраться с реле и предохранителями монтажного блока под капотом. Фотка из купленной мною книги не соответствует действительности.
Фото:
Заранее Благодарен! С Уважением, Валерий.
Re: Реле - проблема
Подходят от "Калины", стоят 40 рублей.
Re: Реле - проблема
Я чего-то не допонял... Вы читаете вообще или нет, что Вам пишут?
Приходите в автомагазин, торгующий запчастями для наших авто и просите реле от "Калины". Не умеете так просить - обращайтесь к дилеру RENAULT в Вашем регионе. Они обязательно помогут, только стоить это будет в разы больше.
Re: Реле - проблема
Вы ответили первому вопрошаемому на сообщение прошлого года (см. дату сообщения), а вопрос, на сколько я понял, не чем заменить, а за что отвечают... К сожалению, помочь не могу.
В книжке 1,6 - с кондеем. У Вас, судя по всему - без кондея! Разбирайтесь, это не сложно: http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329 Удачи!
Уважаемый Nick_2141, огромное спасибо за предоставленную инфу,но таковая у меня уже имеется(спасибо форуму). Просто хотелось облегчить себе жизть и получить конкретный ответ.Ещё раз спасибо!
Ответа на вопрос Vaieriy не было, у меня тот-же вопрос и даже немного больше на его фото монтажный блок который находится с левой стороны (между фарой и аккумулятором), а где находится второй монтажный блок который на всех картинках и инструкциях нарисован и сфотографирован справа от аккумулятора (ближе к двигателю) у меня, да похоже и у Vaieriy его вообще нет, а нужен как раз он так как в нем расположено реле малой скорости вентилятора охлаждения, а она то у меня и пропала. Машина 1,4 Ехр. с кондиционером.
Второй монтажный блок???? А у кого он есть,поднимите руки??? На каких картинках и инструкциях он есть-фото,пожалуйста.....хоть посмотрим... Нету в реальности ни у кого второго блока....
Про этот монтажный блок везде упоминают.
Книга "Ремонт без проблем" Третий Рим стр.166 и еще здесь http://forum.logan.ru/files/info/fuses.pdf , но если его нет то где тогда релюшки которые должны там находиться?
Упоминаться может бог знает о чем-но реально ОН ОДИН-между АКБ и фарой.И другого нет и не вспоминается.Все реле и большие предохранители там и расположены.У нас (или не у нас) и цветная фотка даже где-то в анналах форума есть.ОДНОГО блока.
"Третий Рим " уже был ловлен на всяких несуразицах...
Скорей всего, на разных комплектациях и в разные годы этот блок(и) "гуляет" по отсеку, а Автофрамос о своих изменениях не сообщает... У меня тоже фоты из книги не соответствует действительности. " Бум искать..."(с).
Борисыч, на фотах то ведь Логан...
У меня тоже есть книжка "Третьего Рима"-но ни одного Логана ЖИВЬЕМ с таким расположением Я НЕ ВИДЕЛ. Повторяю вопрос-поднимите руки-У КОГО ТАК,КАК НА ЭТОМ ФОТО??? И желательно фото не из книги при этом....
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
