Текущее время: 22 окт 2026, 21:54
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение robust » 15 окт 2007, 09:54
я резинки переворачивал: просто потянул за резинку с силой и перевернул...
они ж там зажаты зажимами на концах. я потянул - но побоялся порвать, а отжимать и затем снова зажимать не было времени.
robust
Сообщение Dimany » 15 окт 2007, 10:12
А я Финвал 50см поставил - по качеству очистки стекла на порядок выше чем родные!
Dimany
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 окт 2007, 10:15
Dimany писал(а):А я Финвал 50см поставил - по качеству очистки стекла на порядок выше чем родные!
Что толку, через 8 месяцев все равно под замену :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 окт 2007, 15:28
Не зря, не зря уже который раз пользую Шампиньон 51Е - в супертесте АР они стали первыми 8) http://autoreview.ru/archive/2007/17/wipers/
Сообщение boris55 » 15 окт 2007, 15:34
Зфгд_ШШ писал(а):Не зря, не зря уже который раз пользую Шампиньон 51Е
А почему не 53???
Московский звездоболец
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 окт 2007, 15:35
А почему не 53???
Потому что 51 :wink:
Сообщение boris55 » 15 окт 2007, 15:41
Зфгд_ШШ писал(а):Потому что 51
Так 53 больший сектор(по высоте)захватывают!!!
После них уже 51 вызывает недовольство...
А 55 еще больше захватывают...и тоже встают(с небольшим перекрытием).
Сообщение fed » 15 окт 2007, 16:10
51Е и правда хорошие щетки, это я и раньше слышал, но 51 маловато.
на выходных померил все, пришел к выводу, что без переделки самой трапеции оптимальный вариант 53+55.
fed
Сообщение robust » 15 окт 2007, 16:36
2 fed
а перекрытия нет?
robust
Сообщение Igorentiy » 15 окт 2007, 16:39
А никто не пробовал безкаркасные дворники?
Igorentiy
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 окт 2007, 16:41
Igorentiy писал(а):А никто не пробовал безкаркасные дворники?
Почитайте мою ссылку - безакаркаски облажались. Кроме тех, которые стоят 1260 рублей за пару :wink:
Сообщение fed » 15 окт 2007, 16:56
robust писал(а):2 fed
а перекрытия нет?
Думаю не будет. Сейчас стоят 53+53, еще по сантиметру в обе стороны поместится. Думаю поставить именно такую пару бескаркасных на зиму.
fed
Сообщение igorь » 15 окт 2007, 17:06
Тоже поставил 53 + 53 (каркас) Бош, супротив штатных - день и ночь.
Внизу посередине неочищаемая зона исчезла.
igorь
Сообщение Евгений Ш » 15 окт 2007, 18:14
robust писал(а):и напоследок ламерский вопрос - как родные перевернуть - у
Нормально щетки переворачиваются. Защелку не забудьте толко нажать.
Сообщение Unree » 15 окт 2007, 18:21
Поставил Чемпионы 55+48. Струйка если и уменьшилась, то незаметно. С пассажирской стороны теперь край резинки не отрывается от стекла. Чистят хоорошо, не скрипят. Но можно было с водительской стороны и все 60 ставить.
Unree
Вернуться в Экстерьер
