В дверках наклеены местами куски виброизоляции. Заметил что под оной из них какой то подтек странный. Сковырнул кусок отверткой и чуть ее не выронил. Под оторванным куском была сильная ржа. (Это вам не точки на кузове. Все серьезнее.)
При детальном расмотрении проблемы выяснил: У меня при приклеивании виброматериала не оторвали часть защитной бумаги и приклеили с ним. В итоге под этим местом большая ржа. (*Фотки чуть ниже)
Посмотрел на вибру повнимательнее - она частично вспучена - выде волдырей каких то (на других дверках тоже обращал внимание на то что есть "волдыри". Заметны трещины. Не известно, на сколько они глубокие. Возможно что местами до кузова.
Поковырял "волдыри" - под ними не везде но есть немного ржи. Слабо заметно. Но замечу, то есть места с нетронутым железом.
Вывод - опять с виброизоляцией намудили. На меганах от из "шумки" крышу крючило зимой, а теперь тут началось.
Думаю что технология изготовления следующая: Клеят по железу вибру, а потом грунтуют и сдирают бумагу защитную которая поверх вибры. Очевидно что по краям вибры так же возможна ржа. Поковырял - посмотрел - есть некая тенденция к ржавению.
Так что через 6 лет фрамос может ждать людей на "гарантию от сквозной коррозии".
Vladnn писал(а):Думаю что технология изготовления следующая: Клеят по железу вибру, а потом грунтуют и сдирают бумагу защитную которая поверх вибры. Очевидно что по краям вибры так же возможна ржа. Поковырял - посмотрел - есть некая тенденция к ржавению. Так что через 6 лет фрамос может ждать людей на "гарантию от сквозной коррозии".
Охо-хо!!!Простите меня,ребята-логановоды!Чувствую,что не дождусь я того,что жду Видать,ждёт меня "Шкода-Румстер"по бешенной цене за наличку
Фотки:
Вот она, злополучная "штатная виброизоляция"
Содержимое "Волдыря". Ржу видно плохо - потому что там ее не много:
Хорошо видно что это ржа, а не остаток "шумки". Грунт тоже ка то висит отдельно от железа. Ржа залезла под него.
Насколько я помню при разборе своей водительской двери,то у меня эта так называемая шумка была выкрашена в заводской грунт,а здесь вроде выглядит не по заводу!
