Текущее время: 13 окт 2026, 06:08
Неравномерный износ колодок - это нормально или нет?
Сообщение boris55 » 10 окт 2007, 11:08
А по моему-ничего удивительного.
На всех авто,где спереди стоит ОДИН колесный цилиндр и плавающая скоба износ одной из колодок больше другой.Действительно,если жалко колодки-можно их своевременно местами махнуть...
Московский звездоболец
Сообщение Снейк » 10 окт 2007, 11:56
boris55 писал(а):А по моему-ничего удивительного.
Теоретически это необъяснимо.
Снейк
Сообщение boris55 » 10 окт 2007, 13:15
Снейк писал(а):Теоретически это необъяснимо.
Зато объяснимо практически-плавающая скоба в условиях наличия грязи никогда не передает усилие на вторую колодку такое же как непосредственно от поршня.Сравните-как изнашивались колодки на классике(с 2 цилиндрами) и на других ВАЗах-с плавающей скобой.
Не надо теоретически-надо механизмы изучать практически... :wink:
Сообщение Broker » 10 окт 2007, 13:28
boris55 писал(а):Теоретически это необъяснимо.
Не надо теоретически-надо механизмы изучать практически... :wink:[/quote]
Извините. Позвольте Вам не позволить. :lol:
На жыгулях с 2 цилиндрами колодки практически всегда изнашивались неравномерно, бывали случаи что вообще одна колодка как новая, а другая стёрта до железа.
Причина - шкив поршня вгутри подвержен коррозии и клинит.
(рассказывать мне сказки прошу не утруждаться, т.к. ездил на ВАЗ2106 в районе 10 лет).
В данный момент эксплуатирую М2 с одним цилиндром и скобой, стоящие в настоящий момент передние! колодки прошли уже 32т.км и уверяю Вас изношены уже на 80% и практически одинаково с обеих сторон.
Вот - изучайте механизмы практически. :D
ПыСы. К Вашему сведению есть специальные высокотемпературные (до 1300гр.С) смазки для супортов, специально для предотвращения тех явлений о которых Вы рассказывали.
Broker
Сообщение boris55 » 10 окт 2007, 13:34
Broker писал(а):бывали случаи что вообще одна колодка как новая, а другая стёрта до железа.
Правильно пишите "бывали случаи".
Могу даже отметить-на каком колесе и какая колодка,так как не только "ездил на 2106 10 лет"-а специальные исследования в НАМИ проводили:внешняя колодка левого колеса .И вывод делали:потому,что у нас в стране-правостороннее движение-грязь летит при встречных разъездах преимущественно слева,поэтому чаще клинит наружный поршень...
Изучайте практически не на одной машине,а хотя бы на десяти...
8)
Сообщение Путник » 10 окт 2007, 13:46
Вывод- чаще пулять туда керхером. После такой струи авто заметно лучше тормозит- я замечал...
Путник
Сообщение Unree » 10 окт 2007, 13:53
Теория с практикой расходится. Никогда у меня на пятёрке не был равномерный износ колодок: цилиндры закисают, колодки стачиваются неравномерно, торможение с уводом. Раз в год заменяю и колодки и цилиндры.
На гольфе - плавающая скоба. Там обычно из глюков бывает перекос колодок от закисания направлфющих. А вот износ колодок равный, правда там внешняя и внутренняя колодки - разные.
Unree
Сообщение Broker » 10 окт 2007, 14:46
boris55 писал(а): специальные исследования в НАМИ проводили:внешняя колодка левого колеса .И вывод делали:потому,что у нас в стране-правостороннее движение-грязь летит при встречных разъездах преимущественно слева,поэтому чаще клинит наружный поршень...
8)
Изучали направление движения и куда грязь летит - а молотком разбить сулуминовый корпус не догадались. Это в стиле НАМИ. :lol:
А на счёт проблемы повторю - используйте спец.смазки для супортов - и будет Вам счастье. Грязь не будет прилипать.
Я лично при замене колодок обрабатываю супорт, направляющие и сами колодки спец. аэрозолем LIQUI MOLY
Broker
Сообщение Ded54 » 10 окт 2007, 18:05
Broker писал(а):Извините. Позвольте Вам не позволить.
Извеняйте, позвольте и Вам не позволить... :lol: Это где же Вы видели шкив на поршне рабочего. цилиндра :shock:
И причина банальна: как только резиновый (опять резина :? ) пыльник рвётся, вся кака попадает внутрь, на поршень, и его клинит :cry:
Путник писал(а):Вывод- чаще пулять туда керхером. После такой струи авто заметно лучше тормозит- я замечал...
:lol: Периодически ( например, когда на зим. резину переходим) надо очищать грязь, осматривать эти резинки.
Сообщение Евгений Ш » 10 окт 2007, 19:10
Broker писал(а):На жыгулях с 2 цилиндрами колодки практически всегда изнашивались неравномерно, бывали случаи что вообще одна колодка как новая, а другая стёрта до железа.
Больше 10 лет на жигулях. Если цилиндр не закис - колодки изнашиваются строго равномерно.
Сообщение Ded54 » 10 окт 2007, 19:29
Вы это правильно сказали - "если" :wink: А чтобы не закис - читай выше.... И вот что ещё по передним тормозам:
Сообщение KonstNov » 10 окт 2007, 21:47
Ded54 А что за книга?
KonstNov
Сообщение boris55 » 10 окт 2007, 21:48
Broker писал(а):Это в стиле НАМИ
Сообщение в личке почитайте.... :roll:
Сообщение Ded54 » 10 окт 2007, 21:54
KonstNov писал(а):Ded54 А что за книга?
Сдрасте.... :shock: "Логан. Ремонт без проблем" Третий Рим. Не уже ли у Вас ещё нет? :cry: Почитайте соответствующую тему :wink:
Сообщение Sergren » 10 окт 2007, 22:57
Друзья! Прошу общаться по износу колодок в этой теме. Спасибо!
След.
