lnv писал(а):Купул сегодня и поставил диски 6.5/15/ет 45/диам 73
А что за нозвание дисков, кто производитель ?
Текущее время: 16 окт 2026, 13:25 Литые Диски R15Модераторы: Администраторы, Модераторы
А я сегодня купил Тайваньские Replika RN9, мне они больше понравились чем Replika RN8.
Цена в Челябинске - 10 000руб за комплект
У КиКа есть ещё одна модель литья на 15 радийс, кто-нибудь ставил?
http://shinam.ru/catalog/category/diski ... iski/2581/ "Бумерангом" зовуться. У них отличается ширина 6,5J в отличии от 6J на Ирисах. Ирисы - очень хороши по цене, но по дизайну для Логана не очень мне нравяться. Во дворе стоит Логанчик с очень красивым литьём фирмы "TechLine" - а вот такую же как у него модель по инету найти никак не могу, и вообще по этому бренду инфы мало что-то. Кто-нибудь может сказать можно ли такие брать? А то вот ковка ВСМПО, которая лучше литься ИМХО будет, так вся с параметрами ширины 6,5J http://shinam.ru/catalog/category/diski ... iski/4797/ В общем в этой ветке много про разные размеры, вылеты и т.п., но Кроче насколько это киртично, можно ставить или нет? Разница существенная на пол дюйма или нет? Про гарантию молчим. С уважением, Лев
Да, Лев, "Бумеранг" хорош, но некоторая "многоспицевость" чем-то напоминает велосипедное колесо (оговорюсь, - ИМХО). Лично я поставил себе "Папирус": http://www.kolesa-kik.ru/goods/?id=68 и Логан приобрёл этакий спортивный имидж.
У меня аналогичный вопрос. Рено рекомендует под резину 185/65R15 диск 6J15. В то же время на многих сайтах приводятся данные соответствия резины и ширины диска, где для 185/65R15 оптимальной шириной диска будет 5.5 (хотя 6.0 возможен), как пример http://www.t21.ru/Tablesizes.html Странно это.
WWS
красивые, а сфоткать можете на машине? или если есть, то сцылку кинуть... ShK Нет у меня собственно вопрос в том, что насколько сильно влияет разница в ширине дисков с 6,5J и 6J. То есть эти полдюйма уходят симметрично от размера ЕТ50 , т.е. на 6,5 мм относительно ширины обода 6J , или шире на 12,5 мм, но внутрь? ВОт в чём вопрос! А резина 185\65\15 легко должна одеться на диск шириной 6,5J. ИМХО. А если нет, то тогда уже придётся ставить 195\65\15 (что не очень-то хорошо будет, вроде). В общем заморачиваться ли на ковку с более широким ободом, или всё же искать только штатные размеры, типа Промы "Салюта" и КиК "Ириса" с тайваньской "Репликой"? Хочется ковку вообще-то... С уважением, Лев
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... highlight= или более точно: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... fizniv.htm
Я наших размеров на R15 не нашел. Теоретически возможны два основных варианта: 1) ширина диска меньше ширины резины, 2) ширина диска больше ширины резины, при этом элементы диска выступают за боковины резины. Каковы последствия при притирке к бордюру (препятствию) в каждом конкретном случае надо спросить у пользователей сеих девайсов.
если ширина диска больше ширины резины, то ИМХО не соберётся такое колесо в принципе... 6,5J = 25,5мм х 6,5 = 165,75 мм, а ширина резины 185 мм, 6,5J - это максимально допустимый размер для резины такой ширины. Ковки у ВСМПО с параметрами 6Jx15, ET50, PCD 4x100, D=60,1 я тоже не нашёл - их в природе нет наверное. Есть только схожие но ширина 6,5J - я так понял, что это не очень страшно, но всё-таки не нужно их ставить. Хотя хотеца... За ссылки спасибо!
Имелось в виду не посадочная ширина обода 6.5J (6J), а максимальный конструктивный размер ширины диска.
Вообще-то, если учесть, что официальных бумаг про вылет ЕТ нет никаких и в принципе на форуме фигурируют всего два крайних значения ЕТ - 43 и 50, то вполне допускается поставить диск с промежуточным значением ЕТ, например 45. В мануале четко оговорена ширина диска на 15 это 6. Что же касается диаметра 60,1, то это не принципиально, так как диск фиксируется проставочным кольцом и 4 болтами достаточно четко и без дополнительных биений и вибраций....
Что же касается версий о том, что при неправильно подобранных дисках накрывается подшипник, то здесь (на форуме) я не нашел живых очевидцев сего происшествия, которое к тому же произошло именно из-за диска, а не из-за пробега в 70 и более тыс. км. Сам сегодня съездил купил себе 15 Прому Димас....
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
