Текущее время: 16 окт 2026, 19:15
Горе с прикуривателем
Сообщение kae2004 » 31 июл 2007, 21:51
заведи машину и можно смело качать и музыку слушать проверено
kae2004
Сообщение Грива » 18 авг 2007, 22:39
kae2004 писал(а):заведи машину и можно смело качать и музыку слушать проверено
Огромоное спасибо за совет! До этого я что-то и не додумался :oops:
ПОМОГЛО!!!! А то накупил уже горстку предохранителей, чтобы щелкать как семечки :lol:
ЗЫ: а я уж думал, что компрессор предется выбрасывать..
Грива
Сообщение kit1980 » 08 окт 2007, 14:58
У меня подобная проблема. При накачивании колеса компрессором ( при вкл двигателе и выкл магнитоле) сгорел пред. на ТО 15 заменили. Через 2 дня подкачивая колесо опять сгорел,не работат прикуриватель и магнитола. Помогите чайнику подскажите где искать этот пред. с тем чтобы заменить его на 15-20 А ?
kit1980
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2007, 15:07
kit1980 писал(а):... Помогите чайнику подскажите где искать этот пред. с тем чтобы заменить его на 15-20 А ?
Может, проще насос купить ножной, а не элеткрический :wink:
Сообщение kit1980 » 08 окт 2007, 15:11
Может, проще насос купить ножной, а не элеткрический :wink:[/quote]
Думаю об этом,но пока хочу заменить предохранитель. Да и на будущее полезно знать где его искать. скажите плз где )))
kit1980
Сообщение boris55 » 08 окт 2007, 15:27
На обратной стороне крышки блока предохранителей схематично нарисована магнитола.Пред-на 10А.Меняйте на 15 и не бойтесь ничего.
Ножным насосом пусть негры качают... :roll:
Московский звездоболец
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2007, 15:30
boris55 писал(а):...Ножным насосом пусть негры качают... :roll:
Борисыч, физзарядка еще никому не мешала :wink:
Сообщение kit1980 » 08 окт 2007, 15:32
boris55 писал(а):На обратной стороне крышки блока предохранителей схематично нарисована магнитола
А сам блок под капотом? вы уж простите за такую неграмотность :oops:
kit1980
Сообщение boris55 » 08 окт 2007, 15:43
Откройте водительскую дверь-с торца приборной панели серая крышечка-это она и есть-открывайте ...на ней запасные предохранители и пинцет для смены предохранителей.Сгоревший видно по отсутствию перемычки...
Сообщение boris55 » 08 окт 2007, 15:45
Зфгд_ШШ писал(а):Борисыч, физзарядка еще никому не мешала
С этой точки зрения-полезнее ходить пешком,чем вообще пользоваться машиной.Ножной насос например в мороз 10 град не прожмешь ногой...
Вы же дома пылесосом пользуетесь наверное,а не метлой??? :lol: 8)
Сообщение kit1980 » 08 окт 2007, 15:45
boris55 писал(а):Откройте водительскую дверь-с торца приборной панели серая крышечка-это она и есть-открывайте ...на ней запасные предохранители
Огромное вам спасибо,сегодня куплю на 15А и поставлю. Кстати пред. какой-то особенный или подойдет любой ? Представлю продавцу сгоревший на10А и попрошу такой же на 15)))
kit1980
Сообщение boris55 » 08 окт 2007, 15:48
Да не надо покупать-они на крышке должны быть изнутри....посмотрите сначала...15А вроде бы голубого цвета...
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 окт 2007, 15:49
boris55 писал(а):...Ножной насос например в мороз 10 град не прожмешь ногой...
Ни разу такого не было :shock: И потом, это даже не физзарядка, а легкая разминка - 20 качков моим насосом - 1 десятка по манометру. А поскольку минимум раз в неделю я обхожу все четыре колеса машины с манометром в руках, то и накачать обычно надо по паре десяток на пару колес. В субботу поставил рекорд - по три десятых на три колеса :!:
boris55 писал(а):Вы же дома пылесосом пользуетесь наверное,а не метлой??? :lol: 8)
Не угадал - только веник и старый добрый совок :wink: .
Сообщение boris55 » 08 окт 2007, 15:54
Зфгд_ШШ писал(а):минимум раз в неделю я обхожу все четыре колеса машины с манометром в руках
Для бескамерных шин-это что то очень часто.Раз в месяц проверяю,а качать приходится раз в два-три месяца....
Покупайте резину Таганка-Парнер!!! :lol:
Сообщение boris55 » 08 окт 2007, 15:55
Зфгд_ШШ писал(а):Не угадал - только веник и старый добрый совок
А телевизор смотрите КВН или Панасоник??? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
