Текущее время: 20 окт 2026, 22:43
чуствительность сигнализации
Сообщение Blues » 06 окт 2007, 19:17
коллеги подскажите какая чуствительность должна быть у сигнализации? стоит алигатор, может настройка какая не та? сегодня случайно попробовал поддомкратить машину, кот на ссигнализации стояла, так она даже не пикнула)) это же песец, колеса можно запросто снять? ставил кстати ее диллер, может поехать и наехать дилера пусть получше настроит? как думаете? если сбоку стукнуть по колесу, то сработка есть, а если машину раскачивать вверх вниз то никакой реакции.. у кого как ?
Blues
Сообщение Фокс » 06 окт 2007, 19:33
Вам что , нужна головная боль ? Хотите чтобы ваш автомобиль реагировал даже на легкий ветерок ? Зачем ? У Вас сигнализация отлично настроена , реагирует если пнуть ногой . И если поддомкратить ... Кстати а у Вас что , есть датчик положения ? :wink: Да выбросьте все это из головы . Все нормально у Вас :wink:
Фокс
Re: чуствительность сигнализации
Сообщение Unree » 06 окт 2007, 20:49
Blues писал(а):коллеги подскажите какая чуствительность должна быть у сигнализации? стоит алигатор, может настройка какая не та? сегодня случайно попробовал поддомкратить машину, кот на ссигнализации стояла, так она даже не пикнула)) это же песец, колеса можно запросто снять? ставил кстати ее диллер, может поехать и наехать дилера пусть получше настроит? как думаете? если сбоку стукнуть по колесу, то сработка есть, а если машину раскачивать вверх вниз то никакой реакции.. у кого как ?
Очевидно, в этой сигналке есть датчик раскачки, который компенсирует действие датчика удара, если машину качают порывы ветра. Вешь полезная от безпричинного срабатывания, но устаревшая.
Сейчас модно ставить датчики перемещения.
Unree
Сообщение Алё_шА » 06 окт 2007, 22:12
Сталкивался с такими претензиями много раз. Мое объяснение такое - Вы приобрели ПРОТИВОУГОННУЮ сигнализацию. Со снятыми колесами машину вряд ли угонят. А датчик удара настраивается на силу удара, требуемую для разбития стекла. Пробовать будем?
И всё...
Алё_шА
Сообщение Blues » 08 окт 2007, 05:41
Фокс писал(а): У Вас сигнализация отлично настроена , реагирует если пнуть ногой . И если поддомкратить ...
вот именно, если поддомкратить(полностью поднимали машину, колесо отрывалось от земли, снимай не хочу) она не срабатывает.. в том то и суть сигнализация(тем более с обратной связью) по моему для того и ставится что сигнализировать о каких либо действиях, а тут колеса снимут а я не узнаю. Поэтому здесь и спрашиваю нормальная эта работа сигны или нет. ну а то что лишний раз реагировала, так наверно пусть как говорится "береженного и бог бережет, сказала монашка надевая второй презерватив на свечку" :)
Blues
Сообщение Archi » 08 окт 2007, 06:01
2Blues
Уважаемый, вы не ответили на вопрос:
Фокс писал(а):Кстати а у Вас что , есть датчик положения ?
обычно он датчик положения и угла наклона
Archi
Сообщение ShK » 08 окт 2007, 06:15
Blues писал(а):если поддомкратить(полностью поднимали машину, колесо отрывалось от земли, снимай не хочу) она не срабатывает..
Вам надо дополнить сигнализацию датчиком наклона, что-то вроде http://www.ugona.net/online/access/sens ... s-tl.shtml
Сообщение @ndrey » 08 окт 2007, 07:06
Датчик удара реагирует на удары, например по стеклу. Для того, чтобы сигнализация срабатывала при поддомкрачивании (но не дуновении ветра) необходимо ставить датчик перемещения.
P.S. Попробуйте все-таки еще и открутить колесо. При откручивании часто случаются рывки, короткие удары, на которые датчик удара должен среагировать в случае, если он правильно установлен и отрегулирован.
@ndrey
Сообщение Blues » 08 окт 2007, 07:55
Archi писал(а):2Blues
если честно, то не знаю... для этого то и написал сюда чтоб хоть какую-то инфу иметь, зная отношение наших сервисников, который так и норовят отмазаться и лапши навешать, предпочитаю обращаться уже подготовленым..
колесо откручивать не пробовал.. но колпак снял, с некоторым рывком, сигна скромно промолчала))
Blues
Сообщение Алё_шА » 08 окт 2007, 07:56
Blues писал(а):по моему для того и ставится что сигнализировать о каких либо действиях
Можно еще снять дворники, колпаки, открутить антенну, оторвать эмблемы... Повторяю - ПРОТИВОУГОННАЯ сигнализация сигнализирует о попытке УГОНА :idea:
Алё_шА
Сообщение Blues » 08 окт 2007, 07:58
Алё_шА писал(а):Можно еще снять дворники, колпаки, открутить антенну, оторвать эмблемы... Повторяю - ПРОТИВОУГОННАЯ сигнализация сигнализирует о попытке УГОНА :idea:
коллега, спасибо за поддержку :D
Blues
Сообщение alex_175 » 08 окт 2007, 10:05
уважаймыйАлё_шА
, а ктонибудь ставит противовандальную сигналку?, ну или как она должна называтся чтоб когда колеса снимают я мог об этом знать?
alex_175
Сообщение Miklef » 08 окт 2007, 10:10
Действительно поставте датчик наклона, если позволяют функциональные возможности вашей сигнализации и когда при поддомкрачивании (подцеплении эвакуатором) ваша машина изменяет угол наклона датчик будет это фиксировать и подавать соответствующий сигнал на брелок или просто тупо орать....
Miklef
Сообщение Unree » 08 окт 2007, 11:10
alex_175 писал(а):уважаймыйАлё_шА
Двузонный датчик объёма с внешней зоной по периметру машины. Но будет срабатывать на всех проходящих вплотную к машине. т.е. для городских парковок не годится однозначно.
Unree
Сообщение Алё_шА » 09 окт 2007, 21:42
Себе я поставил радарный датчик только на внешнюю зону. Настроил на проходящего почти вплотную с машиной человека.
Есть простой вариант датчика смещения (раньше так было на Нексии) - ультразвуковой объемник (его еще называют ультрасоник) плюс игрушка, подвешенная в его видимости на средней стойке. Только настраивать долго...
Алё_шА
След.
