Текущее время: 18 окт 2026, 15:16
Разговоры о свечах зажигания
Сообщение Горец » 27 сен 2007, 10:56
DEN_72 писал(а):Это я понял, только товар выглядит, как "точеный напильником" на Шанхайской фабрике "дедушки Шу".
Притензий не имел ни к внешнему виду, ни к их работе. Двигатель работал стабильнее на САГЕМе, чем на РЕНО.
Горец
Сообщение 3dmax » 27 сен 2007, 12:32
DEN_72
Всё, надоело! :evil:
Предупреждение за нарушение п.5 Правил форума!
Ещё одно предупреждение и я персвонально для Вас выпрошу месяц бана. :evil:
Сообщение properts » 03 окт 2007, 14:48
DEN_72 писал(а):exist.ru - это подспорье и еще пара магазинов...
Оригинальные свечи, я так понял, азиатский вариант SAGEM/Eyquem.
В каталогах рено на existe нет логана. И поиск по VIN не работает...
Только по расходникам есть логан... Если я не прав, то дайте пожалуйста ссылку
properts
Сообщение Путник » 03 окт 2007, 15:23
properts
Зато есть DACIA. Что по сути одно и то же...
Путник
Сообщение next » 03 окт 2007, 17:45
Подвозил меня рено - таксист, сказал, бери свечи от 16 клап десятки... говорит, проверено всё гуд!!!
next
Сообщение DEN_72 » 04 окт 2007, 11:24
next
По некоторым каталогам так и есть...
DEN_72
Сообщение turpan » 05 окт 2007, 06:56
Аналог французкой EYQEM RFG58LZ2E японская NGK №23 BKR5EK.
Их и по внешнему виду не отличить. Длина изоляторов и электрода одинакова, калильное число совпадает.
turpan
Сообщение Panama » 05 окт 2007, 09:23
Ставьте BERU Ultra X и будет ВАМ сЧастье.
Не примите за рекламу, это из собственного горького опыта.
Свечи поставил еще на Волгу с 406 мотором. На ней они отходили верой и правдой 5тык. По причине продажи Волги свечи оставил себе (жадность - не лечится) :D
При покупке Логана возил с собой, так, на всякий случай.
И он блин этот случай наступил. :cry:
Родные 2-х контактные после заправки в Солнечногорске сдохли раз и навсегда в г.Клин (где и упокоились в кювете).
BERU прежила эту адскую смесь и до сих пор работает. :)
Panama
Сообщение Serhio » 05 окт 2007, 10:24
DEN_72 писал(а):Тут увидел новый комплект оригинальных свечей "зто мрачный ужас", у меня на китайской бензопиле "краше"
Многое фрацузское (впрочем как и английское) производится в бывших колониях, в данном случае где-нибудь в Алжире.
Сейчас пока некогда, но тоже собираюсь менять свечи, нахожусь в серьезном раздумье. Реношные наверное не буду брать принципиально.
Serhio
Сообщение t_t_m » 12 окт 2007, 10:01
Тут у знакомых в оптовой конторе торгующей запчастями обнаружил свечи предназначенные на Логан под маркой Finwhale (Финвал - помоему так). Весьма неплохие по внешнему виду. Судя по ассортименту под этой маркой еще кое, что есть на Логан.
t_t_m
Вот как чистили колодцы...
Сообщение t_t_m » 21 окт 2007, 16:35
1. Сначала продули компрессором, помогло слабо.
2. Потом почистили жесткой кистью (насухую), помогло лучше.
3. Потом под большим давлением пролили колодцы очистителем карбюратора и опять прочистили кистью, это позволило хоть как-то заменить свечи.
Кстати о свечах, я не понял юмора? На машине стояли, типа родные свечи Рено двухкантактные с очень большим (1,1 мм) зазором между центральным электродом и боковыми. Теперь поставили неоригинальные, но рекомендуемые некоторыми интернет магазинами свечи с одним электродом (зазор примерно 0,9 мм) но на боковом электроде V-образный пропил, что увеличивает реальный зазор. Возникает вопрос, а что ставят на заводе? Говорят ставят аналог наших свечей для 16-и клапанных ВАЗ-ов, одноконтактные с зазором 1 мм (и допустимым отклонением).
Интересно какие последствия могут быть от установки столь различных свечей (практика насколько я понял распространенная).
t_t_m
Сообщение Ded54 » 21 окт 2007, 18:06
t_t_m писал(а):Кстати о свечах, я не понял юмора? На машине стояли, типа родные свечи Рено двухкантактные с очень большим (1,1 мм)...
Родные свечи и одно- и двух-электродные. В процессе работы контакты обгорают и зазор увеличивается - чему тут удивляться.
t_t_m писал(а): Теперь поставили неоригинальные, но рекомендуемые некоторыми интернет магазинами свечи с одним электродом (зазор примерно 0,9 мм)
Ставить надо рекомендованые производителем (EYQUEM RFC58LZ2E и RENAULT 77 00 500 155) с зазором 0,9 , а всё остальное на Ваш страх и риск.
t_t_m писал(а):...но на боковом электроде V-образный пропил, что увеличивает реальный зазор...
не понятно... :? :oops:
t_t_m писал(а):...Возникает вопрос, а что ставят на заводе? Говорят ставят аналог наших свечей для 16-и клапанных ВАЗ-ов, одноконтактные с зазором 1 мм...
Читайте выше :arrow:
ЗЫ. " Говорят, что кур доЯт..."(с) :oops:
Сообщение Самсонов Вадим » 21 окт 2007, 19:31
На то-1 (11000) сняли мои eyquem 58... и сложили в коробочку (спасибо, что отдали). Сейчас, на 15000 машина стала троить при прогреве, двигатель задергался. Начал думать о свечах, и чуть не купил у дилера еще комплект за 700 р. Смутило название рено на свечках - у меня в коробочке другие лежали - и их состояние меня грело -чистые, почти белые изоляторы и два электрода. Жаба победила - брать не стал. однако приближается зима, и я решился. Продув колодцы ножным насосом, вывернул то, что мне недавно ввернули. УЖАС и КОШМАР. Закопченные не только изоляторы и электрод (ОДИН), но и резьба до половины.
Срочно ввернул родные назад и езжу.
Короче, отныне только неоригинал. Буду признателен, если подскажете, где купить EYQUEM.
На бензин грешить не могу - заправок не менял, да и пробег говорит сам за себя.
Самсонов Вадим
Сообщение Ded54 » 21 окт 2007, 19:35
Самсонов Вадим писал(а): ...Буду признателен, если подскажете, где купить EYQUEM...
На рынке или в инете... :wink:
Сообщение boris55 » 21 окт 2007, 19:40
t_t_m писал(а): Говорят ставят аналог наших свечей для 16-и клапанных ВАЗ-ов, одноконтактные с зазором 1 мм...
У меня на Симболе 1,4 уже полгода стоят одноэлектродные -аналог для 16 клапанн ВАЗов Чемпион...Такие порекомендовал каталог замен,висящий в Ашане.
Московский звездоболец
